איפה ניתן לשדרג מחשב?
היי שלום, ברשותי מחשב קצת ישן שאני מעוניין לשדרג. בגדול כל מה שאני רוצה לשמור זה הSSD, המארז והמאוורר למעבד..חבל לי לזרוק אותם. כל השאר אני מעוניין להחליף. כרטיס מסך, מעבד, לוח אם, ספק כח זיכרון וכו'. אני משקיע סכום של קרוב ל7,000 שקל, אני אנימטור וגיימר אז בניתי מפרט די חזק.
חשבתי לקנות בKSP אבל משיחה איתם הבנתי שהם לא משדרגים מחשבים שלא נקנו אצלהם...איפה ניתן לעשות זאת? לאיז חנות אני יכול לבוא עם המארז שלי, הSSD והמאוורר ושישדרגו לי לפי המפרט שאני אתן? חובה חנות בת"א אני בלי רכב.
תודה!
פלונטר נמצאים בתל אביב, אני מאמין שהם ישמחו לעזור. תתקשר לשאול\תשלח מייל.
אני ממליץ שלפני כן תפרסם כאן את המפרט שבנית כדי לקבל עליו חוות דעת. ותציין את דגם המארז\קירור למעבד כדי לוודא תאימות למפרט החדש.
intel i7 6700 4ghz
gigabyte GA Z170 DDR4
kingston 8x4 2133 DDR4
gigabyte GTX970 Xtreme Gaming
antec 650W GOLD PSU
רכיבים שאני שומר crucial m4 256GB SSD
מארז Antec ONE
מאוור למעבד של זלמן האמת לא סגור שהוא יתאים לתושבת אולי אקנה אחד חדש.
והארד דיסק 1TB של WD...זהו בערך.
לא נתת את הדגם הספציפי של הלוח אם, אבל רק שתדע לוחות Z170 תומכים בהמהרה בשילוב עם מעבד בסיומת K (מכפלה פתוחה) בלבד, כלומר המעבד שבחרת לא תומך בהמהרה, אם תהיה מעוניין להמהיר את המעבד תצטרך לרכוש מעבד עם סיומת K, אם לא, תוכל לבחור בלוח מסדרת H170 שאמור להיות זול יותר. אבל שוב אני לא יודע מה הדגם הספציפי שבחרת בו.
970 xtreme gaming עולה קרוב ל2200 שקל בארץ לפי מה שראיתי, הוא מציע כמה פיצ'רים נחמדים אבל לא נותן שום יתרון שמצדיק את המחיר המוגזם שלו. גם לצורכי אוברקלוק יש דגמים משתלמים יותר. (G1\STRIX\MSI GAMING)
דוגמא לכרטיס במחיר שפוי:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3521-PC&cart=1450008035201543021&lang=heb
כל השאר נראה בסדר.
נערך על-ידי Nightbeat
תודה לך אני לא גאון גדול במחשבים ובהרכבת מפרטים, אלה בערך הדגמים שאני הולך עליהם. אקח לתשומת לבי את מה שכתבת.
בנוסף אני בטוח שהחברה בפלונטר מבינים בזה יותר ממני. שוב תודה!
כן, מבינים יותר אבל לא נראה לי תמיד שהמפרט של החנות יהיה הכי עדיף.
בכל מקרה אם היית פותח את הדיון בפורום מפרטי מחשב ועונה על השאלון זה היה אפילו יותר טוב.
יש גם את StartPC וTMS יבצעו לך המהרה(OC) למעבד אם תרצה.
אם התקציב הוא כמעט 7000ש"ח גם אם שמים 6700K ולא את ה6700 למקרה שיום אחד תרצה לבצע המהרה וקירור טוב שעדיין לא בחרתי אבל גם לאחר שתבחר אחד בסביבות ה2xxש"ח המפרט יגיע ל5.5-5.6K ואפשר להמשיך לעלות ולשפר בהתאם...
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 1840/1803
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170A-GAMING-PRO-PC - MSI - With new PC Only - 4x DDR4 up to 3600 MHz - DVI - HDMI - 3x PCI-E x16 - 8-channel audio - S/Pdif - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 - SATAe - 8x USB3.1 - ATX - MYSTIC LIGHT - Preformance Gaming Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 811/795
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 528/517
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
 כמות:  - 1 - 1707/1673
ספקי כח - ATX
TP-650C - Antec - 650W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 486/476
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1
5373.00 / 5266
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=41543
נערך על-ידי RoronoaRony
אבל במקרה שרוצים להשתמש באפשרות של הSLI זה ייצא יותר/ביזבוז לקנות עוד ספק  כוח, בנוסף המפרט יוצא פחות ב1.5-1.4K מהתקציב.
אם פותח הדיון יציין שהוא בכלל לא מעוניין בSLI אז שייקח את הAntec HCG 520 או את אותו הדגם ששמתי רק בהספק נמוך יותר עם 5 שנות אחריות מאשר 3.
