שגיאת בוט 0xc000000f אחרי הסרת תוכנת roll back
שלום לכולם,
אחרי ריסטרט מטומטם במהלך הסרת תוכנת רול בק בשם  reboot restore rx הבוט נהרס.
ניסיתי לבצע תיקון בוט מדיסק הפעלה של חלונות אבל התוכנה מחזירה הכל אחורה,אני מניח,ואין אפשרות לשחזר אותו.
מה אפשר לעשות במצב כזה?
מדובר בחלונות 7 אולטימייט
אם התיקון האוטומטי של WINDOWS לא ממש מצליח תנסה להפעיל שוב את התיקון תלחץ על COMMAND PROMPT ושם תקליד bootrec /rebuildbcd ותן לו גם תיקון ל MBR (למרות שלא ממש נראה שהוא נדפק) במילים אחרות תקליד גם bootrec /fixmbr
תודה כבר ניסיתי את זה
אני מבין שאני הולך לפרמט,יש explorer קבצים שאפשר להפעיל מהקומנד פרומט?
הרגיל לא עולה
כן קוראים לו NOTEPAD :-) פשוט תקליד NOTEPAD ב COMMAND PROMPT ששם אתה יכול לעשות OPEN ונפתח לך מעין חלון סייר ששם אתה יכול לעשות מה בא לך ולדעתי אתה קצת ממהר לפרמט אבל אם זה יותר קל לך, לך על זה. בעיקרון יש דרכים לפתור את זה (אגב תעלה צילום מסך שנראה פרטים נוספים על השגיאה)
כשאני מריץ notepad ב CMD אני מקבל כתבן.
איזו דרך למשל?
השגיאה
את הבוט אפשר לשחזר,הבעיה שהתוכנת הגנה תמחק את השינוי.
צריך להסיר את התוכנה,רק שאין חלונות :)
נערך על-ידי Eli Koronov
זה הקטע בכתבן בתפריט קובץ-פתח שפותח לך חלון של סייר שאתה יכול לעתיק דרכו (זה סוג של טריק) כמובן אתה יכול לעלות דרך מערכות הפעלה שונות ולבצע את הפועלות האלו של העתקה וכדו' אבל זה גרך טריקית וקצרה
לגבי מה שאמרת שהתוכנה תמחק את השינוי זה לא ממש מדויק כי בשלב הזה הוא דפק את המערכת ולא שהוא משנה את מיד
תנסה לבצע את מה שכתוב פה
https://support.microsoft.com/en-us/kb/927392
נערך על-ידי eli_vb
אה אוקיי תודה.
עשיתי את הדברים הבאים
bootrec / fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /RebuildBcd
אם אני זוכר נכון הפיקס בוט סירב לתקן,לא זוכר את השגיאה,זה מחשב עבודה הוא לא בהישג יד.
בכל מקרה,התוכנת הגנה עולה לפני שהבוט נטען או לפחות הלוגו שלה עולה ועושה שחזור,מגיע ל 100 אחוז וממשיך לשגיאה,לכן השינוי נמחק לעניות דעתי.
יש במחשב הזה המון תוכנות שיקח לי הרבה מאוד זמן לשחזר לכן אני מנסה להימנע מפורמט.
מה אתה מציע לי לעשות?
פה צריך לדעת מה השגיאה בשביל לנסות לסדר את זה בכל אופן רק להרגיע אותך אין כמעט סיכוי שהתוכנה עולה לפני מערכת ההפעלה, בשביל לעשות את זה התוכנה צריכה לשנות את ה BOOT SECTOR ולשנות לקוד שלה מה שכמעט ואין סיכוי שהיא תעשה את זה
בכל אופן במידה ואתה רוצה להסיר את התוכנה תוכל להסיר אותה באופן ידני דרך מערכת הפעלה חיצונית או אפילו דרך התיקון של WINDOWS. אבל כל זה מורכב  לפני הכל צריך לדעת מה השגיאה של ה FIXBOOT (אגב תנסה לפני שאתה מתקן את ה BCD לגבות אותו שים לב כמו שמצוין שם במדריך של MICROSOFT)
מעולה הרגעת אותי.
חשבתי,אולי דרך הנוטפאד אפשר להגיע לאן אינסטול.EXE של התוכנה?
ציטוט של Eli Koronov
מעולה הרגעת אותי.
שוב לדעתי עדיין משהו דפוק בBCD אבל בעיקרון כן אפשר להגיע לאן שהתוכנה מותקנת אבל לא נראה לי שכדאי לך למחוק ככה את התוכנה כי עדדין המחשב ינסה לעלות אותה וזה שהוא לא ימצא את התוכנה יכול לגרום לבעיות. אבל כן בהחלט אפשר למחוק את התוכנה דרך מערכת הפעלה חיצונית או אפילו ה COMMAND PROMPT אבל תצטרך לדעת מה ואיפה התוכנה הגדירה כל דבר
ברגע שאתה בעבודה תגיד מה השגיאה שרשום לך.
השאלה שלי אם אפשר בכלל לעלות את הקובץ הסרת התקנה  דרך קומנד פרומט מדיסק הפעלה.
כי אם כן אז אפשר פשוט לתקן את הבוט.
סבבה תודה על העזרה בנתיים
לא כי הסרת התוכנה זה בעצם תוכנה שצריכה את מערכת ההפעלה בצורה תקינה
