מחשב לשימוש ביתי ומשחקים 3500 ש"ח ללא מסך וציוד היקפי
שלם לחברי הפורום.
המחשב הגיע לגיל 8 ושבק חיים.
שני שימושים עיקריים למחשב:
1.שימוש ביתי - גלישה, מייל, אופיס, youtube וכדומה
2. קצת משחקים - לרוב RPG מהסוג של PILLARS OF ETENITY ומדי פעם סימולטורים אבל לא חייב שיהיו על ההגדרות הכי גבוהות
תקציב - 3500 ש"י ללא מסך או ציוד היקפי
מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4000 סה"כ
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ביתי, גלישה ואופיס. משחקים אבל לא החדשים ביותר עם הגרפיקה המטורפת
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. XCOM, pillars of eternity,falcon 4 bms, dcs:p-51. לגבי סימולוטרים - לא קריטי לי שתהיה גרפיקה באיכות הגבוהה ביותר. מספיק טוב שירוץ חלק על הגדרות בינוניות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1280X1024. לא מתכנן לשדרג מסך בקרוב
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ממש לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות, ללא צורך במערכות הפעלה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי שיהיו USB גם בחלק העליון של המארז לטובת חיבור עזרים לסימולטור
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי ישודרג כרטיס או תוספת זכרון אבל לא יותר מזה
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעדיף כרטיס מסך של nvidia  ומעדיף SSD למערכת הפעלה
תודה רבה
אייל
נערך על-ידי eyalsham
מלבד המשחקים שציינת לא תשחק בעוד סגנון של משחקים ? כי במצב כזה אני חושב שr7 370/950 יספיקו ואם נרצה ממש ללכת על יותר חזק 380/960. לא חושב שצריך יותר מזה... אבל .... מישהו חושב שכן ? (שואל בשיא הרצינות)
ערכתי את ההודעה המקורית - מעדיף NVIDIA ןאני לא בטוח לגבי משחקים אחרים אבל התקציב מגביל אותי לדעתי
בקווים כלליים-
i5 6500/6600
קירור למעבד
8 גיגה בייט זכרון
לוח אם b150
250גיגה ssd
דיסק קשיח טרה
כרטיס מסך הכי טוב שתמצא באזור ה1000 שקל
ספק כח איכותי החל מ400W
מארז לטעמך
אין לי אפשרות כרגע לבנות לך משהו ספציפי, אבל נראה לי זה הבסיס ועם זה אתה יכול לשחק..
בוא נגיד שמעבד, זכרונות ודיסק קשיח זו בחירה לא קשה לכן תתחיל עם זה,
כרטיס מסך יספיק לך כנראה משהו פשוט, במיוחד ברזולוציה הזו. תחפש משהו באזור ה1000ש"ח ודרומה, העיקר שיהיה יחס עלות\תועלת גבוה
עם השאר התקציב תשחק בין:
לוח אם אתה יכול לבחור לפי הפיצ'רים השונים
קירור למעבד לפי רמת השקט
ssd יוקרתי או עם יותר/פחות שנות אחריות
התקנים השונים של ספק הכוח, מודלריות, איכות
שקט של המארז, יופי, מאווררים שבאים איתו
כמובן שאם תרצה לבחור את הכי טוב בכל הרכיבים תחרוג מהתקציב (או שתאלץ לרדת במעבד/כ.מסך- לא מומלץ)
תהיה חייב להתגמש ולהתפשר על חלק מהדברים אבל סה"כ אפשר להרכיב משהו לא רע בכלל
נערך על-ידי stojakovic
אם אתה משחק משחקים שהם יותר כבדים מזה אז אני יכול לתת לך מפרט עם I5 6500 וR9 290 אבל אם אתה משחק רק במה שציינת זה קצת OVER KILL
נערך על-ידי nadavs2310
מה דעתכם על המפרט הזה?
מעבד אינטל Intel Core I5 6500 3.2Ghz 6MB Cache s1151 -  מחיר 930 ש"ח
קירור למעבד Arctic Alpine 20 PLUS CO  מחיר 84 ש"ח
לוח אם Gigabyte GA-B150M-D2V DDR3 LGA1151, Intel B150, DDR3, PCI-E, VGA, DVI  מחיר 375 ש"ח
זכרון למחשב Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1600Mhz CL11 מחיר 245 ש"ח
כרטיס מסך Gigabyte GTX950 WindForce OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E מחיר 900 ש"ח
כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III מחיר 265 ש"ח
כונן קשיח Crucial BX100 CT250BX100SSD1 250GB SSD SATA III מחיר 450 ש"ח
ספק כח אקטיבי ומודולארי Corsair 500W 80+Bronze CX500M  מחיר 375 ש"ח
מארז ללא ספק Antec VSP-5000 ATX Mid Tower Black  מחיר 195 ש"ח
מאורר למארז Antec F39 120mm Led Silent מחיר 35 ש"ח
הרכבת מחשב שלם - מחלקים
מחיר החבילה: 3854 שקל
הספק ברמה אחרת אין מה להגיד.
לגבי הSSD הייתי לוקח את הסמסונג שעולה אותו דבר.
valueram ? קצת מכוער אבל למארז שלך אין חלון.
נראה בסדר גמור, אני כן חושב שיש מקום לחזק את הכרטיס מסך, ולהשקיע קצת יותר בקירור למעבד.
תודה על העזרה
לגבי הספק - לא הבנתי את ההערה. הוא חזק מדי?
אם אתה ממליץ על כ. מסך חזק יותר אז על מה לוותר?
הספק מעולה, התכוונתי מאוד איכותי.
אם תקנה יותר מאוחר SSD אפשר לחזק את הכרטיס. אם אתה רוצה SSD בתוך המפרט תשאיר את הכרטיס.
ותחליף לסמוסנג בSSD
ציטוט של nadavs2310
ברור שהוא סתם ציין את מה שהוא ציין כדי לבלבל את האויב ולמעשה יש לו דרישות אחרות לגמרי...
הספק ממש לא מן האיכותיים ביותר. אבל הוא יספיק. למרות שבמחיר כזה יש חלופות עדיפות בהרבה, לדעתי.
בנוסף, קצת חבל  לקחת DDR3 במפרט SKYLAKE. החסכון הוא מינימלי, אם קיים בכלל.
@eyalsham
מאיזו חנות ההצעה? אני מניח KSP/IVORY?
בכל אופן, אם לא עקרוני לך, הנה הצעה יותר משתלמת מפלונטר:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 942/923 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-A - ASUS - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - HDMI - DVI-D - RGB - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - mATX (23.4x20.6 cm) ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 395/387 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3422-PC - Gainward - GeForce GTX960 GPU - Phantom edition - 4GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interface - HDMI, 2 x DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1266/7200 MHz - With new PC Only...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1074/1053 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 241/236 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 427/418 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 491/481 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
3869.00 / 3792 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46503
קירור יותר טוב, לוח אם יותר טוב + DDR4, גם SSD יותר טוב וגם כרטיס מסך. האחרון יכול להיות OVERKILL לצרכים שלך, אך אם תרצה בשלב כלשהו לשחק במשחקים קצת יותר תובעניים, זה ישאיר לך מרווח נשימה. ניתן לחזור ל-950 ולחסוך כ-100 ש"ח או אפילו קצת יותר. לשיקולך.
נערך על-ידי Monsi
תודה רבה לכל העוזרים.
הזמנתי עכשיו בפלונטר את ההצעה של MONSI בתוספת צורב DVD ששכחתי בדרישות המקוריות.
שיהיה שבוע טוב!
אייל
תתחדש ותהנה!
