עזרתכם במפרט לפיתוח, מולטי טאסקינג וקצת גיימינג 4K
אהלן,
המפרט האחרון שהתיעצתי לגביו כאן החזיק 10 שנים :) (לפחות המעבד-לוח-זכרונות)
הגיע הזמן לשדרג, אני כבר לא מעודכן בכל הערכות שבבים והתושבות שיש היום.
המחשב לצורכי פיתוח, מולטי טאסקינג, קצת גיימינג. התקציב שחשבתי עליו הוא 4K אבל אני גמיש אם זה נחוץ.
אני מכוון ל-SSD של 250GB
כמה כדאי להשקיע בi7 לעומת i5 במקרה הזה?
והאם ללכת על DDR4 או 3?
קירור סטוק מספיק טוב או להשקיע מעבר?
תודה :)
חשבתי על:
i7 6700
Asus H170M-Plus
Kingston 2x8GB DDR4 2133mhz
דיסק 1 טרה של WD
סמסונג 850 EVO 250GB
ספק ANTEC 520W
מארז ANTEC VSP5000
כרטיס מסך מהמחשב הקודם, radeon מלפני שנתיים (אני לא משחק הרבה)
יוצא 4162 שח בKSP, מה אומרים?
תמלא את השאלון:
1. מהו התקציב המאקסימאלי, האם רצוי לחסוך ועד כמה מותר לחרוג במידת הצורך?
**הערה** מומלץ לקבוע תקציב נפרד עבור ציוד נלווה (כגון: מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכו')
2. האם ישנה חומרה קיימת? (מחשבים ישנים / רכיבים שאינם בשימוש כרגע) יש לפרט באילו רכיבים מדובר (יצרן ודגם) ואת גילם ומצבם**הערה** לעתים ניתן לנצל חומרה ישנה (כגון: כרטיסי מסך, כוננים קשיחים ואופטיים וכו') בעת מעבר למערכת חדשה ובכך להוזיל עלויות!
3. מה יהיו שימושי המחשב?
א) ביתי / משרדי: גלישה באינטרנט / צפייה בתכני HD / תוכנות OFFICE
ב) תכנות: פיתוח ועיצוב תוכנה / עיצוב ובניית אתרים
ג) גיימינג: יש לציין את הרזולוצייה בה ירוצו המשחקים, רמת הגדרות רצוייה (נמוכה / בינונית / גבוהה / ULTRA) וכמה משחקים להמחשה
ד) עיצוב גראפי / עריכת וידאו / עריכת סאונד: יש לציין באילו תוכנות יעשה שימוש (גרסה / מהדורה) ותדירות שימוש: מזדמנת / תדירה / קבועה (לצורכי עבודה וכו')
4. האם מתוכננים שדרוגים עתידיים? האם יש צפי לשינוי בדרישות השימוש? (לדוגמא מעבר משימוש ביתי לגיימניג)
האם המחשב צפוי לעבור OC? אם כן, באיזו רמה? (קלה / בינונית / כבדה)
5. עד כמה מותר למחשב להיות רועש בסולם של 1 עד 10 (1 = דממה מוחלטת - 10 = מפעל תעשייה אווירי)
**הערה** דרישה גבוהה לשקט תתבטא בדרך כלל בעלייה במחיר או על חשבון ביצועים
6. האם הרכבת המחשב צריכה להכלל במפרט?
**הערה** עשוי לייקר עלויות
7. האם נדרש לכלול מערכת הפעלה ו/או ערכת OFFICE במפרט?
8. האם נדרש לכלול ציוד היקפי (כגון: מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכו') במידה וכן, יש לפרט דרישות איכות / שימוש / נוחות / עלות
9. למתי מתוכננת הקנייה? (היום / מחר / השבוע וכו')
10. האם יש העדפה לקנות מחנות מסויימת? אם כן, רצוי לציין מדוע? (ניתן לציין איזור מגורים)
11. האם יש בקשות מיוחדות שהשאלון לא נגע בהן? הערות? תוספות מסויימות שיש לציין? (לדוגמא תמיכה ב- RAID או יציאות מיוחדות כגון: USB 3.0 / 3.1 eSATA / FW / יציאת אודיו של 5.1 או 7.1 ערוצים / חיבור אופטי וכו')
1. תקציב מקסימלי 4K אפשר לחרוג לכיוון ה5K אם זה מצדיק. אין צורך בציוד נלווה
2. חומרה קיימת רק הכרטיס radeon שמבחינתי מספיק כרגע. אמנם אני חושד שהוא גורם למסכים כחולים אבל אני מתכוון לנקות אותו עם ספריי אוויר ולהתקין דרייבר חדש עם ווינדוס 10 אז מאמין שזה יספיק.
