דרוש מפרט למחשב לסטודנטית, עד 3K
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך כמה שניתן, אבל הביצועים חשובים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
רק אם באמת יש צורך, אשמח לשמוע המלצות
בעיקר שרטוט וחישוב (וכמובן "שימושי סטודנט" רגילים: אופיס וכו')
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
autocad, matlab ודומותיהן, כך שחשוב גם מעבד וגם GPU
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
יש צורך במסך, מחוץ לתקציב.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא על חשבון ביצועים, אך גם שלא יהיה טרקטור. נניח 4-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
לא. אני כבר לא מעודכן איפה כדאי ולמה. אזור חדרה יהיה נחמד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב, אך אם אנחנו לפני הוצאת דור חדש או שקרכלשהו ממש בקרוב, אפשר לחכות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לפחות 16GM של ראם, כונן SSD למערכת הפעלה ותוכנות + קשיח לאחסון
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכננת קניה של חדש או שדרוג באופק הקרוב, אך כמובן לא לסגור אופציות בלי סיבה
איחלתי לחייל בהצלחה.
תודה רבה!
מסך נורמלי עולה 800 שח ומעלה, וזה משאיר לך סביב ה-2200 שח למפרט.
זה ממש מעט בשביל הדרישה שלך.
נגיד שנלך על מפרט צנוע, עם ספק ומארז שיעלו ביחד כ-400 שח.
ודיסק קשיח לא גדול שיעלה כ-300 שח בלבד.
זה משאיר לך כ-1500 שח לשילוש וכרטיס מסך וזה באמת לא מספיק.
המסך מחוץ לתקציב המחשב (כלומר 3K למחשב בלבד)
נערך על-ידי bezangeloo
ל-MATLAB/AUTOCAD אין ממש צורך ב-GPU ואם תגיע לרמות שיש צורך, רק ה-GPU יעלה בערך כמו כל המפרט.
שתיהן יכולות לרוץ כמעט על כל מפרט אבל ביצועים של ממש בתקציב הזה קשה לקבל וזו תהיה חוויית שימוש לא מזהירה.
זה הכי חסכוני שעדיין איכשהו מומלץ לדרישות שלך
אולי אפשר לחסוך עוד ~100 ש"ח על באנדלים בחנויות אחרות כמו TMS או פלונטר למשל. לא יודע.
מעבד:
[..] INTEL 4460 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.2Ghz - TRAY ₪881
לוח אם:
[..] ASROCK H91M-S1 PLUS ₪244
זיכרון:
[..] PATRIOT 16GB (8GBX2) DDR3 1600 CL11 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪397
מארז:
[..] ANTEC X1-T + ANTEC VP500 ₪363
קרור למעבד:
[..] INTEL COPPER ORIGINAL CPU COOLER FOR S1155 ₪54
דיסק קשיח:
[..] SANDISK SSD X300 SATA3 2.5" 128GB ₪271
דיסק קשיח 2:
WD BLUE 1TB SATA3 ₪261
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,000 ש"ח ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2555
* מומלץ לקחת SSD גדול יותר ואולי עם בקר טוב יותר אם לא קריטי לחסוך כל שקל.
* ללא OC אין הרבה לאן לעלות עם המעבד בתקציב הזה. ה-I3 החדשים יהיו מעט מהירים יותר בליבה בודדת (MATLAB) אבל הלוחות מעט יקרים יותר ולא הייתי למבסס את המפרט על דו-ליבתי.
* אם לא קריטי לחסוך נכנס בתקציב מארז/ספק מעט איכותיים ושקטים יותר+ קירור חזק יותר למעבד. לא קריטי - עדיף להשקיע על לוח מעט מפוצ'ר יותר ביציאות ואיכותי.
נערך על-ידי tmpusr
ראשית, תודה רבה.
בעעעע חשבתי שהמצב יהיה יותר טוב. איזה שינויים מומלץ לבצע במפרט אם ננצל את כל הסכום (3K)?
האם תהיה קפיצה משמעותית אם נמתח עד 3.5K?
שוב תודה, ושבוע טוב.
דווקא חשבתי שהמצב טוב יותר...
כפי שאמרתי, לשימושים שציינת אין ממש טעם לעלות במעבד (ללא OC) כי הוא הפקטור העיקרי והקריטי בביצועי המערכת ואין הרבה לאן לעלות בלי כמעט להכפיל את התקציב (וגם אז לא יהיה שיפור אדיר).
אם כך, אשמח להמלצה על לוח איכותי מעט יותר + קירור שיאפשרו הכנסה של המערכת למארז HTPC (המחשב יהיה אומנם בחדר, אך גלוי וחשוב שיהיה דקורטיבי |:, זו אחת הדרישות) במסגרת התקציב
לדעתי המפרט שtmpusr הציע הוא ממש מספיק לשימושים במסגרת הלימודים (רוב הסטודנטים עובדים עם לפטופים)....לרינדורים גדולים וחישובים ממש גדולים בכל מקרה צריך מפרט שהוא בכמה רמות מעל. במקרים כאלה אם אתה לא עושה את העבודה הזאת באופן מקצועי ומקבל עליה שכר בהתאם אין סיבה להשקיע (עשרות אלפים) על תחנת עבודה. בדר"כ יש מחשבים שמיועדים לכך במוסדות האקדמיים.
חשבתי על נייד אבל ההפרש הוא כן ניכר (יחסית... בטח שאין סיבה אמיתית לנייד וחבל להתפשר על מסך 17'').
תודה לכם. אלך על המפרט
שtmpusr הציע, עם שינויים קוסמטיים קלים.
