מארז,לוח אם, מעבד וספק כוח (3,000 ש"ח)
שלום,
יש לי כבר את החלקים הבאים:
GeForce GTX980 G1
SSD 1TB Samsung
8x2 GB RAM DDR4 3000Mhz
עכשיו אני צריך להתאים להם מארז, לוח אם, מעבד וספק כוח.
לא מתוכנן OC למחשב והכי חשוב שיהיה שקט.
חשבתי לקנות את החלקים הבאים:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 1641/1608
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170-HD3 - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 3466Mhz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 3x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX (30.5x19.9cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 632/619
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 397/389
ספקי כח - ATX
ETL550AWT - Enermax - 550W NAXN Power Supply - 80Plus Bronze certified - Intel ATX 12V v2.3 compliant - Ultra quiet two ball bearing 120mm fan with intelligent RPM control - 2x 8pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - A...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 344/337
3014.00 / 2954
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42577
אשמח להצעות.
תודה,
דוד
