המלצה לקניית מחשב נייד חדש - 3000 ש"ח
שלום.
אני סטודנט ומעוניין במחשב נייד חדש. תחילה רציתי לשאול האם ישנה ירידה מתוכננת במחירי המחשבים(ניידים ונייחים( בזמן הקרוב עקב חומרה חדשה/מעבדים חדשים וכו' והאם כדאי לחכות עם רכישת המחשב.
שנית, אבקש המלצה ברכישת מחשב.
1) בכל דיון שמטרתו היא בקשת המלצה לקניית מחשב נייד, יש לציין את התקציב המשוער לקניית המחשב בכותרת. כמו כן, אם המחשב אמור להירכש במדינה שאינה ישראל - ציינו את המדינה במפורט. זאת משום שהדגמים הזמינים והמחירים שונים ממדינה למדינה.
3000 ש"ח. להשתדל לחסוך אם אפשר
רצוי גם לפרט במידת האפשר את הפרטים הבאים בגוף ההודעה:
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד
עבודה משרדית. סרטים. משחקים קלים
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? עדיפות למאט. 15.6
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
מסך led hd
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
* משקל רצוי איזור ה2 קילו
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
כן, 4 שעות לפחות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth?
HDMI , usb3
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSatטרה אם נכנס בתקציב ssd מה טוב .
* כונן אופטי? לא חייב
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא. יכול להתקין עצמית
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Asus. Toshiba. Hp. Dell. לא חברות לא מוכרות.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) . מעבד I5 לפחות (חסכוני בחשמל) ו8 ג'יגה זיכרון
תודה לעוזרים
נערך על-ידי UltraMaN
אני מוכר מחשב ב2800 שקל לנובו G510
I7 4700MQ 2.3-3.2 GHZ
4GB DDR3 1600MHZ
1TB
15.6 LED
כרטיס מסך R7 M265 2GB
WINDOWS 8.1
אני גמיש במחיר ויש על מה לדבר המחשב אצלי כשנה וקצת כמו חדש
אם תהיה מוכן תשלח הודעה פרטית אני ישלח לך את המספר
מעדיף חדש. כמו כן, לא מספיק RAM בשבילי..
יש הצעות?
מישהו?
יש לך את המחשב הבא שהוא יחסית חמוד:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=907726
המשקל שלו כבד מדי לטעמי, אך ב2800 ש"ח אתה מקבל מעבד 6200U מהדור החדש ביותר, 8GB זכרון, TB של דיסק קשיח ואחלה של מחשב (3 שנים אחריות)
תודה!אכן מחשב חמוד, אבל הסתכלתי באתר אבל הוא לא מופיע שם. בחנויות האחרות הוא עולה 3500+.
יש לך הצעה אחרת? הסתכלתי קצת וראיתי את הדגם הבא (ASUS):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=906059
המחשב משתלם? ועם סוללה חזקה? ראיתי גם שמדובר ב7200RPM. מה ההבדל לעומת 5400 (יותר טוב/פחות טוב)? לא מצאתי את הדגם שלו באתר של ASUS משום מה...
ובנוגע לשאלה הראשונה שלי (ירידת מחירים), אתה יודע משהו?
מבחינת מפרט הוא נראה טוב, אבל אני לא בטוח עד כמה חזקה הסוללה שלו.
כן. אני רואה עכשיו.. רק 2 תאים.
יש מחשב בסגנון עם 4 תאים? אם המחשב יעלה 100-200 ש"ח יותר לא נורא.
התאים לא אומרים הכל, צריך לבדוק את הוואט לשעה (וגם אז, יש את אספקט צריכת החשמל של המחשב עצמו)
הייתי מחפש משהו כזה:
http://www.g-tech.co.il/product.asp?aff_a=1&Pid=L50-B-27N&Cat2Cat1ID=36&Cat2ID=63&aff=Zap〈=he
(המחשב מופיע כאן http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=895818 )
מדובר במחשב של טושיבה עם אחריות ל3 שנים (שנה ראשונה No Matter What), כרטיס מסך מצויין, סוללת 4 תאים (אך ללא ציון על הוואט פר שעה)
והדובדבן שבקצפת - זה עולה 2600 ש"ח.
החיסרון - הכונן הוא רק 5400RPM. זה משהו שניתן לשים לב אילו. אם תרצה מן הסתם תוכל להתקין SSD 250GB לבד בכסף שנשאר ולהשתמש ב1TB בתור כונן חיצוני. לבחירתך
אגב לא בהכרח שלמחשב זה נפח הסוללה גדול יותר. מספר התאים לא שווה לקיבולת הסוללה
בנוגע לירידת מחיר, צפויה להיות כזאת בחודש הבא - בBLACK FRIDAY.
בדר"כ המבצע לניידים הוא הורדת המע"מ (אבל שים לב, זה קורה רק ברשתות הגדולות כמו KSP, BUG וIVORY. המחירים האחרים ישארו זהים.
נערך על-ידי אור כהן
תודה רבה :)
כנראה אלך על המחשב הנ"ל.
