שדרוג מחשב גיימינג ב 4K
שלום,
מעוניין לבצע שדרוג מקיף למחשב קיים (מחליף את הרוב). תקציב מקסימלי 4000.
מפרט קיים:
1. Intel Core i5 750 2.67Ghz CPU
2. ASUS P7P55D Motherboard
3. G.Skill 8GB 1333Mhz DDR3 RAM - 4 x 2GB
4. 256GB Sandisk Ultra Plus SSD Drive + 1TB HDD Drive
5. AMD Radeon HD 5850 GPU + 4GB DDR5 RAM
6. Antec Sonata Designer 500 Case
7. Antec HCG-750M (750W) Modular Power Supply
גוף קירור CPU של נוקטואה (גוף גדול עם שני מאוורים 120 מ"מ משני הצדדים)
כדוגמת Noctua NH-U12P SE2 (לא יודע לומר את הדגם המדוייק, נקנה ב- 2009
יחד עם המחשב)
מה נשאר: מארז, ספק, דיסקים וגוף קירור (האחרון אם אפשר)
לשדרג: מעבד, לוח אם, זכרונות (16GB וצפונה) וכרטיס מסך כמובן
תודה.
נערך על-ידי aytekns
אתה תשקיע בסביבות ה 2000 שקלים על השילוש ואולי תקבל 5 FPS נוספים בגיימינג. טוב, אולי 10 במקרה הקיצוני יותר.
מה שבטוח זה שהבעיה העיקרית היא הכ. מסך, אז תחליף אותו ל GTX970 תוסיף 8 גיגה זיכרון ושחק בברכה.
בגדול אתה צודק אבל...
1. לוח האם הישן כבר עושה בעיות
2. זכרון צריך להחליף כי כל החריצים כבר תפוסים
3. המעבד הוא הדור הראשון למעבדי i5. אם כבר אני מחליף לוח אם עדיף שיהיה עדכני עם מעבד וזכרונות עדכניים
1. איזה בעיות הוא עושה בדיוק?
2. אתה יכול לקנות 16 גיגה DDR3 בשני סטיקים ב 380 שקלים.
3. אם אתה מחליף את הלוח אז ברור שתחליף גם את המעבד, בעיקר ביגלל שאין כבר לוחות תואמים שאפשר לקנות, לפחות לא חדשים.
נכון שזה דור ראשון אבל עם 4 ליבות ותדר טורבו 3.2 מדובר במעבד שעדיין רלוונטי גם לגיימינג כבד ופשוט מאוד חבל לוותר עליו.
ד''א מה האורך המקסימלי של כ. מסך שאפשר להתקין במארז הזה?
1. בכל פעם שמדליקים את המחשב הוא לא מזהה את ה- SSD, רק אחרי RESET חם
2. בפעם הקודמת שהוספתי למחשב זיכרון הייתי צריך למצוא זכרונות מתאימים ולשדרג את ה- BIOS
לא נראה לי שהלוח יסתדר עם זכרונות חדשים (אז קניתי 2 סטיקים של 8 והלוח לא זיהה אותם)
לא מדדתי מה האורך המקס. של כרטיס שאפשר להכניס אבל הכרטיס הנוכחי (די ארוך) כבר די מנצל את כל המקום שיש
אולי באמת אין טעם להסתבך עם זה.
אז שני דברים:
1. עד שלא תמצא את הדגם של הקירור לא נוכל לדעת אם הוא מתאים לסוקט של סקיילייק ובכל מקרה ה TDP שלהם יחסית נמוך ואפשר להסתדר עם קירור ב 40 שקלים כך שזה לא משמעותי.
2. GTX970 פניקס באורך 247 מ''מ אז תמדוד אם הוא נכנס במארז לפני שאתה מזמין :)
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920401[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1100/1078[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H170-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - D-Sub - DVI-D - HDMI (1.4) - PCI-E x16 - PCI-E x4 - 2x PCI Express x1 slots - 3x PCI slots - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATA-E - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 ...
חסר עד סוף נובמבר 2015 - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪634/621[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪501/491[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3521.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3521-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1711/1677[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[/table]
3987.00 / 3907
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39917
