מעבד I5
אני לא כ''כ מבין במעבדים ואני רוצה מעבד I5 למחשב הבא שלי ,המפרט הוא מהאתר https://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/13
ראיתי את המפרט אך ברגע שהתחלתי להרכיב באתר של חנות מחשבים וראיתי כל מיני דגמים עם כל מיני דברים כמו :  Intel i5-4690 3.5Ghz Tray
אך לא הבנתי למה יש כאלה עם 4690 ויש כאלה של שכתוב K לאחר המס' בעל הארבע ספרות,האם זה אומר שהדגם ישן?,הרי ראיתי שהמפרט הוא מ2015,או שזה אומר אם המעבד מתאים פיזית ללוח אם?,מישהו יכול להמליץ לי על מעבד שיתאים ללוח אם שבמפרט או שימליץ לי לשנות חלקים אחרים(השימוש הולך להיות גיימינג די כבד),תודה
K אחרי המספר אומר שמעבד Unlocked וניתן לעשות לו המהרה (overclocking). אני מניח שזה לא מה שתעשה.
אם תרצה המלצה ספציפית על מפרט, כדאי למלא את השאלון בנעוץ
בכל מקרה, ללא OC אישית הייתי ממליץ על I5-4460. אבל בתקציב של 5500 ש"ח אפשר גם להכניס i7. הכל תלוי בשימושים שלך. מלא שאלון ותקבל עצות פרטניות.
מה שכן, אין צורך בספק 620W בשביל 970 בודד, 500W איכותי - מעל ומעבר.
בנוסף, לא הייתי ממליץ לקנות SSD בארץ. ניתן להזמין מאמזון ב-330-340 ש"ח והמחיר יכול אפילו לרדת קצת עם קופונים או סיילים בסביבת חג המולד. כדאי גם לבדוק זכרונות שד"א, 2x4 > 1x8.
תודה,עזרת מאוד,אם אתצרך אשאל עוד שאלות
לא צריך מפרט ספציפי,אלא רק המלצה על מעבד ,המפרט מיועד למשחקים כגון Black Ops 3 ,skyrim,fallout 4,star wars battlefront,ועוד כמה משחקים חדשים,המעבד יכול לעבור את תקציב המפרט,המסך שיחובר למחשב:http://m.ksp.co.il/product.php?uin=23361,המחשב מיועד להריץ משחקים על הגדרות גרפיות גבוהות,אם יש צורך לשנות חלק מהרכיבים אז אפשר לחרוג מהתקציב בערך ב300 שקל,הרמת שקט של המחשב צריכה להיות 5 או 4,אין צורך לכלול מערכת הפעלה,לא מתוכנן אוברקלוק ,המחשב יקנה בiqpc עוד שבוע בערך ,לא מתוכנן שדרוג מאסיבי ביותר בעתיד,תודה
לא ציינת תקציב?
אם סקייליק אז 6600/6500
אם האסוול אז 4590/4460
תקציב למחשב 5700 ,תקציב למעבד 1300
תוכל להסביר לי מה ההבדל בין האסוול לבין סקייליק?
לפני 5 שעות tombar388 אמר:
Haswell - הדור הרביעי של מעבדים (הדגמים שמתחילים ב-4, Pentium G פלוס כמה דגמים פחות רלוונטיים של 6/8 ליבות).
Skylake - הדור השישי והחדש ביותר של מעבדים שהושקו לפני שלושה חודשים בערך (מספרי הדגמים מתחילים ב-6).
ההבדל מבחינת ביצועים ביניהם עומד על 5%-10% לטובת Skylake תלוי ביישום, כנ"ל לגבי צריכת חשמל (במדינתו תמיד רלוונטי).
מכוון שהם משתמשים בתושבות שונות (LGA1150 עבור Haswell ו-LGA1151 עבור Skylake) אתה לא יכול פשוט לבחור בין שניהם, אלא חייב גם להתאים לוח אם בעל תושבת ספציפית. במקביל גם סוג RAM חדש (DDR4) נכנס לאט לאט לשוק ו-DDR3 מפנה את מקומו. כך, רוב הלוחות אם שמתאימים ל-Skylake תומכים כבר ב-DDR4, כאשר לוחות אם בעלי תושבת ישנה יותר תומכים ב-DDR3 בלבד. מכאן אתה יכול להבין, שהבחירה בין Skylake ל-Haswell היא לא רק בחירה בין מעבדים, אלא הבחירה בין השילוש מעבד+לוח אם+זכרון. לשני האחרונים אין השפעה ממשית על הביצועים אבל מחירם כרגע גבוה יחסית לתפוקה, וזה לעומת מערכות מבוססות Haswell שנותנות תמורה יותר טובה לכסף.
לצערי, הקישור שהבאת מוביל אל עמוד כלשהו באתר הנייד של KSP, לא ברור אם לא תקין או סתם לא נגיש מ-PC, כך שאני לא יודע לאיזה מסך התכוונת. אם תציין דגם, אוכל להסיק מכך באיזו רזולוציה וקצב רענון מדובר, כי זה די חשוב לבניית מפרט לגיימינג.
בכל מקרה, להלן שני מפרטים. הראשון מבוסס Skylake והשני Haswell.
כמה נקודות שכדאי לשים לב אליהן:
  • אישית הייתי הולך על GTX 980 ולא על 970, במיוחד אם הכוונה לשחק ברזולוציית וקצב רענון גבוהים יותר מאשר 1080p@60Hz. התקציב מאפשר. עבור גיימינג כבד כרטיס מסך הוא הרכיב החשוב ביותר, מעבד משני ולוח אם + זכרון כמעט וכלל לא משחקים תפקיד.
