יעוץ על מפרט לגיימינג (4000 ש"ח)
1. מה התקציב המקסימאלי?4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא חובה הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חיבור אופטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כן לשמור
תודה רבה על העזרה
אפשר עזרה בבקשה ?
בשמחה.
בניתי לך את המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 952/933 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-MORTAR - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - S/PDIF - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 495/485 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 253/248 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1684/1650 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 361/354 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SBAT-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - Z400s Series - Up to 546/342MB/s...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3320A-BU3-600 - Enermax - Thorex - No Windows - 600W Enermax MaxPro 80Plus - 2x 120mm - 1x USB 2.0, 1x USB3.0 in front Panel...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 435/426 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4496.00 / 4406 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42289
כולל את כל מה שביקשת (למרות שהחלק של האודיו האופטי - זה היה קוץ ב***, אשר ייקר את העסק בכ150 ש"ח נוספים)
בכל זאת, המפרט מאוזן לטעמי, ובתוספת של 250 ש"ח על אופציית I5 4590 זהה, הוא יכול להיחשב כ"משתלם"
קודם תודה על התשובה:D
החלטתי שאני מוותר על החיבור אופטי אם זה מייקר ב150 ש"ח אז אפשר לשנות ללוח אם אחר.
אני מעדיף שהמארז+ספק יהיו מחברה יותר מוכרת וטובה שבחרתה לי ולא אני לא מזלל ב- Enermax פשוט אני מעדיף שיהיה יותר איכותי.
אני יודע לא ציינתי את זה אבל אפשר להוריד את ה-HDD ולעלות ב-SDD ל256, את ה-HDD יש לי מאיפה להביא בזול:D
ודבר אחרון, אני חושב שהעדיף לשנות את הכרטיס מסך ל- R9 390 8GB  תתקן אותי אם אני טועה.
ראיתי שבTMS יש מבצע עליו https://www.tms.co.il/product/14937.
ואם תוכלו לענות כמה שיותר מהר אני מאוד אשמח  , אני רוצה כבר להזמין את המחשב עוד השבוע.
תודה רבה על העזרה.
אפשר עזרה בבקשה ?
