מחשב שרובו תכנות ושימוש כללי 2.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 2.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
2. מה שימושי המחשב תכנות במרכז וגם שימוש כללי
3. האם יש צורך בציוד הקפי לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך יש לי GTX550TI OC לא צריך יותר מזה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3-4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? SSD 250G הכי טוב בביצועים למחיר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 559 ₪ - * מבצע * - Intel Dual Core i3 4170 3.7Ghz S1150
לוח אם: 379 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston Hyper-X FURY DDR3 CL10 1600Mhz
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec GX500
ספק כוח: 359 ₪ - * מבצע * - FSP Raider 650W 80+ Silver 5 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2543 ₪ למזומן
2593 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נאמר פה בפורום בעבר שעל-מנת להשיג תוצאות מירביות בתכנות יש צורך במעבד חזק וכמות גבוהה של זיכרון RAM, אך במסגרת התקציב שלך אני לא רואה איך זה נכנס פה...
השתדלתי לא להתקמצן על כלום, אז אולי אפשר לרדת בלוח כדי לחסוך למרות שאני לא ממליץ על זה, אפשר גם לקחת באנדלים של מארז וספק אבל בתקציב שלך אתה תוכל לקחת את הבאנדלים הזולים ביותר שמגיעים עם ספקי 500W פשוטים שלא תמיד עומדים בהבטחת העוצמה שלהם, ולכן מומלץ לקחת מעל לעוצמה הרצוייה (אבל זה יגיע לאותו סכום במילא...) ואתה הולך להכניס כ. מסך קצת ישן וזה לא שהוא לא טוב, אבל מוצרי טכנלוגיה ישנים יותר, בדרך כלל פחות יעילים בניצולת החשמל שלהם ולכן גם צורכים יותר ממנו...
מעבר לכך, אם יש לך HDD ממחשב קודם, ממליץ לך להעביר אותו ולחסוך עוד 270 שקל שאולי תוכל להוסיף איתם עוד RAM וכו'...
נערך על-ידי Itzik68
^ איציק
לפני שאתה רושם משהו תבדוק. הכ. מסך 550Ti צורך בסביבות ה 100W במאמץ לכן גם ספק איכותי של 400W יספיק.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪540/529[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪194/190[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]CI-5SS7-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5SS7-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 400W Antec VP400PC - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional Front 1x 80/90/120mm, Rear 1x 80/120mm, Left Side 2x 120mm - 180x370x425mm - mATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪313/307[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2089.00 / 2047
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=38181
