מסך שחור בעליה (כולל בBIOS), אך אחרי שווינדוס עולה הכל עובד
היי, החלפתי את הכרטיס מסך לאחד אחר מאותו הדגם, וכאשר המחשב נדלק אז המסך שחור (no signal) עד שwindows עולה ואז הכל עובד כרגיל. כשאני מספים את del (הכפתור כניסה לbios utility בלוח אם שלי) אז המסך נשאר שחור לנצח.
הוצאתי את הכרטיס מסך וחיברתי את הHDMI למובנה וכן הצלחתי להכנס לBIOS עם תצוגה תקנית, ובדקתי שם שמוגדר לו להציג מהPCIE slot של הכרטיס מסך, ואחרי זה חיברתי את הכרטיס מסך חזרה ועדיין אין לי תצוגה בתהליך העליה. אציין שבכרטיס הקודם שלי שהיה מאותו הדגם לא הייתה את הבעייה הזו.
האם מישהו נתקל בתופעה?
intel i5 4670k
gigabyte z87 sniper
gigabyte r9 290x wf3 oc
UP
נסה עם מסך אחר
ואם לא עוזר נסה לאפס BIOS באמצעות הוצאת הסוללה של ה-CMOS לכמה שניות ואז להחזיר.
נערך על-ידי kolxxx
יתכן שאתה במצב uefi אבל הכרטיס מסך עם גירסת ביוס שלא תומכת בgop. הייתי בודק אם יש עדכון לכרטיס.
בינתיים מפעיל csm.
ציטוט של kolxxx
נסה עם מסך אחר
Done and done.
אני מנסה עם שני מסכים שונים. שהביוס מוגדר על להשתמש בכרטיס המובנה שניהם עובדים. כשאני מגדיר אותו על pcie לא עובד.
כשריסטתי את הcmos המערכת לא הסכימה לעלות כי הביוס ניסה להציג לי הודעה שהביוס רוסט והכרטיס מסך לא יכל להציג אותה. הייתי צריך להסיר את הכרטיס לגמרי ולחבר את המסך למובנה בשביל להצליח לראות את ההודעה הזאת.
ציטוט של omrij
בינתיים מפעיל csm.
עדכנתי את הvbios ואין שינוי. מה זה אומר csm?
עדכנתי לביוס הכי חדש שזמין לדגם שלי.
@muchoman
ציטוט של muchoman
לי זה נראה שיציאת ברירת המחדל של כרטיס המסך היא לא זו שאליה מחובר המסך (יש כרטיסי מסך שלא מוציאים פלט בכל היציאות הגרפיות אלא אם כן מערכת ההפעלה "מבקשת"). נסה לחבר את המסך לחיבור אחר בכרטיס המסך (לא ל HDMI).
זה גם מסביר את זה:
ציטוט של muchoman
לדעתי מה שקורה הוא שהמחשב נכנס לביוס, אבל בגלל שאין תצוגה על המסך, אתה חושב שהמחשב "תקוע". סביר להניח שהמקלדת כן עובדת (אפשר להדליק את נוריות ה Num Lock, Caps Lock וה Scroll Lock) ואם תקיש את הפקודות המתאימות בביוס, סביר להניח שתוכל לגרום למחשב לאתחל (אני חושב שלחיצה על F9, אח"כ על Y ואח"כ על Enter יגרמו לאתחול, אבל יש לבדוק את זה בביוס הספציפי שלך).
ציטוט של smalul
@muchoman
זה גם מסביר את זה:
אתה צודק זה אכן מה שקורה. לצערי אף יציאה בכרטיס שלי לא הצליחה להציג פלט (למעט הdisplay port שאין לי מסך תואם).
יכול להיות שמוגדר כרטיס מובנה כראשי? תחבר אליו את המחשב ותראה אם יש תצוגה.
