display driver stopped responding and has recovered
שלום,
מתחילת החודש בערך התחלתי לקבל את השגיאה "display driver stopped responding and has recovered".
השגיאה מופיעה בדרכ בזמן גלישה באינטרנט (גם בכרום וגם בפייר פוקס) ודווקא כשאני מפעיל משחקים השגיאה הזאת לא מופיעה והכל עובד חלק.
ניסיתי למחוק את הדריברים ולהתקין מחדש אך הבעיה ממשיכה.
גם ניקיתי את המחשב למרות שאני לא מאמין שטמפרטורות זה הבעיה כי בזמן משחקים כבדים השגיאה לא מופיעה (כמו דום החדש).
זה המפרט שלי:
מעבד I5-4690
8 ג'יגה זיכרון
nvidia GTX970
ספק כח Neo Eco 620W
לוח אם GIGABYTE GA-H97-HD3
מה עוד אפשר לנסות?
לפעמים (הרבה פעמים) לא כל הדרייבר נמחק וחלקים ישנים ממנו מפריעים לפעילות תקינה, כל מיני דברים שהUnnstaller של AMD או nVidia לא מטפלים בהם.
מומלץ למחוק את הדרייבר עם התוכנה הזו: http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
1. תוריד את הדרייבר החדש ושים אותו על הדסטופ
2. כנס לSafe Mode
3. תריץ את התוכנה הזו
4. תחזור לדסקטופ שלך ותתקין את הדרייבר החדש.
בהצלחה.
זה ממשיך לקרות.
הזוי :(
ניתקלת בזה כל כך הרבה פעמים עם דריוורים של נוידה. אם התקנה של גירסה האחרונה לא עוזרת את תתקין גירסאות ישנות יותר.
וואלה
מחקתי את הדרייברים עם התוכנה שאביב גפן הביא ואז התקנתי דרייבר מחודש יולי והבעיה נפתרה.
תודה רבה!
עכשיו אני לנצח אפחד לעדכן גירסא..
נערך על-ידי TheCrow34
לא מאשים אותך , גם אני לא עכדנתי אף פעם כשהיה כרטיס שלהם.
אני אפילו זוכר שלפני כמה שנים שיחקתי באחד המשחקם של BATMAN והמשחק היה תמיד נשבר בסצנה מסוימת ,אחרי חפירות הסתבר לי בסוף שזה בגלל דריוורים של נוידה והדרך היחידה לפתור את הבעיה היתה לחזור לדריוור ישן של כמה שנים אחורה.
לא צריך לפחד לעדכן את הדרייבר (זה דווקא דבר חשוב), צריך פשוט לחכות כמה ימים לפני עדכון כדי לראות אם יש דיווחים על בעיות ו/או תיקוני hotfix.
הפעם הדרייבר הספציפי הזה עשה בעיות לחלק מהאנשים, במקרה כזה פשוט מסירים את הדרייבר ומתקינים גירסה קודמת. אפשר להוריד כל גירסה מהאתר של nvidia
ולהתקין גירסה אחרת של הדרייבר לוקח בדיוק 10 דקות אז זה ממש לא צריך להפחיד אותך
^^ מחזק.
אני מתקין בדרך כלל עדכוני דרייברים ברגע שאני רואה את ההודעה שיש אחד חדש ובינתיים (טפו טפו טפו) עוד לא התרסק המחשב בגלל דרייבר לא תקין :)
בכל מקרה קבצי ההתקנה של הדרייברים האחרונים זמינים בתיקייה של נווידיה או AMD אם לא מוחקים אותם בכוונה.
נערך על-ידי אביב גפן
אני בגישה של מה שעובד לא מתקנים , אחרי כל כך הרבה בעיות שהיו לי דרוורים של נוידה מבחינתי זה פשוט לא שווה את המאמץ לעדכן כל פעם ,להסיר אם יש בעיות והתקין שוב..
אני יודע שאולי לא תסכימו איתי אבל אף פעם לא שמתי לב שמשהו השתפר אצלי אחרי עידכון דריוורים (אלא אם הם לא עבדו כמו שצריך מלחתחילה)
^^ יכול להיות מאוד שאם הייתי נכווה כמה פעמים מדרייברים דפוקים גם אני לא הייתי שמח לעדכן בתדירות גבוהה.
