לעשות אוברקלוקינג ל Geforce 2 GTS ?
האם שווה לי לעשות לכרטיס הזה Overcloacking ??? יש לו זכרונות DDR לפחות ככה כתוב וזה כרטיס ממש טוב ...
אני רוצה לדעת מה הסיכונים והכל ...
1. אם אתה רוצה כן, לא שתראה איזה שיפור.
2. לא זה לא כרטיס טוב וזה שיש לו DDR לא אומר כלום.
3.סיכונים...הוא יכל להדפק לתמיד ולעשות בעיות בתצוגה למרות שזה נדיר זה אפשרי,
אבל אני לא יודע אם זה טוב או רע כי אז אתה יכל לזרוק אותו וזה טוב ;D
מה אתה מייאש את הבנאדם?
תראה, סיכונים יש.
הכרטיס יכול להשרף ולהפסיק לעבוד - אבל אם עושים את הדברים נכון, לא צריכה להיות בעיה.
יש כאן מדריך בסיסי:
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=overclocking_part2
שגם עשו אותו על כרטיס GF2 אם אני זוכר נכון.
בקשר לקירור, אתה לא חייב להחליף את הקירור או להשקיע בזה כסף
תאג לאיוורר טוב של המארז (אם הוא לא מאוורר אולי תשקול להוסיף מאווררים למארז או מאוורר שידחוף אוויר לכיוון הכרטיס...
יש כאן עוד מדריך, אבל גם הוא לא משהו:
http://www.isramods.net/isramods/index.php?id=22
היה לי כרטיס כזה .
מה שמשמעותי זה אוברקלוק לזכרונות ולא למעבד. כלומר בעית הקרור פשוטה ביותר.
תדאג לאוורור של הזכרונות, בשני הצדדים. אולי מאוורר ממעל .
אם תראה תמונה עם קלקולים כמו נקודות , צבעים לא תקינים , אז פשוט תוריד במהירות.
לזה אתה קורא טוב (Geforce 2 GTS )
חחח לי יש פי 100 על חחחחחח
סתם כרטיס דפוק לא תרגיש שינוי ביכלל ולי יש ג'פורס 4 גם DDR 256 5200
לא שאני קורא לו טוב אבל הוא בסד'
תשים קירור על הזכרונות (גופי קירור ואוורור לידם) אתה בהחלט יכול להגיע לשיפור ביצועים ניכר כי כמדומני שהזכרונות של הGF2 בכלל לא עובדים במהירות שהם יכולים להגיע אליה, הייתי אומר שאתה יכול לעשות לפחות 25MHz OC מבלי לשנות כלום מבחינת קירור.
רק עכשיו שמתי לב לזה:
למה אתה יורד עליו בכלל?? FX5200 זה באמת כרטיס חרא, במיוחד מה שמוכרים בישראל (64bit)
לפחות הGF2 GTS עובד ב128bit ובגלל שהוא לא תומך בDX9, הוא יריץ משחקים ביתר קלות ובצורה שחיקה
לעומת זאת הFX5200 תומך בDX9 אבל אין לו את היכולת להפעיל אותם בצורה חלקה, והם יקרטעו.
ומי הדפוק שקונה 256MB בכזה כרטיס?
ותאמין לי שFX5200 לא יותר טוב מGF2gts פי 100.
ל-Xstyle :
התגובה שלך ממש לא במקום, והאמת, היא בכלל לא עוזרת לאף אחד.
במחשב השני שלי(PIII) יש לי את אותו כרטיס, והוא עובד בצורה טובה.
וכמו ש-TheTool אמר, אל תתלהב מהכרטיס שלך יותר מידי.
הכרטיס שלך לא ישרף.. יש סיכוי, בדיוק כמו הסיכוי שיפרוץ לך ברגע זה גנב הבייתה... תמיד יש סיכוי.
תעלה את הליבה לאט לאט ואם המשחקים נתקעים לך או מקבלים ארטיפקטים תוריד אותה למספר הקודם שלא היה בו ארטיפקטים...
אותו תהליך לגבי הזכרונות.
אין מספיק טרנזיסטורים בכרטיס הזה כדי שהוא ישרף, לא?
:lol:
היה לי כרטיס כזה .
בדיוק!
גם לי היה כזה. המהירויות הן 200 לליבה ו 333 לזיכרונות.
אני הגעתי למשהו כמו 225 לליבה ו 385 לזיכרונות.
קראתי על זה איזה 1000 מדריכים והשוואות וצוואר הבקבוק בכרטיס הזה הוא הזכרונות. מה זה אומר מבחינתך ?
תוריד Vulpine GL Mark . ספציפית אותו, כי אתה יכול להריץ אותו בחלון קטן והוא רץ מספיק זמן והוא נותן לך בסוף גרף
כזה יפה עם הביצועים המדוייקים של הכרטיס שלך.
ותתחיל להוסיף מהירות קודם לזיכרונות . את ההעלאה הראשונה תקפיץ ב 10 אחוז.
כלומר 366 מה"צ ואז תבדוק. (תבדוק הרבה זמן - שני לופים לפחות)ץ
אח"כ תעלה אותם בכ 3~5 מה"צ כל פעם עד שתתחיל לראות נקודות לבנות, וסימנים מוזרים.
אז תפסיק.
תוריד 5 מה"צ מהמהירויות ותרגע.
עכשיו, אותו הדבר לליבה. תתחיל ב 220 מה"צ ואת ההמשך אתה מכיר.
שיהיה בהצלחה.
אל תישכח לרשום קודם תוצאה התחלתית ב VULPINE לפני ה OC כדי שתראה כמה שיפרת.
וכמובן, אל תשכח לעדכן אותנו !
עריכה: חיפשתי בשבילך קישור ישיר להורדה של התוכנה, הנה:
http://download.freenet.de/archiv_v/vulpine_glmark_2650.html
תלחץ רק Download ...
נו מה ? לא יפה לא לדווח ...
תן משוב, תגיד מה קורה...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
להירגע רק קיבלתי את ההודעה עכשיו ... ! צבא ... וגם לא שמתי לב שסוף סוף מישהו רציני הגיב לזה...
ועוד תרם דקה מזמנו לשים לינק לתוכנה
טוב תודה אני אדווח על תוצאות בהמשך !
