חוות דעת על מפרט 4.5 אלף ש"ח
נתחיל בלציין שאני קונה איפה שהכי זול. !! מה שמביא אותי לאילת מה שמביא אותי לksp/ivory אם יש שם עוד חנויות חומרה אשמח לשמוע עליהם.
אני חייב לקנות מחשב חדש כי המחשב שלי ישן ואני חייב מחשב חדש. אני מעוניין במחשב לשימוש כללי אך גם כזה שיוכל להריץ משחקים חדשים.
הסתכלתי על מפרטי הגיימינג באתר, והסיבה שאני כאן ולא הולך על אחד מהם אוטומטית היא שאני רוצה לברר האם אין שינויים שאפשר להכניס בהם בעקבות יציאת דגמים חדשים ו/או הורדות מחירים ו/או מבצעי סוף שנה. למשל הרכבתי מפרט הרבה יותר אטרקטיבי.
אני אראה לכם את המפרט שבניתי ובאמת שאם מישהו מביא לי הצעה יותר טובה זה יהיה קצת מטורף אז ככה:
המחיר לכל החבילה: 4440שח. מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח להערות לשמוע הכל יעזור לי חשוב לציין שמארז ssd וצורב כבר נקנו
מעבד:
Intel Core i5 6600K 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray
1017שח - http://ksp.co.il/?uin=27936
r9 390 מksp 1444 שח של gigabyte
ספק כוח:
Antec 750W 80+ Platinum EA-750 Platinum
338שח - http://ksp.co.il/?uin=23669
זיכרון ראם:
Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2133MHz CL14
222שח - http://ksp.co.il/?uin=29062
לוח אם:
Gigabyte GA-Z170-HD3
534שח - http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=17035
כונן קשיח:
Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB
226שח - https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=10381
קירור מעבד:
Zalman CNPS10X Optima
150שח - http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=8824
מארז:
Z3 Plus White Midtower case with Window - 4x 120mm fans included (1x blue led front fan) - No power supply included
255שח - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z3-Plus-White
נקנה
צורב DVD:
Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
89שח - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SH-S224DB
נקנה
כונן ssd:
SSD SanDisk Z400s SD8SBAT-128G
165שח - https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=16713
נקנה
איפה כרטיס המסך במפרט הזה?
ציטוט של CroCoDile
"r9 390 מksp 1444 שח של gigabyte"
שגיא, לא ניתן לתת חוות דעת מבלי לדעת מה השימושים שלך. המפרט נראה מאוזן, אבל עד כמה הוא מתאים לך תלוי אך ורק בשימוש. תרגיש חופשי למלא את השאלון בדביק ונוכל להגיד יותר.
בכל מקרה לפני שאתה יורד לאילת הייתי ממליץ לודא שהרכיבים שאתה מעוניין בהם אכן נמצאים בסניף. כי הזמנה מעיר אחרת יכולה לקחת גם שבועיים. מניסיון.
קח את ה GTX 970(אם זה הכיוון שלך) תחסוך בספק לאחד של 600-650 watt אם אתה לא עושה OC תקנה אחד בלי ''K'' ואולי אפילו I3,אתה יכול לרכיב מחשב מבוסס HASWELL אבל לא הייתי ממליץ כי מחירי הזיכרונות (ddr3) יתחילו לעלות וגם עדיף להיות עם הכי חדש אם אתה לא מתכנן לקנות עוד מחשב בקרוב,המאוורר לא משהו אם אתה מתכנן OC אם אתה רוצה מאוורר פשוט תיקח אחד מהזולים של ARCTIC COOLING וגם כנ''ל ללוח אם אל תיקח Z170,קח:H110,B150,H170.
נ''ב:אתה לא יכול לשנות את המתח חשמלי של כרטיסי המסך של גיגאבייט,קח בחשבון
ציטוט של Monsi
קודם כל תודה רבה. דבר שני בטח שאוודא שהרכיבים במלאי הכל בסדר. תשמע אני רוצה מחשב חדש נטו לגימיינג לא רואה סיבה להגיד שהמחשב לצורך אחר. זה לגיימינג עם בקשה לשדרוג,מהירות,תמיכה,ואיכות+.
ציטוט של d3mo-killer
תקשיב אני לא סתם בחרתי רכיבים.. אני אספר לך כזה דבר והדוגמא הכי טובה בשבילו זה הספק כוח.. שמת לב שהספק הזה עולה 338? איזה עוד ספק של750 נותן לי הצעה יותר טובה מזו? למה לי לרדת 50-100watt בשביל 30-50 שקל? ככה לגבי כל פריט במחשב חשוב לשמור על אופציה לשדרוג או כל דבר אחר. לגבי מעבד לא רואה סיבה לא לקחת את ה i5 הכי חזק וחדש שיש. לגבי כרטיס מסך משך אותי ה8gb והמחיר האטרקטיבי. לוח אם שומר לי על פיצרים וחיבורים טובים ולמה לי לא לשמור על אופציה לoc למרות שזה ממש לא מעניין אותי בשביל עוד 100-200שח? לגבי קירור אהבתי את העניין שהמארז והאיורר יהיו של אותה חברה חוץ מזה הוא נראה לי ממש איכותי להבדיל מarctic עם הפינים המעפנים האלה והוא הרבה יותר טוב אני חושב,תקן אותי אם לא.
תודה רבה רבה !!
כרגע יש לי אפשרות ללכת על ההכי פשוט (ssd כבר קיים) שהמחיר הוא 3719 http://ksp.co.il/?store=eilat&select=.269..396..52.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16014&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0#complist
או ללכת על המקורי שזה 4287שח..
