מפרט להרצת VR בתקציב של 4500 ש"ח
. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?  לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שפחות.
המחשב מיועד להריץ באופן תמידי פרזנטציה של Oculus Rift SDK 2
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1. לא חשוב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינתיים לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, מערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם אפשר, איזור מרכז, אבל לא חובה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? מארז כמה שיותר קטן ונייד. USB 3.0 אם אפשר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן.
אהלן חברה ותודה על העזרה מראש.
אני מחפש לקנות מחשב שיריץ סרטונים גרפיים ואינטרקטיביים על OCULUS RIFT SDK 2 בעמדת תצוגה.
(הוספתי בסוף את הדרישות המינימאליות מהאתר שלהם)
המחשב יתנייד הרבה אז הייתי שמח אם היה אפשר למצוא את המארז הקטן ביותר שאפשר שגם יעמוד בדרישות.
כמו כן, אם ישנה אופצייה שיהיה גם USB 3.0 שכן הגרסא הסופית אמורה להתחבר איתם.
אני רק אציין גם שאני לא ממש בטוח לגבי התקציב שכן אני לא ממש בטוח מה יהיה מחיר של מפרט שיוכל להתמודד עם ההרצה באופן סביר, יציב ותמידי אז אם אני לא בכיוון עם התקציב, אשמח לשמוע.
: Minimum requirements: A desktop computer running Windows 7 or Windows 8, 2 USB 2.0 ports (at least one powered),
and a dedicated graphics card Nvidia GTX 600 series or AMD Radeon HD 7000 series (or better) with DVI-D or HDMI graphics output.
Recommended specifications: In addition to the minimum spec it is recommended that your dedicated graphics card be capable of running current generation 3D games at 1080p resolution at 75fps or higher.
יש להם דרישות הרבה יותר ספציפיות עבור המוצר הסופי כאן: https://www.oculus.com/en-us/oculus-ready-pcs/
במקרה הזה ממש לא צריך לשבור את הראש, הם אומרים לך בדיוק מה לקחת.
For the full Rift experience, we recommend the following system:
Video Card NVIDIA GTX 970 / AMD 290 equivalent or greater
CPU Intel i5-4590 equivalent or greater
Memory 8GB+ RAM
Video Output Compatible HDMI 1.3 video output
USB Ports 2x USB 3.0 ports
OS Windows 7 SP1 or newer
