דרוש חו"ד על מפרט למחשב All around ב-3K, לא כולל ציוד היקפי או מסך
שלום לכולם, הגיע הזמן להחליף את ה-PC הישן בבית.
השימושים שלי הם בעיקר לצרכי עבודה, מתכנת בעיקר בפייתון ובמטלב מריץ בעיקר טסטים ולא מערכות אמיתיות (יש שרת ייעודי לכך). מנגד, אני גם אוהב לשחק מדי פעם בקלאסיקות ישנות (אין צורך להריץ את כל המשחקים הכי חשבים על High, מדבר על דיאבלו 3 ו-WoW). מעדיף להשקיע מעט יותר במארז אמיתי ולא בצעצוע, בכל זאת המחשב הולך לשבת בסלון של הבית.
הכנתי מפרט ואשמח לתגובות עליו.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 563/552 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K-D3 - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel H110 chipset - 2x DDR3 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316LC10FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3L 1600MHz CL10 - 1.35v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316LC10FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 385/377 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N750Ti-2GD5_OCV1 - MSI - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - VGA, DVI, HDMI video outputs - Overclocked version - GPU/Memory clock 1137/5400Mhz...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 665/652 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 246/241 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W  Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 692/678 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775,1150/1151/1155/1156/1366, AM3/AM2+/AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 143/140 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
2992.00 / 2932 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=45918
 1. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ~300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה (טסטים בפייתון ובמטלב), מעט משחקים יישנים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הירוז  4, דיאבלו 3,
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23" 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מעדיף להימנע, לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, מערכת הפעלה ואופיס לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתכנן לשדרג בשנים הקרובות, אולי רק להחליף את ה-HD ב-SSD
מתלבט יחד איתכם, אם אני יורד קצת לR7 360, 8GB RAM ומחליף קצת בספק הצלחתי לדחוף I5 6500. האם לדעתכם השינוי יורגש? יש טעם לעבור ל-i5?
א. לשימושים שתיארת אתה לא *צריך* מעבד i5 וגם לא 16GB זכרון (אלא אם ה-MATLAB צורך בימינו הרבה זכרון, כשאני שיחקתי איתו לפני עשור וחצי לאף אחד לא היה 8GB...). מעבד i3 עם 8GB יתנו לך ביצועים טובים. ולמעבד סקיילייק קח כבר DDR4. אגב, תישאר עם 8GB, ל-16GB אין היום עדיין הרבה שימוש, ולהוסיף תמיד אפשר.
ב. למשחקים שתיארת אתה לא צריך את הכרטיסים האלה, ואם תרצה לשחק בדברים קצת יותר חדשים הם לא יספיקו (כרטיסים חלשים יחסית) - לדעתי פשוט חבל על הכסף. לך עכשיו על המעבד הגרפי המובנה, לדעתי זה יספיק לך להירוז ודיאבלו, ואם לא יספיק תמיד אפשר לקנות כרטיס בקופסה ולתקוע אותו במחשב (ואז הייתי מציע שתלך על משהו טוב יותר, לפחות GTX950). הנה, כבר חסכת 650 ש"ח.
ג. פינית 650 ש"ח מהכרטיס? תוסיף SSD, למשל EVO850 256GB של סמסונג. ישפר את הביצועים בצורה דרמטית, בעבודה יומיומית. יותר חשוב בעיני מלעלות ל-i5.
ד. ספק, מארז, קירור, דיסק - בסדר, יתנו לך שקט של 5-6 מ-8.
ה. לגבי הלוח - הוא נראה בסיסי למדי, והוא תומך רק ב-DDR3. אם לא חשוב לך להיות עם DDR4 ולא חסרים לך שם פיצ'רים זה נראה בסדר.
בהצלחה...
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 947/928 ₪
B150M-PRO-VD - MSI - 2x DDR4, up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - DVI-D - VGA - mATX (23.5x22.8 cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 366/359 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 218/214 ₪
NE5X95001041-2063F - Palit - GTX950 2GB StormX DDR5 PCIe - HDMI...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 794/778 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340011-WBM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Black - GPU Min/Max: 334/364 - Max CPU Cooling height: 161 - W/L/D: 200/445/432 - (Units in mm) - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374 ₪
ספקי כח - ATX
ENP500AST - Enermax - 500W NAXN (Tomahawk II) Power Supply - Ultra silent 12cm fan with intelligent RPM control guarantees cool performance and silent operation....
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 225/220 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
2974.00 / 2915 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46102
מה דעתך עכשיו? החלטתי להשקיע מעט יותר, למפרט יצטרף SSD crucial bx200
הרבה הרבה יותר טוב.
אם ה-750ti היה די לזרוק כסף, ה-950 הוא כרטיס כניסה סביר לגמרי.
זכרון - תוכל להוסיף עוד סטיק של 8GB גם עוד שנה, אם ילחץ לך.
הלוח רציני קצת יותר, עדיין יש בו מקום רק ל-2 זכרונות, אבל לא כזה נורא כי המקס' הוא 64GB. בכל מקרה אין פה הפסד גדול.
והמארז שונה לגמרי, לא שהקודם היה רע, אבל זה הרבה יותר "סקסי"... עם החלון. מארז יפה.
קירור - ראיתי שקצת ירדת, והחדש לא חזק במיוחד, אבל מבין שזה חוסך לך והוא יעשה את העבודה. רק מה, אל תצפה ממנו לשקט מופתי כי ב-40 ש"ח אי אפשר לקבל את זה.
מצד שני, אם תרצה להחליף.. כל הנזק הוא 40 ש"ח.
בסה"כ זה נראה לי בסדר גמור (אחרי שתוסיף את ה-SSD).
