מחשב למשחקים - 4K
שלום,
אשמח לעזרה בהרכבת מפרט:
. מה התקציב המקסימאלי?
4k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 לכל היותר
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
BF4, GTA V, RUST
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
רצוי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צור
ך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5 שלא יהיה רועש כמו טרקטור אבל לא צריך להיות חרישי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא צריך מערכת הפעלה. כן לכלול
הרכבה בחנות
אין העדפה לחנות ספציפית, אם החנות לא עושה משלוחים אז שתהיה במרחק
סביר מרחובות או מיוקנעם
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
במהלך השבוע
שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, מקסימום יוחלף בעתיד כ.מסך או הוספה של זיכרון
תודה!
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1052/1031[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪388/380[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪194/190[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1697/1663[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-256G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series...
[td]₪415/407[/td]
[/tr]
[tr][td]DT01ACA100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Toshiba[/td]
[td]DT01ACA100[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪251/246[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP-5000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות[/td]
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[tr][td]RA-450.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]RA-550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS8X-OPTIMA.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS8X-OPTIMA-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪131/128[/td]
[/tr]
[/table]
4682.00 / 4588
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=38638
יש כמה דברים במפרט שהתפשרתי עליהם וכמה שלא ואני אסביר:
על המעבד, לא ראיתי טעם להתפשר, מחשב שנועד להריץ כותרים חדשים על הגדרות גבוהות דורש i5 ולא ראיתי טעם להתפשר על תדר עבודה נמוך יותר בשביל הפרש של 40 ש"ח
אמנם הלוח הוא מוקטן, אך מגיע עם 4 תושבות של זיכרון, 2 תושבות PCI-E מלאות (x16) וקירור למייצבי מתח + קירור גדול לצ'יפסט שבעיניי מעיד על איכות בנייה ברמה גבוהה אמנם יקר, אך עדיף בעיני על על לוחות שעולים 100 ש"ח פחות ואין להם את התכונות האלו.
על הזיכרון אפשר להגיד שהתפשרתי, למרות שההבדל בינו לבין הזיכרונות היקרים יותר כמעט ולא יהיה מורגש במשחקים ובמיוחד עם כמות נדיבה כמו 8 ג'יגה שתספק מערכת זריזה ונעימה לשימוש.
על המארז לא התפשרתי וגם אין טעם אין כזה הפרש במחיר ממארז שמצדיק ויתור על מארז בגודל מלא...
SSD - פה הייתה פשרה, על דגם שבהשוואות ביצועים מגיע למהירות יחסית נמוכות, ואחריות ל- 3 שנים בלבד - אם ישי לך HDD קיים ממחשב ישן יותר שתוכל להעביר אל המחשב החדש, תוכל לחסוך 250 ש"ח במחיר וללכת על SSD מומולץ יותר שמגיע עם אחריות ל- 5 שנים.
ספק לקחתי באופן מכוון גדול יותר כי לפעמים יש נטייה של היצרנים להבטיח הספקים שהם לא תמיד מגיעים אליהם בפועל.
יכולתי להוסיף לך קירור גם ב- 40 שקל, אבל אני מאמין יותר בקירור בתצורת "מגדל" שעוזר לדחוף את האוויר החם שהמעבד פולט אל מחוץ למארז בניגוד למאווררים שרק עושים קצת רוח באיזור המעבד ולדעתי לא מועילים הרבה.
איציק, ביקשו חריגה מקסימלית של 500 שקלים, אצלך זה כבר כמעט 700.
לקחתי מעבד משתלם יותר, כמו גם לוח אם.זיכרון מסדרה איכותית.כ. מסך שקט וחזק במקצת, כמו כן SSD וקשיח עדיפים.את הצורב תוכל להוריד אם אין לך צורך.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪939/920[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪287/281[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייחHX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪215/211[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3521.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3521-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1728/1693[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪467/458[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VSP5000-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספקVSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪468/459[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪85/83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4486.00 / 4396 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבההמחיר אינו כולל משלוחקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=38669
נערך על-ידי Syszone
כמה שאלות:
1. לדעתך ה- 4690 לא יהווה שיפור (במשחקים) בהשוואה ל- 4590 ברמה שמצדיקה הפרש של 100 ש"ח?
2. האם לדעתך הספק שמגיע בבאנדל הוא אמין ואיכותי מספיק כדי להמליץ עליו למחשב גיימינג ולהפקיד בידיו SSD וכרטיס מסך חדש?
3. האם לדעתך כשמדובר בסכום של 4.5K ש"ח שזה סכום לא קטן (יותר מהמשכורת החודשית שלי ואני מרוויח מעל המינימום) ולא מבוטל, לא מצדיק אקסטרה חריגה של עוד כ- 100-200 ש"ח רק בשביל לדעת שבאמת השקעת במפרט הזה (שבסכומים כאלה אמור לשמש אותך לשנים רבות) כמה שיכולת?
נערך על-ידי Itzik68
קודם כל ולפני הכל זה לא הכסף שלך ולא שלי לכן גם אם זה סופר משתלם לא אנחנו נקבע את התקציב ולכן צריך לעמוד בדרישות.
אלא אם כן אתה מוכן לזרוק לו איזה 200 שקלים ואז לא תהיה בעיה :)
1. הבדל של 200Mhz שולי ביותר וגם באותם משחקים בודדים כמו WD ו BF4 שיודעים לנצל את המעבד השיפור בביצועים יהיה מזערי שלא מצדיק חריגה נוספת.
2. בוודאי. מדובר בספק יחסית איכותי מסדרה חדשה שדומה בבסיסו ל SS S12II שיכול להחזיק גם מערכות כבדות מהמערכת הנ''ל.
כאן חשוב להבין את המושג משתלם, שכן יש הבדל בין משהו שהוא מחויב במציאות ונדרש על מנת לעמוד בסטנדרטים מסוימים של איכות וביצועים לבין מותרות שכן תמיד אפשר להוציא עוד סכומים גדולים על דברים מינוריים כמו למשל עוד כמה FPS בודדים בזכות מעבד וכ. מסך חזקים יותר, אחריות ארוכה יותר, דגמים מסדרות HIGH END של יצרנים מובילים ויקרים יותר וכו'.
וכמו בנושא הספק כוח תמיד אפשר לקחת למשל את SS 660P שיעלה פי שניים ובאמת ייתן גם 7 שנות אחריות וגם את כל ההגנות האפשריות עם נצילות מקסימאלית אבל בתאכל'ס האם תרגיש איזשהו הבדל? כניראה שלא.
3. כעיקרון ביקשו מפרט ב 4K וה 500 זה החריגה.
ואם אתה בונה מפרט בתקציב הזה כמובן שאתה לוקח מעבד i5 ולא i3, כ. מסך משתלם וחזק כמו GTX970, כונן SSD ושאר החלקים הדרושים וכפי שראית זה לגמרי ניכנס בתקציב הזה ללא צורך בחריגות נוספות.
יותר מזה, אפשר לחסוך עוד ולקבל מערכת כמעט זהה לחלוטין מבחינת איכות וביצועים אם תרד במעבד ל 4460, לוח H81, זיכרון של Zeppelin, כ. מסך מדגם זול יותר, קשיח של טושיבה, SSD זול, תוריד את הצורב ותקח באנדל בסביבות ה 380 שקלים והנה אתה כבר בסביבות ה 4000 עם מערכת דומה מאוד שלא בהכרח תספק ביצועים פחותים או שתחזיק מעמד פחות זמן.
סבבה אחי תודה על ההסבר המפורט :)
תודה רבה על העזרה. הלכתי על המפרט של Syszone :-)
