מחשב ב15k.
1. מה התקציב המקסימאלי? 15000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה חישובית אינטנסיבית הכוללת חישוביים מקביליים (CPU וGPU) הדורשים זיכרון רב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה בRAID
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
מפרט לדוגמא:[TABLE=width: 710]
[TR]
[TD=width: 609]
Antec VSP5000 Tower black case. Dimension (D/W/H) 458x205x476mm
In front 2*USB3.0 and Audio ports. Support extra-long graphics card.
Cooling system: 3 x 120mm TwoCool™ fans with control. Washable air filter.
[/TD]
[TD=width: 71]
מארז
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
HEC Cougar-A 760 - power supply 760W
Dual GPU ready, active PFC, 14cm silent fans, 80 PLUS® certified
[/TD]
[TD=width: 71]
ספק כוח
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Intel® Xeon™ E5-1650 v3, LGA2011-3 Package 3.5GHz
Six Core Engine with Hyper-Threading, 22nm, 15MB Cache L3 , 140W
Intel® Turbo Boost Technology up 3.8MHz, Intel Virtualization x/d
Integrated Quad Channels of DDR4 2133MHz memory controller, 68GB/s bandwidth
With Intel 2011-3 Thermal solution
[/TD]
[TD=width: 71]
מעבד
(ארה"ב)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
ASRock X99 Extreme 4
Intel X99 Chipset, LGA2011-3 Socket, Intel® Core™ i7-5xxx & Xeon E5-v3 compatible
8*DIMM ECC/nECC Quad Channel DDR4 2133-3000MHz up to 64GB(i7)//128GB(E5v3)
3*PCI Express x16 (2*16 & 1*8) v3.0 support ATI CrossFireX & NVIDIA SLI technology
V2.0 1*PCI Express x16(x4), 1*PCI Express x1.4(+4)*USB2.0 & 4(+2)-ports USB3.0
X99 PCH 10*SATA-3(1*eSATA) controller, Matrix SATA RAID (0,1,10,5,RS13)
M2 SATA3.0 or PCIe v3.0 connector (shared 2*port SATA3) up to 32Gb/s
Integrated: Realtek® ALC1150 High Definition Audio 7.1 codec, Optical out
Intel® I218V 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet controller
[/TD]
[TD=width: 71]
לוח אם
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Kingston ECC Registered 64GB DDR-4 2133MHz Quad Channel (4x16GB) or
Upgrade memory toKingston ECC Registered128GBDDR-4 2133MHz Quad Channel(8x16GB)
[/TD]
[TD=width: 71]
זיכרון
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Gainward // EVGA Geforce GTX-980
PCI Express x16 v3.0, 4GB DDR5 256-bit, 2048 CUDA cores, up to 180W
GPU/Memory clockspeed 1127(1216)/3500MHz, 2 slot fan cooler
DVI-I, HDMI & 3*Display Port. DirectX v12 compatible
or
Gainward Geforce GTX-980 TiPCI Express x16 v3.0, 6GBDDR5 384-bit, 2816 CUDA cores,250WGPU/Memory clockspeed1000(1075)/3500MHz, 2 slot fan coolerDual link DVI-I, HDMI 2.0 &3*Display Port. DirectX v12 compatible
[/TD]
[TD=width: 71]
כרטיס מסך
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
LG GH24N50 DVDRW SATA, SecurDisk™
Write Sp: DVD±R: 24X, DVD+RW: 8X, DVD-RW: 6X, DL ±R: 10X, DVD-RAM: 12X, CD-R/RW:48X32
[/TD]
[TD=width: 71]
צורב
DVD
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Seagate ST2000DM001 2TB Serial ATA-3 7200rpm 64MB Cache or
Upgrade hard disk toSeagate ST3000DM001 3TBSerial ATA-3 7200rpm 64MB Cache
or Upgrade hard disk to2 x Hard disks, RAID-0(mirror) connection. User available 3TBSeagate ST3000DM001 3TBSerial ATA-3 7200rpm 64MB Cache
[/TD]
[TD=width: 71]
דיסק קשיח
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Crucial (Micron) SSD MX200 250GB
SATA-3. Read//Write up to 555//500MB/s
[/TD]
[TD=width: 71]
SSD HD
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Set Microsoft Comfort Curve Desktop 3450 Black, Heb-Eng
Comfort Curve keyboard 3000 & Comfort Mouse 4500 USB
[/TD]
[TD=width: 71]
מקלדת
ועכבר
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 609]
Philips 243V5LAB 24"LED 16:9 Black0.272pp TFT TN panel.Brightness 300, Contrast Ratio 1000:1, DynamicContrast Ratio 10.000.000:1 Viewing H/V 170/160,1920x1080. Video Response time 5msAnalog/Digital DVI-D input.Stereo speakers 2W
[/TD]
[TD=width: 71]
מסך
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