ציטוט של omrij
לא. הכרטיס הראשי שמוגדר הוא pcie. אבל אין דרך לראות תצוגה. בשביל להכנס לביוס אני צריך פיזית לנתק אותו מהספק כוח ואז בpost הוא עושה fallback למובנה. אם אני מגדיר את הכרטיס הראשי למובנה אז אני יכול לגשת דרכו לביוס גם כשהpcie מחובר
ציטוט של muchoman
אתה צריך לוודא שהבעיה היא אכן שלא כל היציאות הגרפיות מוציאות פלט כל עוד מערכת ההפעלה לא נטענת. במידה וזו אכן הבעיה, אז אחת האפשרויות היא לקנות מתאם מהיציאה שכן עובדת ולחבר אליה את המסך.
אפשרות אחרת היא לעשות את מה ש omrij הציע - לשנות את הביוס למצב CSM במקום מצב UEFI. מצב CSM (או Legacy BIOS) הוא למעשה מצב תאימות המאפשר להפעיל חומרה שאינה תומכת ב UEFI. במצב כזה אתה אמור לראות את מסך הביוס בכל היציאות הגרפיות בכרטיס המסך.
אפשרות נוספת ולא ממש משתלמת היא פשוט להחליף מסך.
אגב, אם זו אכן הבעיה, אז אני זוכר שלפני כמה שנים טובות היו תוכנות שאיפשרו לערוך את הביוס של כרטיס המסך, בעיקר במטרה לקבוע תדרים גבוהים יותר לליבה גרפית ולזיכרון (להמהיר את כרטיס המסך), אבל בנוסף אחת האפשרויות הייתה לקבוע את יציאת ברירת המחדל של כרטיס המסך. אני לא חושב שזה ממש רלוונטי כיום ובכל מקרה זה יכול להיות בעייתי, אבל אם תצליח למצוא תוכנה שמאפשרת לערוך את הביוס של כרטיס המסך שלך אולי (וזה אולי גדול) תצליח לפתור את הבעיה בדרך הזו.
חוץ מכל הנ"ל, תמיד אפשר לנסות לפנות לתמיכה של יצרן כרטיס המסך ולראות האם יש להם פתרון.
ציטוט של smalul
מעדכן כי החלפה לcsm only לא עזרה.
welcom/TMS החליפו לי לr9 390 ובכך הסאגה נגמרה, תודה לשניכם! :)
1. האם ב TMS אמרו לך בדיוק מה הייתה הבעיה? האם כרטיס המסך שקיבלת היה פגום?
2. בעיקרון ה R9 290X וה R9 390 הם דיי שקולים, אבל יש מספר הבדלים בינהם לפי האתר הרישמי של AMD, כאשר העיקרי שרלוונטי מבחינתך הוא במספר יחידות עיבוד (Stream Processing Units), דבר שיכול להשפיע על הביצועים במקרים מסויימים - ב R9 290X יש 2816 יחידות עיבוד כאלו (או 44 Compute Units) ואילו ב R9 390 יש 2560 יחידות עיבוד (40 Compute Units).
3. בדוק את הפרש המחירים ב TMS בין כרטיס ששילמת עבורו לעומת כרטיס המסך שקיבלת כחלופי - אני רואה שב TMS ה Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4GB נמכר ב-1822 ש"ח (קישור) ואילו ה Gigabyte R9 390 8GB DDR5 GV-R939G1 Gaming-8GD WindForce 2X נמכר ב-1645 ש"ח (קישור). אם אכן מדובר בכרטיס מסך חדש (לא עברו שבועיים מיום הקנייה) וקיבלת כרטיס מסך זול יותר, לדעתי אתה צריך לדרוש את ההפרש.
ציטוט של smalul
לא ידעו להגיד מה הבעיה. בדקו את הכרטיס על המחשב שלהם וגם לא עבד.  הכרטיס שהם הביאו לי במקום היה חדש מהקופסא (להבדיל מה290x שהיה מחודש מהיבואן).
הם לא חייבים לי שום הפרש כי הכרטיס המקורי שלי היה r9 290 - שאותו החליפו לי ל r9 290x שעשה את הבעיות הנ"ל - ה390 הזה הביאו לי מהקופסא עם תווית מחיר עליה. גם אם עברתי טיפה downgrade זה שווה כי הכרטיס בלי קילומטרז'
