שיפור מחשב קיים
שלום לכם,
כרגע יש לי מחשב בן כ 5 אשר עבר מעט שיפורים בשנים האחרונות עם המפרט הבא:
לוח אם: gigabyte p55-usb3
מעבד: i5 2.8Ghz
כרטיס מסך: Saphire Radeon hd 6850
זיכרון: 12Gb כאשר חלק ממנו חדש יותר למיטב זיכרוני יש שם 2 של Transcend 4Gb DDR3 1333 DIMM CL9
ועוד 2 שאני כרגע לא מצליח לראות.
ספק: Chiftec 550W
יש לי במחשב 4 מאווררים (בספק על המעבד ועוד 2)
בנוסף 2 כוננים קשיחים אחד של Samsung 1T הוא בגיל המחשב
אחד חדש יחסית (חצי שנה) Samsung 850EVO 250 Gb SSD
אין לי דרישות מטורפות מהמחשב אני משחק מעט הייתי רוצה שהוא יהיה מסוגל להריץמשחקים כמו שצריך במיוחד Starcraft Legacy of th Void ו Withcer 3.
האם יש צורך לשדרג אם כן אז מה כדאי?
נערך על-ידי AR74590
  • תגובות 38
  • צפיות 20.4k
סך הכל מחשב בסדר גמור.
רק הכרטיס גראפי קצת חלש, בעיקר בגלל שיש לו רק 1GB זיכרון שמגביל הרבה משחקים כיום להם דרישות מינימום גבוהות יותר.
אם לא הזיכרון היה אפשר להריץ עליו גם WITCHER 3 בהגדרות כאלו ואחרות.
אני מדעיף להריץ משחקים בהגדרות יחסית גבוהות (לא צריך הכי גבוה 4K וכאלו, אבל שחווית המשחק לא תיפגע).
איזה כרטיס מסך כדאי לקנות? בוא נניח בסביבות ה 1500-2000 שקל (עדיף פחות מיותר)
המסך עצמו הוא samsung syncmaster p2350
נערך על-ידי AR74590
GTX 970 זה כרטיס חזק שנכנס לך יופי בתקציב.
אני ממליץ להחליף את ספק הכוח לאחד איכותי יותר (לא חזק יותר, 500W-550W זה מספיק רק שיהיה יותר איכותי)
איזה ספק?
וראיתי שהכרטיס עולה בין 1680-1950 מה ההבדל ביניהם שיוצר את פער המחרים מלבד הפירמה?
נערך על-ידי AR74590
^ יש כרטיסים במבצע שכנראה אמורים למשוך לקוחות ויש כאלה מומהרים מהמפעל עם סוגי קירור שונים. כל זה לא באמת משנה ולא גורם להבדל משמעותי.
כמובן שלא לוקחים כ. מסך עם קירור סטוק ולא מחברות שאף אחד לא שמע עליהן.
אפשר לבחור כרטיס וספק איכותיים ומשתלמים כמו אלה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5
ספק כוח: 359 ₪ - * מבצע * - FSP Raider 650W 80+ Silver 5 Years Warranty
מחיר סופי: 1988 ₪ למזומן
2027 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מה הדגם של המארז שלך?
נערך על-ידי Syszone
cooler master elite 335
נראה לי
במקומך הייתי מחליף גם מארז
אכן, כ. מסך שכזה פשוט לא ייכנס פיזית.
יש כמה מארזים זולים וטובים, כמו זה:
מארז: 220 ₪ - Antec GX500
מחיר סופי: למזומן 220 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 224 ₪
איך אני בודק איזה cooler master elite יש לי?
אתה יכול פשוט למדוד כמה מקום יש לך עבור כ. מסך וזהו, שאר המאפיינים פחות חשובים.
אוקי, ונניח שלא נכנס.
איזה כרטיס כן יכנס ועדיין יהיה טוב?
^ צריך לדעת בוודאות מה הדגם של המארז. אבל אם זה CM 335 צריך לחפש כרטיס עד 230 מ''מ אולי אפילו 970 ITX אבל לדעתי עדיף כבר להחליף את המארז ב 200 שקלים ולא להיות מוגבל.
מדדתי,
כל עוד אני לא מול ההארדיסק אין סיבה שזה לא יכנס.
יש שם 315mm
אם כך אז ייכנס, הכרטיס הזה 297 מ''מ.
