מפרט גיימינג ב-5K ללא ציוד הקפי
שלום חברים, אשמח לעזרה בהרכבת מפרט למחשב גיימינג בעלות 5-5.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד, אופיס,אינטרנט,מדיה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. witcher 3, fallout 4, etc.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ניתן לוותר על קורא דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם בכלל, אז קל מאד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך לכלול ווינדוס\אופיס. על המחשב להגיע מורכב מהחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר בחיפה, אך חשבתי לרכוש אותו מפלונטר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
לאחר שיטוט בפורומים, הגעתי למפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 153/1096
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - D-Sub - DVI-D - HDMI (1.4) - PCI-E x16 - PCI-E x4 - 2x PCI Express x1 slots - 3x PCI slots - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATA-E - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 ...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 637/624
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 2 - 255/250
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1241/7010 MHz - Armor 2X Thermal Design...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1822/1786
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 255/250
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 522/512
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX505-520 - Antec - GX505 with 520w Antec HCG-520 80plus Bronze PSU - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan sp...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
כמות: - 1 - 476/466
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 41/40
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5382.00 / 5274
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39019
עכשיו, כמה שאלות בנוגע למפרט הנ"ל:
- לפי מה ששמעתי, הגרסה הכי טוב לgtx970 היא של MSI. זה נכון? מה ההבדל בין הגרסאות? האם ההבדל הכספי שווה את זה?
- מה ההבדל בלוח אם בין H170 לZ170? ההבדל משמעותי?
- האם הספק+מארז שיש במפרט מספיק טובים? עדיף לפצל ביניהם? אם כן, מה ההמלצה לספק\מארז?
-האם הקירור מספיק טוב, בהנחה שאין overclock?
ד"א, אם תוכלו לגלח כמה מאות שקלים מהמפרט בלי להוריד מהאיכות יותר מדי, מה טוב..
תודה רבה לכולם
1. לא. כניראה שהגירסה הכי טובה של GTX970 היא FTW+ של EVGA עם האוברקלוק הגבוה ביותר בשילוב של קירור מתקדם ואיכותי אבל הגירסה הזאת פחות משתלמת.
הייתי מעדיף את הפניקס של Gainward שגם שקט וגם מספיק חזק ביחס לדגמים האחרים.
2. לוח Z מיועד לאוברקלוק למעבד והזיכרונות - אתה לא צריך את זה.
3. הספק טוב מאוד אבל הייתי מעדיף את המארז VSP5000 השקט יותר.
4. הקירור בסדר, פליטת החום של המעבד הזה נמוכה יחסית.
תוכל לחסוך מעט אם תקח את ה SSD של קרושיאל שגם כן איכותי ומהיר.
לא חושב שכדאי לרדת בלוח אם למשל ל B150 של MSI, אמנם זה יחסוך כ 180 שקלים אבל מדובר בלוחות עם פחות פיצ'רים, קטנים יותר וכניראה שגם בנוים באיכות ירודה יחסית.
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920401[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1118/1096[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H170-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪637/624[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3521.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3521-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1728/1693[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪467/458[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪473/464[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4975.00 / 4876
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39296
קודם כל,תודה על העזרה.
שנית, תוכל לפרט קצת יותר על למה אתה מעדיף את gainword על msi, או אסוס למשל?
המארז+ספק,בהרבה מקרים אני רואה שהם מומלצים בנפרד, והם גם מגיעים לעלות של 600+ ש"ח ככה. במוצר משולב, אין פגיעה באיכות\אמינות של שניהם?
מעדיף את Gainward ביגלל שהוא יוצא הכי משתלם בפלונטר עם תדר גבוה יותר משל MSI ו ASUS ולפי כך ביצועים עדיפים וגם קירור שקט מאוד ואיכותי.
השילוב של המארז וספק הוא לצורך יצירת מוצר משתלם יותר שכן ברור שאתה צריך גם זה וגם זה וזה מושך לקוחות אבל בפועל מדובר במוצרים נפרדים ואין פה קשר לאיכות.
אוקי,מעולה.
ושאלה אחרונה - יש לדעתך טעם משמעותי לחכות ליום שישי השחור,בהנחה שאני אקנה את המחשב או מפלונטר או מKSP?
קשה לדעת אבל אם אני זוכר נכון שנה שעברה היו מבצעים על דברים פחות משתלמים כמו GTX670, מארזים יקרים, קירורים יקרים וכדומה.
הבנתי.
טוב,אני אלך על המפרט שהמלצת לי עם שינויים קלים(evo 850 ssd), והמון המון תודה לך על העזרה (:
