מחשב למשחקים תקציב 6000 ש"ח
שלום לכולם
הגיע הזמן להתחדש
. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותכני HD בעיקר וגם עבודה משרדית קלה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא מיועד לשום תוכנה ספציפית
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. witcher 3,cod bo3, xcom 2  gta v tomb raider ובכללי משחקים חדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המסך כרגע "22 אולי ישודרג בקרוב ל "24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC בכלל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיהיה מפרט סגור, אלה עם יש סיבה לחכות כרגע בעקבות ירידת מחיר צפויה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אבל הייתי רוצה שישאר רלוונטי ל 4-5 שנים הקרובות בערך
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא
תודה מראש
נערך על-ידי uvs1984
רעיונות מישהו?
סליחה על ההקפצות, אבל באמת אין שום הצעות?
אשמח לעזרה
מישהו?
הi7 ייתן לך יותר "חסינות לעתיד" במיוחד במשחקים הכבדים של היום בשילוב ריבוי משימות, יחד עם קירור מדגם מומלץ למעבד.
לוח האם מגיע עם 10 שלבי ייצוב מתח למעבד שזה מעולה למעבדים חזקים יותר(i5/i7) כי לרוב יש פחות ועדיף בדרך כלל על לא פחות מ6-8, בנוסף זה תורם לתוחלת החיים של לוח האם.
16GB בתצורה של 8GBx2 שיספיקו מעל ומעבר למשחקים, תוכנות ברקע ודפדפן עם לא מעט לשוניות פתוחות ברקע.
על הSSD תתקין את מערכת ההפעלה והוא יעזור לך יותר בעלייה מהירה של המחשב וטעינה מהירה של משחקים מועדפים וכבדים, הHDD הוא מדגם מומלץ ומוכר והוא יהיה מיועד יותר לאחסון.
הGTX970 יריץ לך משחקים חדשים על הגדרות גבוהות ברזולוציית FHD בנוסף לדגם הספציפי שבחרתי המאווררים לא פועלים כשאר הטמפ' מתחת ל65 מעלות בכל אתה מקבל אפילו יותר שקט, בנוסף אתה מקבל משחק לבחירה עם הGTX970(קישור).
המארז הבא ייתן רמת שקט 8 מאחר ויש בו יותר חומר בידוד וגם גומי למניעת ויברציות לדיסקים קשיחים בנוסף לזה שמגשי הHDD/SSD הם ממתכת ולא פלסטיק ולכן הם עמידים יותר, למרות שהמפרט לא ממש רועש שקט אף פעם לא מזיק בנוסף יש בו נוחות מסוימת מבחינת מסנני האבק שיש אחד קדמי ואחד נוסף תחתון שניתן לשליפה מהחלק הקדמי התחתון של המארז ובכך זה הרבה יותר נוח לשליפה בלי מאמץ מיותר.
סרטון להתרשמות מהמארז
https://www.youtube.com/watch?v=SRZIdbdcIiU
ספק איכותי של Antec מגיע עם 5 שנות אחריות בתקן 80+ Gold ויוצר ע"י SeaSonic בנוסף הוא מודולרי ויש לו גם לד ומאוורר איכותי.
המחיר כולל משלוח עם שליח(45₪) ייצא 6441/6313₪, אגב פלונטר נמצאים בת"א.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 1641/1608
לוחות אם - Intel LGA1151
H170-Pro4 - ASRock - 4x DDR4 up to 64GB at 2133Mhz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 3x PCIe 3.0 x1 - AMD Quad CFX - 6x SATA3 6.0 Gb/s - SATAe - Ultra M.2 - DVI - HDMI - 6x USB3.0 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 591/579
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 501/491
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1711/1677
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 457/448
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 250/245
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BKO - Fractal Design - Define R5 Blackout - GPU Min: 310 - GPU Max: 440 - Max CPU Cooling height: 300 - W: 327 - L: 615 - D: 540 - (Units in mm)...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 581/569
ספקי כח - ATX
EDG550 - Antec - EDGE 550W GOLD PSU - Modular...
חסר עד סוף דצמבר - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 514/504
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 149/146
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1
6396.00 / 6268
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42361
נערך על-ידי RoronoaRony
תודה רבה
נראה אחלה מפרט, ותודה על ההסבר המפורט
