תקן  2.0  USB למחשב ( מקוצר עריכה מחדש )
יש לי מחשב תומך בתקן  2.0  USB
יש לי כרטיס קול חיצוני     18I6  focusriteעובד בתקן  2USB
הכרטיס קול תופס את כל נפח הUSB וכשאני מכניס מכשיר נוסף שניהם לא עובדים.
מה אני צריך לעשות כדי שהכול יעבוד בלי בעיות.?
 האם צריך לקנות מפצל USB חשמלי ( מה התפקיד שלו ) ?
בדקתי באתר של כרטיס הקול וזה מה שהם כותבים:
Note on USB hubs
 Scarlett 18i6 is a USB 2.0 device and must be connected to a compatible USB 2.0 port. If using a USB hub, it is essential that all other devices connected to the hub are also USB 2.0 compatible. If any USB 1.0 / 1.1 devices are connected, the hub will be forced to run at the legacy speed which may prevent the Scarlett 18i6 from working. Scarlett 18i6 will use a significant amount of USB bandwidth (the amount of data transferred via USB). If connected to a USB hub other devices connected to the hub may affect the performance of Scarlett 18i6. For example, if using a USB 2.0 hard drive for audio sample playback (also transferring a large amount of data) this should not be connected to the same USB hub as Scarlett 18i6. Therefore it is recommended, when possible, to connect Scarlett 18i6 directly to your computer USB port rather than through a USB hub.
נערך על-ידי sim