שאלת השאלות: האם הייתם משלמים 568שח בשביל:
6600k ולא 6500
zalman snx10 optima ולא arctic freezer pro11 rev2
z170 hd3 ולא h110m-a
750watt platinum ולא 650watt
ציטוט של Sagi Ovadya
תודה רבה רבה !!
לגבי המעבד,אם באמת אתה הולך לעשות OC אתה מן הסתם תצטרך מאוורר אחר תלוי כמה OC אתה תעשה אם אתה לא מתכנן להתעסק בזה או לבצע המהרה קלה זה אמור להיות בסדר,ואם אין לך כוח להתעסק עם זה קח את ה I5 6600,6500.....(אני יודע שבסקיילק מצאו אפשרות לבצע המהרה גם למעבדים שנעולים לכך עם עדכון ביוס,אבל לא בטוח איזה חברות שיחררו עדכון כזה)לגבי הכרטיס מסך זה שזה 8GB זה לא באמת אומר יותר טוב,אם אתה הולך לשחק ברזולוציות גבוהות:4K ,1440p (אולי) ויש לך מסך מתאים אז תיקח את זה אבל שתדע שאם תרצה לבצע מערך של 2 כרטיסים לא בטוח שהספק יתאים(AMD=זוללים חשמל)
ה 970 טוב ל 1080p (וגם ב1440p בסביבות +40-60 FPS) וצורך הרבה פחות חשמל וגם ראיתי שבחלק מהמשחקים משתמשים של AMD עם הR9 390 אומרים שהמשחקים קורסים להם,פשוט קח מה שמתאים למסך שלך וברזולוציה שאתה הולך לשחק בה,
6600k ולא 6500
1.הקישור לא מראה לי את הSSD אז אני לא אוכל לענות לך
2.לגבי המעבד רשמתי למעלה
3.מה שיותר זול( קח משהו יותר טוב אם אתה  עושה OC לסביבות 4.5GHZ עם ה 6600K)
4.זה של אסוס תומך במקסימום זיכרון של 32GB עם 2 חריצי זיכרון במהירות של 1233 mhz מקסימום,והשני עד 64 עם 4 חריצים,של אסוס לא תומך במערך כרטיסים ושל גיגאבייט רק קרוספייר של 2 כרטיסים(כלומר של AMD,קח בחשבון  לגבי הכרטיס מסך!) בקיצור הייתי לוקח את הz170 hd3
5.קח את ה750
(לסיכום הייתי לוקח את ה GTX 970,את ה-6600 או 6600K אחד מהשתי מאווררים שבחרת z170 hd3 והספק של ה750)
אם אתה צריך לשאול,עזרה או משהו תשאל
סליחה על התגובה המאוחרת. חיי היום לפעמים מתערבים בחיי הלילה...
הייתי צריך להיות ברור יותר. כוונה לסוג המשחקים, איזה מסך, איזו רזולוציה. האם תעשה OC? האם שקט חשוב לך? כל השאלות הנ"ל די מכריעות בבחירת המפרט ולכן זה לא רעיון רע למלא את השאלון ולחסוך זמן לכולם.
ספציפית לגבי מה שנכתב בדיון: מעבד עם מכפלה פתוחה (K) - יתרונו רק ביכולת OC (וגם זה יתכן ולא להרבה זמן), כנ"ל גם ללוחות Z170. מהמפרט שבנית קיבלתי רושם שאתה יודע את זה ובכל זאת אציין. אם אין ברצונך לבצע OC  - זה סתם בזבוז כסף. יש לוחות אם עם תכונות זהות כמעט אחת לאחת וזולים בהרבה. לוח אם לא מוסיף כלום לביצועים, וכולם באותה דרגת אמינות (יצרן טוב, אחריות לתקופה זהה).
לגבי כרטיס מסך - אני משוחד(ולא מיוחד) כי גם ברשותי 970 ול-1080P זה כרטיס מצויין. אפילו ל-1440P אם תהיה מוכן להתפשר על חלק מהגדרות ה-ULTRA (לא משהו רציני). נכון לעכשיו רוב המשחקים שכבר יצאו די טסים גם על 1440P. היתרון ב-VRAM של 390 קצת מטעה. הכרטיס הבודד לא חזק מספיק כדי לנצל את כולו, אולם ב-CROSSFIRE זה כן יתן יתרון מסויים ברזולוציות גבוהות. אם זה התכנון, אז כדאי אולי לשקול. אבל תצטרך ספק יותר חזק.
אפרופו ספק - מחיר באמת מעולה, אבל לא סתם הצעתי לבדוק את היותו במלאי. אני רואה כמה יחידות בודדות בכל הרשת וגם הן לא באילת.
לגבי הקירור - אחלה בחירה. לא יודע מי החליט שהקירור גרוע. הוא שקט וחזק מספיק לתמוך ב-OC בינוני. לא קירור נוזלי בהתאמה אישית וגם לא נוקטואה D15, אבל סביר פלוס. כמובן, יש אלטרנטיבות. בדיוק ראיתי את HYPER EVO 212X האהוד עושה את דרכו חזרה לישראל (תמיד ידעתי שמ-KSP תבוא בשורה P: ).או אפשר ללכת על מוגן 4. או באמת על נוקטואה. זה כבר תלוי עד כמה רוצים להעניש את המעבד. אחח... המחירים באילת עושים חשק.
מקווה שלא איחרתי את המועד. ואם כן - תתחדש! :)
