חוות דעת על מפרט של מחשב חדש
היי לכולם.
אשמח לדעת את דעתכם על המפרט הנוכחי חשוב לי לציין שהמחשב לא ישמש כרגע למשחקים אלא בעיקר לתוכנות פשוטות שאולי פוטושופ היא הטובענית ביותר בגלל זה לא הכנסתי גם כרטיס מסך, אבל לקחת בחשבון כרטיס מסך עתידי. בנוסף למפרט הזה כונן Corsair Force LS CSSD-F120GBLS-BK 120GB SSD שיקנה בKSP.
[TABLE]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪252/247[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B150M-MORTAR.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]B150M-MORTAR[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-MORTAR - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - S/PDIF - mATX...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪494/484[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FB-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FB-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BX80662I56400.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80662I56400[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80662I56400 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - HD Graphics 530 - Fan - Box...
[TD]₪955/936[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ZM600-LX.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]ZM600-LX[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
ZM600-LX - Zalman - 600W - Active PFC - Dual Forward Converter Circuit designed for stability - Single 12VDC output design - Low noise 120mm Quiet Fan controlled by thermal Cooling System - 2 x 8pin PCIe connectors - 8p...
[TD]₪282/276[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8C-S340011-WBM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NZXT[/TD]
[TD]8C-S340011-WBM[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340011-WBM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Black - GPU Min/Max: 334/364 - Max CPU Cooling height: 161 - W/L/D: 200/445/432 - (Units in mm) - No power supply included...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪385/377[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2621.00 / 2569
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=40040
