יעוץ על מפרט לגיימינג "מחסל קונסולות" (4800 ש"ח)
אז ככה לאחר חשיבה מרובה על החלקים הגעתי למפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1076/1054 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 251/246 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 249/244 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-H440011-WRM - NZXT - H440 Matt Black - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 612/600 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
R9-390-GAMING-8G-PC - MSI - Radeon R9 390 GPU With new PC Only - 8GB 512-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 Interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Core / Memory Clock: 1060 / 6100 MHz - TWIN FROZR V Version...
שלוש שנים אחריות - בקנית מחשב חדש  בלבד
 כמות:  - 1 - 1721/1687 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150A-GAMING-PRO-PC - MSI - With new PC Only - Socket LGA1151 CPU Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - Intel® i219 LAN - SATAe -  - S/PDIF - mATX...
ברכישת מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 584/572 ₪
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
ספקי כח - ATX
VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 340/333 ₪
4964.00 / 4865 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42028
חשבתי הרבה, אולי לקחת מעבד 4460 ולוח אם של ASRock B85M ולקחת מארז אחר nzxt s340, להוסיף קצת ולקחת כרטיס 980 (או לפחות 390X) אבל נאמר לי שעדיף כבר להשאר עם המפרט הזה גם כי הוא מאוזן יותר ו.. מעבד של skylake.. :)
אז תציעו לי בבקשה רעיונות לשיפור, אלטרנטיבות אחרות (במידת הצורך) אשמח מאוד לחוות דעת נוספת!
הערות: בהתחלה לקחתי את הלוח אם של B150M-BAZOOKA - MSI אבל החלפתי אותו באחד טיפה יקר יותר בגלל העיצוב שלו, ממש רציתי :) אם תגידו שעדיף את ההוא אקח אותו בכל מקרה.
תודה רבה לכל מי שעוזר!
המפרט נראה מצוין.
לפני שדרוג הכרטיס מסך הייתי מוסיף SSD כמובן. למערכת ההפעלה ולמשחק אחד או שניים.
לגבי הכרטיס מסך, אולי כדאי לחכות טיפה ולקנות את הגרסה של 4G זכרון. אני לא רואה טעם בכ"כ הרבה זכרון בלי יכולת לעבור לרזולוציות מעבר לFHD.
נערך על-ידי אבנר ניר
ציטוט של אבנר ניר
המפרט נראה מצוין.
אתה מציע לקחת את ה4G זכרון עבור הכ.מסך ובמקום זה לקחת SSD? איזה יופי שיש אנשים שמבינים בנושא, זה מחשב ראשון שאני לא קונה אותו כ "מחשב מותג":)
תמיד אפשר לשקול הזמנה של כרטיס מסך מאמזון, לפעמים יש חסכון ששווה את זה
יש לי חבר שיכול לקנות לי את הכרטיס מסך מאילת, אבל זה אומר לחכות שבוע עד הכרטיס, אני לא יכול להתאפק ולחכות כל כך הרבה חחחח
למה לא לקנות כבר את כל המחשב מאילת?
אין אפשרות כי הוא חייל ויש לו תיק משלו לסחוב משם, אז ביקשתי רק כרטיס ובכל זאת אין לי סבלנות לחכות, אני חושב שאזמין את הכל כבר מפלונטר וזהו :0
אבל גם ההזמנה מפלונטר תיקח כמה ימים אז אתה לא באמת תחכה שבוע :o
אולי תבקש מהחבר שלך שיקנה גם מעבד וזכרונות הם קטנים מאוד ואפשר לדחוס לתיק ככה שגם עליהם אתה יכול לחסוך מאות שקלים לטובת החסכון, או לטובת שדרוג כלשהו.