3. שימושים: פיתוח, צפיה בHD, מולטי טאסקינג (הרבה טאבים פתוחים, תוכנות במקביל) וקצת גיימינג (לא לחוץ על הגדרות גבוהות, רק רזולוציה מקסימלית שהיא 1920 על 1200) - GTA V , league of legends, assassin creed
4. אין צפי לאף שינוי בשימוש, ולא שדרוג עתידי בקרוב
5. מעדיף מחשב שקט כמובן, אבל מהניסין שלי גם מאווררים שקטים מתמלאים אבק ומרעישים לאחר תקופה של שימוש.. 5 מתוך 10
6. כן, הרכבה כלולה במפרט
7. ללא מע' הפעלה או OFFICE
8. ללא ציוד היקפי
9. מתוכננת להיום/מחר, בהקדם האפשרי
10. מניח KSP או IVORY כי הם פרוסים בכל הארץ ולא ייסגרו בקרוב כמו חנויות לא מוכרות כ"כ
11. USB 3.1 חובה ואם יש לוח עם יציאה אופטית זה יתרון
תודה!
אני מבין את הגישה של היציבות ברשת גדולה, אבל אני יכול גם להעיד מנסיוני האישי איפה המחירים זולים יותר והשירות טוב הרבה יותר.
קשה לי להמליץ לך על IVORY ועל KSP אין בכלל מה לדבר.
הנה דוגמא לחנות שגם נתנת שירות טוב וגם זולה יותר בהשוואה לרשתות הגדולות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1790 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz S1151
לוח אם: 579 ₪ - * חדש במבצע * - Gigabyte GA-H170-D3H S1151
זכרון: 515 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Hynix DDR4 2133Mhz
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec VSP-5000
ספק כוח: 359 ₪ - * מבצע * - FSP Raider 650W 80+ Silver 5 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 4300 ₪ למזומן
4386 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אל תיבהל מהספק, הוא פשוט יוצא יותר זול מאותו דגם עם 550W בגלל מבצע, אז לא ראיתי סיבה לא לשים לך אותו למרות שגם 500-550 זה באיזור של מה שאתה צריך.
שמתי לך את ה- 6700K לא בשביל OC אלא בגלל שהוא מגיע כבר מהאריזה עם תדר עבודה מרשים יותר של 4GHz בניגוד ל- 3.4GHz שמגיע עם ה- 6700 מהמפעל לדעתי עדיף בהרבה.
בחרתי גם לוח שלא נופל מזה שבחרת ולדעתי גם עדיף עליו.
אם יש לך HDD קיים להעביר מהמחשב הישן, תוכל בכיף לחסוך עוד 250 ש"ח.
תודה על העזרה!
לאור מה שאמרת על אייבורי ו KSP, יש לך אולי המלצה לחנות דומה בפתח-תקוה?
ולגבי הלוח, האם הוא תומך USB 3.1 ? בגלל שאני משדרג לעיתים מאוד רחוקות (10 שנים מהקניה הקודמת) אני נוטה ללוח שיתמוך בUSB 3.1.
USB 3.1 זו טכנולוגיה ממש חדשה ולכן כרגע קיים רק בלוחות HIGH-END שהם יקרים יותר משמעותית מזה ששמתי לך, אם אתה מעוניין לשלם יותר עבור הפיצ'ר הזה, זה שיקול שלך אני יכול להמליץ על הלוח שלי ASUS Z170 PRO GAMING שהוא בין ה"זולים" יחסית שמגיעים עם הפיצ'ר הזה.
תוכל להרכיב מפרט זהה לזה שנתתי לך בחנות דומה שנקראת פלונטר ולהם יש את הלוח הנ"ל.
לגבי מיקום ההחנות פחות רלוונטי כי הם (שתי החנויות) עושות משלוחים לכל הארץ בעלות של 35/45 ש"ח ככה שבכל מקרה תוכל לקבל את המחשב ללא טרחה מצידך.
טוב לדעת! תודה רבה.
