עזרתכם עם מפרט שהרכבתי עד 5K
אז אחרי שעות של בחירת חלק חלק הגעתי למה שתראו פה, האם יש אפשרות לצמצם הוצאות ? לשדרג רכיבים ?
אני אוסיף את השאלות מהמפרט על כל מקרה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כלום, 5000 נראה לי מספיק כסף
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, HD וגלישה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FALLOUT 4, SWTOR ועוד כל מיני משחקים שיצאו לאחרונה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). ת'אמת אין לי מושג מה הרזולוציה, הוא דיי ישן (DVI)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות עד גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מצידי שירעיש כמו תחנת כוח
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשמח להמלצות, שמעתי דברים לא טובים על KSP (גר בירושלים)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב לא מסוגל לחכות יותר, אני חייב FALLOUT לוריד !
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מסיבי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מצורף בנייה שלי, אשמח להערות/הארות.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1118/1096
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-C - ASUS - 2x DDR4 Max. 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - PCI - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - m-ATX (24.4x18.2 cm) ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 345/338
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 288/282
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - WINDFORCE 3X cooling system...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1879/1841
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 251/246
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 522/512
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 480/470
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 152/149
5035.00 / 4934
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=38818
אני לא הכי סגור על הלוח אם ועל הספק.
תודה רבה לכל העוזרים :)
נערך על-ידי לא מבין כלום
אני מציע שתבדוק מהו המסך שיש לך ובמידת הצורך תשקול להקצות כסף לשידרוג שלו, אין הרבה היגיון בלקנות כרטיס מסך חזק שהיכולות שלו לא יבואו לידי ביטוי במסך ישן.
מצאתי אחרי חיפוש הדגם, מקווה שזה הנכון.
הרזולוציה המקסימלית היא : 1680 x 1050
אני אשדרג בעתיד, אולי אחרי חודש, אבל כרגע השאלה אם לא יצור בעיות, נכון שאני לא אנצל אותו אבל לפחות יעבוד כמו שצריך ?
כדאי באמת לקחת לוח אם איכותי יותר על בסיס H170 בעל תכונות מתקדמות כמו 4 חריצי זיכרון שכן צריך לחשוב על התקדמות לכיוון ה 16 גיגה זיכרון עם שני סטיקים של 8 גיגה לכן 2X4 לא מומלץ.
הייתי הולך גם על כ. מסך משתלם יותר שככל הניראה גם חזק ושקט במעט.
קשיח מהיר ושקט במקצת עם 3 שנות אחריות במקום שנתיים של WD.
מארז עם עיצוב שונה לשיקולך וספק כוח מסדרה חדשה ועדיפה.
אין צורך בקירור מעבד חזק כמו i11, המעבד הזה בעל TDP נמוך יחסית.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201920300.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201920401[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1118/1096[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-H170-D3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H170-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - D-Sub - DVI-D - HDMI (1.4) - PCI-E x16 - PCI-E x4 - 2x PCI Express x1 slots - 3x PCI slots - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATA-E - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 ...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪637/624[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FB-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FB-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3521.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3521-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1728/1693[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MZ-75E120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-75E250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪522/512[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX505.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX505-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX505-520 - Antec - GX505 with 520w Antec HCG-520 80plus Bronze PSU - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan sp...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק[/TD]
[TD]₪476/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5033.00 / 4932
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=38843
נערך על-ידי Syszone
