מחשב לגיימינג 3K
התבקשתי לתת הצעת מחיר למפרט גיימינג עד 3K ללא חריגה או ממש קטנה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שפחות, אולי 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. דובר על football manager אבל יכול להיות שיהיו עוד משחקים קצת יותר טובעניים בהמשך
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא ידוע לי כרגע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות ומעלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יכול להיות שה- HDD מהמחשב הקודם יעשה הגירה לחדש הוא אמור להגיע אליי לבדיקה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? כמה שהתקציב מאפשר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא רלוונטי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא רלוונטי, אור יהודה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא רלוונטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד חשוב לחשוב קדימה
ככל הנראה הגיימינג לא יהיה אינטנסיבי במיוחד, ולא ירוצו על המחשב משחקים כבדים. ההתלבטות שלי היא בנושא הכרטיס מסך והמעבד. אני רוצה להרכיב לו מפרט שיוכל להתמודד יפה עם משחקים לא כבדים.
לפי דיון דומה שנפתח פה בפורום שלשום, חשבתי על משהו בכיוון הזה:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646I34170[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪583/571[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-B85M-D3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-B85M-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪383/375[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX318C10FK2_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FK2_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪241/236[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GTX-960-2GD5T-OC.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]GTX-960-2GD5T-OC-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-960-2GD5T-OC-PC - MSI - GeForce GTX960 GPU With new PC Only- 2GB 128 bits GDDR5 memory Armor 2X Thermal Design - PCI-Express 3.0 interface - HDMI, DVI, 3x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1304/7010 MHz...
שלוש שנים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד - במתנה עם Heroes of the Storm Kaiijo Diablo[/TD]
[TD]₪1048/1027[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SD7SB6S-256G-1122[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series...
[TD]₪415/407[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - includes 3X 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - 2X USB 3.0 - Washable air filter - ATX - GPU Max: 380 - Max CPU Cooling height: 158 - W: 248...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪220/216[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RA-450.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]RA-450[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
RA-450 - FSP - RAIDER 450W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪266/261[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3156.00 / 3093
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37424
אני לא אוהב את ה i3 לגיימינג.. איך שלא תהפוך את זה.
עדיף שתרד בלוח אם לאסרוק PRO3 וסטיק זיכרון בודד.
איך הSSD הזה לעומת SSD של סמסונג כגון EVO 850 ואלו של crucil ?
הוא הביא אליי את המחשב הישן שלו לבדיקה ומסתבר שיש לו 9800 GT אז נראה לי אפשר לוותר על כרטיס מסך חדש לטובת i5.
בכל מקרה החלטתי לנסות איתו גישה אחרת, בינתיים רק להחליף ספק ומארז (כי המארז הקיים הוא פשוט אסון והספק מאוד גנרי) ולהוסיף SSD אלו חלקים שגם ככה הוא יוכל להעביר הלאה למחשב חדש ולא יהיה הפסד כספי בנושא.
המעבד הנוכחי שיש לו זה E5200 על לוח ECS G41T-M13 עם 2GB DDR3.
אני רוצה לנסות להשאיר אותו עם השילוש הקיים ולבדוק אופציה של הוספת זיכרון מאחר וזה DDR3 האופציה להוסיף זיכרון נראית לי לגיטימית כי הוא יוכל לקחת איתו את הזיכרון הלאה לשילוש דור 5...
עריכה - דווקא לא רע:
והמשחקים שהוא יריץ לא מתקרבים אפילו לרבע מהדרישות של אלו...
הפעלתי לידו SHADOW OF MORDOR במחשב החדש שעזרת לי (Syszone) להרכיב (פצצה של מערכת המון תודה על העזרה :)) וזה נראה שהמשחק משעמם אותו לא מדבר אליו בכלל אקשן, יריות, אולי מירוצים ידבר אליו...
אני חושב הוא יכול לסחוב בובה עם המחשב הקיים רק צריך לחדש אותו קצת...
נערך על-ידי Itzik68
^ לא יודע, המערכת הזאת נראית לי נוסטלגיה רחוקה, אבל כל אחד והדרישות שלו, אם זה יספק אותו אז לבריאות.
מה שבטוח שצריך להוסיף זיכרון, שים לב שאתה צריך שני סטיקים של 4 גיגה כל אחד.
כן, ותפרט איפשהו מה המחשב החדש שקנית, מעניין :)
<<- מפרט בפרופיל
[ATTACH=CONFIG]9926[/ATTACH]
נערך על-ידי Itzik68
^ מעולה, תתחדש!
אבל שאלה אחת. למה הכ. מסך עם קירור רפרנס? הכרטיס הזה יחסית חמים וגם די מרעיש במאמץ.
כן זאת הייתה טעות שנבעה מחוסר סבלנות מצידי והייתה הפקת לקחים לפעם הבאה...
^ בשביל מה אני פה? :)
לא נורא, הכרטיס הזה עדיין לא רע והוא יחסית חזק בזכות OC מהמפעל.
חח תותח אתה
