מפרט מחשב למשחקים כבדים עד 10,000 ש"ח
שלום לכולם, עברו כ-7 שנים מאז רכשתי בהמלצת החברים פה מחשב שהיה אגדי בזמנו ועכשיו הגיע הזמן להתחדש:
. מה התקציב המקסימאלי? 10000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?+-500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש - לא רלוונטי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA 5, Battlefield 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי -  אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן - ספק כוח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? אני רוצה את המארז NZXT Phantom 820, כונן SSD בלבד ולא צריך מעבר ל 500GB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מעוניין לשדרג לפחות כ4 שנים
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא
נערך על-ידי lolk2
*הקפצה*
מישהו יכול לעזור כאן?
לא כולם בבת אחת..
*הקפצה*
*הקפצה*
תקציב מוגזם למסך 24 שכנראה תשחק בו ברזולוציה 1080P.
מעבד i5 וכרטיס GTX 970/ R9 390 יעשו את העבודה ותשאר עם חצי מהסכום בכיס:
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪950/931[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-PRO-VH.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]H110M-PRO-VH[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-PRO-VH - MSI - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1, 6x USB 2.0 - Realtek ALC887 Codec 7.1 - Realtek RTL8111H LAN - 23.5x18.0 cm M-ATX...
[td]₪331/324[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5-PC - ASUS - nVIDIA GTX970 4GB STRIX - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1855/1818[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD10EZEX[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪244/239[/td]
[/tr]
[tr][td]8C-P820NL2-00M.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NZXT[/td]
[td]8C-P820NL2-00M[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P820NL2-00M - NZXT - Phantom 820 Matte Black -  3x 200mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 - Audio and Mic Input - Clearance for top 360mm triple radiator for water cooling solutions - Ad...
שנה אחריות[/td]
[td]₪1192/1168[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[/table]
5119.00 / 5017
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42658
לא כתבת מה הדגם של הספק שיש לך כרגע?
ניקו תודה על התשובה אחי
אבל אל תנסה לחסוך, אני מעדיף לנצל את מלוא התקציב כדי להביא מערכת חזקה מאוד ללא פשרות שתחזיק לי זמן רב ללא שדרוג
Guylederer יש לי כרגע ספק 650 של seasonic מודולרי הבנתי שזה יספיק
לא ענין של חיסכון אלא ניצול המסך 24 שהזכרת.
תרצה בעתיד לשדרג מסך? תוסיף עוד כרטיס ב SLI שיעלה אז הרבה פחות
ומה שהבאתי זו מערכת חזקה
