פורסם 2016 באפריל 710 שנים אהלן, אני משתמש ב2 מסכים במחשב וכשחזרתי הביתה אתמול אחד מהם לא עבד. אחרי הרבה משחקים עם החיבורים (יש 2 DVI וHDMI על הכרטיס מסך) כמו שזה נראה יציאה אחת של הDVI לא עובדת אבל המחשב כן מזהה את מה שמחובר אליה... זה הגיוני? אני רואה את המסך המחובר בהגדרות של המסכים אבל אין אות שיוצא תודה
פורסם 2016 באפריל 710 שנים המסך "שלא עובד" אכן לא עובד גם אם אתה מחבר אותו לכבל שאיתו עובד המסך התקין? שים לב שאחרי שאתה מחבר אותו לכבל שאיתו עובד המסך התקין אתה צריך להגדיר לו (ב-setup של המסך) מאיפה נכנס האות. אם תוכיח ששני המסכים תקינים תבדוק גם שהכבל שלא הצלחת לעבוד איתו אכן תקין (קח אותו לאיזה חבר, או נסה להשתמש בכבל DVI אחר אם יש לך). אם המסכים והכבל תקינים נסה להתקין מחדש את הדרייבר של המסך... אולי זה יעזור... ואם אחרי הכל כלום לא עוזר נסה לחבר את המסך שלא עובד לך ליציאת המסך של ה-motherboard (אולי תצטרך שינוי בביוס או להוציא את כרטיס המסך). תראה אם יעבוד לך בלי הכרטיס. אם כן אולי הכרטיס תקול. בכל אופן, נסה להכניס אותו שוב ולבדוק שוב - אולי הוא לא ישב טוב בחריץ ההרחבה שלו. (חוצמזה, כתבת שיש שתי יציאות DVI.. חשבת פשוט לנסות את השניה?) נערך 2016 באפריל 710 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 באפריל 710 שנים מחבר לא פירטתי מספיק כנראה המסך והכבל עובדים, אני משתמש בהם עכשיו עם מתאמים על היציאת HDMI שיש על הכרטיס מסך בסוף הכרטיס/מחשב/דרייברים מזהים את המסך שמחובר לDVI התקול אבל אין תמונה
