עזרה\שאלה לגבי שדרוג המחשב
שלום לכולם,
אני אשמח אם תוכלו לעזור לי או אולי לענות ולתקן אותי במידה ואני טועה איפשהו.
הייתי רוצה לשדרג את המעבד שלי, יש משחק שאני משחק שהוא יותר מסתמך על עיבוד המעבד יותר מאשר על עיבוד הכרטיס גראפי (לצערי)
המעבד שיש ברשותי כרגע הוא לא מספיק חזק עבורי, אני ביצעתי לו אוברקלוק (כן, ל-I3550) ל-106 מבלי לשנות מטחים ושום דבר אחר וזה עובד לי די טוב (אולי עם כמה בעיות שאני עדיין לא בטוח שנובעות מ-OC, אבל זה עדיין לא מספיק כדי לקבל FPS יציב בסטנדרטים גבוהים יותר)
אני משער שאולי חלק מההתנתקויות במהלך משחק או קריסה של משחק נגרמת שתוצאה מ-OC למעבד שהוא אולי לא יציב ב-100 אחוזים
ברשותי המפרט הנ"ל:
מארז:  COOLMASTER basic CM690 II
GA-z77x-d3h של גיגהבייט
מעבד- i5-3550 3.3 6mb cache
ספק כח: corsair a.pfc 80 + tx650m 650w
קירור מים למעבד H60
זכרונות hs corsa geil 2x4GB (8GB) ddr3 1600mhz
ושני כונני SSD אחד 64GB ושני 120.
כרטיס מסך EVGA GTX 970 FTW ACX 2.0
צורב
דיסק קשיח פנימי של WD 1T sata 3
עיינתי ב- CPU Support List בעמוד של לוח אם (קישור לאתר היצרן של גיגהבייט), אני לא יודע מה לבחור ואם בכלל כדאי לי לשדרג את המעבד מהרשימה שנמצאת, אם תורגשנה בכלל הבדלים משמעותיים בביצועים ויותר מכל אם זה בכלל שווה לי?
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
השדרוג היחידי שאמור לשפר את המצב הוא I7 3770K (מכפלה פתוחה להמהרה) אם מה שאתה אומר נכון.
עלות בחו"ל - 1250 ש"ח (כולל משלוח, לא כולל מע"מ במידה ונתפס במכס)
http://www.aliexpress.com/item/Original-Processor-i7-3770K-Quad-Core-LGA-1155-3-5GHz-8MB-Cache-With-HD-Graphic-4000/32399405054.html?spm=2114.01020208.3.2.PoXqQR&ws_ab_test=searchweb201556_4,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_8
עלות בארץ - 1650 ש"ח
http://shirion-computers.com/Product.asp?aff_a=1&Pid=COREI7-3770K&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=19&lang=he&aff=Ret&utm_source=ret.co.il
אתה יכול לרכוש את הגרסא הנעולה ב1000 ש"ח בYAD2, ובמחיר דומה בEBAY.
למען האמת, אני לא רואה סיבה למה המעבד הנוכחי שבבעלותך לא יתן את התוצאה הרצויה. הוא יותר מחזק מספיק על מנת להתמודד עם כל משחק שאני מכיר.
אולי הוא לא הבעיה?
אז יש מצב שאולי עדיף לי בכלל להשקיע על קירור טוב יותר מה-H-60 ונגמר הסיפור?
או שבכל מקרה כדאי לי ללכת על מעבד  I7 3770K ?
אני לא הכי מבין בגלל זה רציתי שאולי מישהו בעל מושג ימליץ לי מה מומלץ לעשות. :\
עריכה: ואיך אני בכלל יודע אם המעבד באמת מתאים לשאר הרכיבים של המחשב שלי?
נערך על-ידי Michmichoni
בדוק בבקשה בתוכנה כמו HWIFNO מהי טמפרטורת המעבד במאמץ.
הקירור בסדר? לדעתי, במידה והוא עובד כראוי, אין שום סיבה להחליפו.
לא הייתי קונה את ה3770K אלא אם אתה צריך את הכוח הנוסף שלו לתוכנות עריכה, לדוגמא. ה3550 הוא סוס עבודה ולא אמור להיות מוגבל בביצועים כרגע.
ניסית לפרמט?
בדקתי, אני חושב שזה מגיע לאיזור ה-80 מעלות אחרי מאמץ מירבי אבל אני לא עוקב תמיד אז יכול להיות זה מגיע גם ל-90.
הזכרתי גם לפני כן שאני לפעמים מרגיש כמו lag שאולי נגרם כתוצאה מה-OC (יש מצב?)
גם אני מרגיש שאחרי שעתיים של משחק לדוגמא, המשחק עוצר לשנייה ולאחר מכן ממשיך (כאילו דילגתי 2 פריימים).
המשחק עובד כ-100 אחוז על CPU ואני בספק אם הוא בכלל משתמש בGPU אבל גם אם כן אני חושב שהשימוש בו הוא מינורי.
כן, פירמטטתי את המחשב, עדיין אני מקבל את אותו הביצוע.
מה דעתך? או מישהו אחר שיכול לתת גם את דעתו אשמח מאוד.
אם צריך עוד פרטים, כמובן שאתן מה שצריך.
נשמע כאילו אין לך מושג בOC
ממליץ לבטל את כל מה שעשית ולראות האם עדיין יש לך את הבעיות האלו במשחק(שלא ציינת את שמו)
אין שום טעם לקנות קירור טוב יותר... הצוואר בקבוק שלך הוא נטו המעבד (שגם ככה לא פולט יותר מידי חום) ממליץ ללכת על i5/i7 כמו שהוזכר פה רק לחפש יד שניה ... יש הרבה כאלו בזמן האחרון
בנוסף תבדוק את המעבד במאמץ עם התוכנה OCCT ודווח לנו על הטמפרטורה במנוחה/מאמץ
(הלאג שאתה חווה נשמע כמו ירידת תדר של מעבד עקב התחממות גדולה מידי throttling)
