דרוש מפרט מחשב ביתי בתקציב של בין 2500-3000 ש"ח
שלום,
אשמח לקבל עזרה עם מפרט מחשב.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר אז לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים/סדרות/מידי פעם משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא רלוונטי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר משחקי ספורט.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא רלוונטי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא רלוונטי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, המחשב שמיועד להחזיק כמה שנים.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: שיהיה SSD ושיחזיק לכמה שנים.
תודה רבה לעוזרים!!
אופציה א:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201920300.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201927306[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927306 - Intel - Intel Pentium G4400 Skylake Dual core CPU - 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 510 - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪330/323[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]100x100[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H170-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪640/627[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FB-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FB-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪280/274[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3088.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3088[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3088 - Gainward - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI, Mini HDMI, VGA video outputs - GPU/Memory clock 1163/5500 MHz...
שלוש שנות אחריות[/TD]
[TD]₪655/642[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MZ-75E120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-75E250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪546/535[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪254/249[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VSP-5000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000-500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-500 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 500W - 3x 120mm - with Antec VP-500PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪415/407[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪39/38[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3159.00 / 3096
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36558
אופציה ב:
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646G3250[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
[TD]₪276/276[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-H97-D3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H97-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit...
[TD]₪545/534[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
[TD]₪237/232[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪655/642[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]₪546/535[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪254/249[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]₪415/407[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2928.00 / 2869
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36561
ההבדל בין המפרט הראשון לשני הוא שבמפרט הראשון שמתי לך מערכת מבוססת דור 6 ו- DDR4 ובמפרט השני בחרתי במערכת דור 5 ו- DDR3.
למרות שאין כמעט הבדל בכלל בין הביצועים במפרטים הנ"ל (ועוד במיוחד עם מעבדי פנטיום) ייתרון משמעותי של מערכת דור 6 היא חשיבה קדימה לטווח הארוך כך שבעוד כמה שנים כשתרצה לשדרג את המחשב הרכיבים הקיימים במחשב יהיו יותר רלוונטיים.
מצד שני הייתרון למערכת דור 5 כמו שאני מאמין ששמת לב נמצא במחיר.
שמתי לך פנטיום בשני המפרטים כי אני לא מאמין שתצטרך יותר מזה וגם במצב שבו בעתיד תצטרך לשדרג, ההפסד יהיה נמוך יותר 200-300 ש"ח ולא 300-500 על i3.
בשני המפרטים בחרתי לשים לך לוח ATX בגודל מלא ולא לוח מיקרו ATX או ITX כי לדעתי לוח אם זה רכיב ששווה להשקיע בו מכיוון שהוא הבסיס עליו יושבת כל המערכת. וזה לא אומר שאין דגמי מיקרו ATX טובים, אתה יכול לקחת מיקרו ATX לשני המפרטים ולחסוך איזה 200-300 שקל.
8 ג'יגה של זיכרון לשני המפרטים - אני פשוט לא מסוגל להמליץ על פחות מזה לשום מחשב ולהרגיש טוב עם עצמי...
כרטיס המסך ששמתי לך הוא יחסית ישן אך מהצורה שבה ענית על השאלון יכול להיות שאפילו זה יותר ממה שתצטרך. אולי כדאי לך לקבל חוות דעת שנייה על זה כי יכול להיות שקיימים דגמים שיותר יתאימו לצרכים שלך ויהיו יותר משתלמים במחיר או בביצועים וחברי פורום מנוסים יותר ממני יוכלו להמליץ עליהם.
שמתי לך SSD יחסית יקר אך לדעתי משתלם כי הוא מגיע עם אחריות ל- 5 שנים בניגוד לרוב האחרים שמגיעים עם 3 שנות אחריות בלבד - אני מאמין שזה שווה לשלם עליו יותר מהסיבה הזו בלבד. (ואפילו לא בגלל שהוא עשוי לתת ביצועים טיפה יותר טובים משאר המתחרים)
בחזרתי לך מארז שהומלץ כבר בעבר בפורום עבור מפרטים שקטים אז נראה לי יושב לך בובה בתקציב עם הבאנדל על הספק.
תודה רבה על המפרטים!
יש לי כמה שאלות.
1. למה בחרת מעבדים מהסוג הזה? ולא I3/I5?
2. האם באמת נדרש SSD של 250 גיגה ולא 120?
3. אין אפשרות למפרט עם כרטיס מסך מעט יותר זול ואולי שדרוג של רכיב אחר?
דבר אחרון, יש אפשרות לקבל גם מפרט מאתר נוסף כמו TMS?
תודה רבה!
1. מעבדי i3 ו- i5 יקרים בהרבה והיו דורשים להתפשר יותר על הלוח (שכמו שאמרתי הייתי מעדיף בעבורך שלא תתפשר עליו) וכרטיס המסך (שכמו שציינתי, יכול להיות שמישהו עם יותר ניסיון יוכל להמליץ לך על משהו יותר זול) ועל עוד כמה חלקים ואני לא רואה סיבה טובה לעשות את זה.
2. קיים אשכול מהימים האחרונים עם בקשה למחשב עם דרישות ותקציב דומים לשלך (1500-2500 ובלי דרישה למשחקים) והסברתי שם כבר למה מומלץ לקחת SSD בעל נפח יותר גדול וגם הסבר נוסף לנושא הפנטיום מול i3.
3. ממליץ לחכות לתגובות נוספות בנושא הכ. מסך.
הרכבתי לך את אופציות א' וב' ב- TMS עם לוחות מיקרו ATX יותר זולים, באנדל זול יותר של ספק ומארז (שים לב שהפעם לא מדובר במארז שממותג כשקט מה שאולי לא ישנה כל-כך כי גם ככה המערכת שלך לא צפויה להיות רועשת בתאכלס) ו- SSD יותר זול כי TMS נותנים רק 3 שנות אחריות על הדגם של SAMSUNG אז חבל שתשלם יותר ולא שמתי הפעם כרטיס מסך, תחכה לתגובות נוספות אולי יימצאו לך משהו יותר מתאים:
אופציה א' - GEN 5 - HASWELL + DDR3:
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪224
לוח אם:
Gigabyte GA-H97M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪465
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד - FSP HEXA 450 + Silverstone Precision PS08 USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪378
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪235
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪456
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪262
סה"כ: ₪2020
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1980 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3zv87u1y
אופציה ב' - GEN 6 - SKYLAKE + DDR4:
מעבד:
Intel Pentium Dual Core G4400 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪293
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-H170M-D3H for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪585
מארז:
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR4 8GB 2133Mhz
כמות: 1 - מחיר: ₪298
סה"כ: ₪1597
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1566 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5yz3m8xw
מקווה שעזרתי במשהו...
Itzik68 תודה רבה לך על הייעוץ!
נתת לי כיוון כרגע.. שאדע על מה אפשר להתפשר יותר ועל מה פחות.
אחכה לעוד תגובות כמו שאמרת...
