מבקש מפרט אדריכלות\גרפיקה וגיימינג בינוני, כ 4000 ש"ח
. מה התקציב המקסימאלי?4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אדריכלות\גרפיקה וגיימינג בינוני
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). autocad/photoshop/sketchup שימוש תדיר עד כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. starcraft 2,call of duty
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680X1050
לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות למשחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה, הרכבה-כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?כמה שיותר מוקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
תודה!
היי, אשמח לדעתכם על המפרט הבא:
אני כבר בקצה של התקציב, אז אם דווקא אפשר לחסוך במשהו ועדיין לקבל ביצועים סבירים אני אשמח
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
כמות: - 1 - 1585/1553
לוחות אם - Intel LGA1151
H170M-E-D3 - ASUS - 4x DDR3 up to 64GB at 1866MHz - HDMI - DVI - RGB - AMD 2-Way CF - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x1 - PCI - 4x SATA 6Gb/s - M.2 - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - mATX (24.4x22.4cm) ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 548/537
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316LC10FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3L 1600MHz CL10 - 1.35v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316LC10FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 472/463
כרטיסי מסך - AMD PCIe
S787X2GD5B - Sapphire - RADEON 7870XT 2GB GDDR5 PCIe - HDMI with BOOST DP Retail...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 649/636
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 223/219
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOPS - Sequential read up to 450MB/s - Sequential write up to 450MB/s - Maximum 4K Random Write 55,000 ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 229/224
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk d...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
כמות: - 1 - 408/400
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 41/40
4155.00 / 4072
תודה!