  • הכנסתי את SSD של Samsung בנפח 120GB בלבד כיוון שבמחיר הזה ניתן לרכוש את 250GB באמזון, וזה מה שאני ממליץ לעשות.
  • ייתכן שבעוד שנה וחצי שנתיים תרצה להוסיף עוד 8GB של זכרון בתקווה שמחירים ירדו. כרגע אין בזה צורך.
  • לוח אם יכול להשתנות. בחנות ספציפית מבחר מצומצם, אבל בשוק קיימים שלל דגמים שעיקר ההבדל ביניהם הוא חיבורים שונים שגם ככה לרוב לא מנוצלים.
  • המארז זה עניין של טעם. יש כאלה שהמראה והיוקרה חשובים להם, ויש כאלה שמעדיפים מארזים זולים כל עוד זרימת האוויר בהם טובה. אז זה לגמרי לשיקולך.
  • שמעתי דברים טובים על IQPC אבל הם יקרנים! ככל הנראה ניתן לבנות מפרט זהה בפלונטר/STARTPC במחיר נמוך יותר. השליח יעלה לך כ-50 ש"ח. בנוסף, אם אתה מאלה שמראה המארז לא הכי חשוב לו, תוכל למצוא שם באנדלים מאוד משתלמים של ספקי כח טובים ומארזים בינוניים. לדעתי, זו אופציה מצויינת עבור מי שלא הולך לבנות את המחשב לבד או להתעסק הרבה עם החומרה שלו לאחר הרכישה וגם לא מתכוון לשמור את המארז לשדרוג הבא. אם זה משהו שרלוונטי לגביך, אשמח להמליץ על באנדל מתאים.
מקווה שעזרתי ולא סתם בלבלתי אותך עוד יותר. אם יש לך שאלות נוספות, תרגיש חופשי להציף. בהצלחה!
ציטוט
מעבד:
[..] INTEL 6600 : SKYLAKE, CORE I5, S1150, 3.3Ghz - TRAY ₪1124
לוח אם:
[..] MSI "1151" B150M BAZOOKA ₪457
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX 980 "OC WINDFORCE 3X" 4GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪2548
מארז:
[..] NZXT SOURCE 340 BLACK RED ₪440
ספק כוח:
[..] ANTEC 620W HCG-620 MODULAR ₪461
קרור למעבד:
[..] ZALMAN CNPS5X PERFOMA ₪119
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 850 EVO 120GB SATA3 5Y - לרוכשי מחשב חדש ! ₪345
דיסק קשיח 2:
WD BLUE 1TB SATA3 ₪245
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
זכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X FURY 8GB (4GBX2) DDR4 2133MHz CL14 ₪333
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪6092
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
ציטוט
מעבד:
[..] INTEL 4590 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.3Ghz - BOX ₪1022
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B85M-D3H ₪409
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB (2X4GB) 1600MHz DDR3 CL10 HyperX FURY BLUE ₪255
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5864
נערך על-ידי Monsi
סתם מתוך סקרנות - STARTPC כולל משלוח + 250GB של SSD
מעבד: 1079 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151
לוח אם: 449 ₪ - * חדש במלאי * - MSI B150M BAZOOKA S1151
זכרון: 369 ₪ - * מבצע * - 8GB (2x4GB) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz
כרטיס מסך: 2390 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - GeForce Gigabyte GTX980 WF3 OC 1178Mhz 4GB DDR5
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 649 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - NZXT Source 340 Glossy Black + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
משלוח: 35 ₪ - על ידי חברת שליחויות UPS
מחיר סופי: למזומן 5778 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5893 ₪
אין שום הגיון בעולם לקנות GTX980 עבור 1080P, הוא חזק רק ב12% מה970 וה390 ומעליו יש את ה980TI שכבר מביא הבדל ביצועים של 50% לעומתם. ה980 הוא כרטיס מיותר לחלוטין
המלצה שלי תחסוך תכסף וקח 4590 עם 970 או 390
לפני 6 דקות iSolt אמר:
עקרונוית אני מסכים אתך, אבל לפי הלוגיקה הזו כל כרטיס חוץ מ-970 מיותר, כי מבחינת תמורה לכסף כולם יפסידו לו. TI במיוחד, כי הוא יקר בצורה מוגזמת ותמורתו גרועה מזו של 980. חוץ מזה 2400 ש"ח זה לא מחיר רע יחסית למה שניתן להשיג בדרך כלל בארץ.  ושוב, אנחנו לא יודעים האם מדובר ב 1080p@60Hz או משהו אחר. אז אם התקציב מאפשר - 980 ישאר רלוונטי לפרק זמן ממושך יותר ולא יהווה צוואר הבקבוק ברזולוציות יותר גבוהות.
לפני 2 שעות Monsi אמר:
אתה מסרב להבין את העקרון
ציינתי את ה390 שמקביל ל970
אם רוצים כרטיס חזק יותר יש את ה980ti שמשתלם מאוד כי הוא  מצדיק את המחיר עם הביצועים שלו. ה980 הוא מיותר וברגע שיהיה צוואר בקבוק עתידי עם 970 יהיה גם עם 980,ההבדל בינם קטן מאוד.
לפני 25 דקות Mikel17 אמר:
חשבון די פשוט. על 1440p  עם 980 תקבל 20% תוספת ביצועים תמורת 40% תוספת עלות, עם 980TI תקבל 50% תוספת ביצועים תמורת 100% תוספת עלות.
לפני 1 שעה Monsi אמר:
התוספת מחיר של 980TI היא כפולה מ970 בדיוק כמו המחיר שכפול ממנו
התוספת של 980 היא 1000 שקל בעוד ביצועים רק 12%
חשב מחדש
לפני 8 שעות iSolt אמר:
חשב מחדש
המספרים שלך לא מדוייקים, זה כל העניין. חפש מחדש.
