המפרט הבא לעריכת מוזיקה
קצת משחקים (משחק אחד למעשה, WoW) איפה אפשר לשפר או להתאים יותר טוב (עדיף עם מחיר כלפי מטה) מה שמטריד אותי זה הקירור למעבד שאני לא יודע אם יתאים למארז וללוח אם. צריך להחזיק לפחות 3 שנים.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80662I56600 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Fan - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1143/1120
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170N-WIFI - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 memory - Integrated Graphics with DVI, 2 x HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8 channel audio - S/Pdif - 2 x Gigabit LAN - Wifi 802...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 778/762
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS2K8G4D240FSA - Crucial - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה
כמות: - 1 - 772/757
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R927OC-2GD - Gigabyte - RADEON R9 270 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 975/5600 MHz - Overclocked...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 795/779
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 515/505
ספקי כח - ATX
ZM500-LE - Zalman - 500W PowerSupply - Two-Forward Switching Design - ATX12V v2.3 compliant - Dual Rail +12V DC Output - 8pin and 6pin PCIe connectors - Less Than 1W Standby Power Consumption - Ultra Quiet 120mm Sleeve B...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 204/200
מארזי מחשב - ITX מארז
ZM-M1 - Zalman - M1 - MINI-ITX TOWER PC CASE - 261x394x426mm - up to 4 120mm fans (2 included) - USB3.0 - fan controller - dust filters - up to 350mm video card supported - standart atx power supply supported (not inc...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 375/368
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-R8-redux-1800 - Noctua - NF-R8 redux-1800 - 80mm...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 63/62
שנה אחריות
כמות: - 1 - 63/62
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 441/432
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5150.00 / 5047
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36273
נערך על-ידי komer83
