בקשה למפרט גיימינג עד 4500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה (הרמת VM's וכו..)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA 5, CS GO, ומשחקים כבדים אחרים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות ואין צורך במערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. העדפה לדרום, אבל זה לא קריטי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לפחות 16 GB RAM
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
תודה על העזרה!
נערך על-ידי drone
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪934/915[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪465/456[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪461/452[/td]
[/tr]
[tr][td]SCTTM-1000B.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCTTM-1000B[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCTTM-1000B - Scythe - Scythe Tatsumi...
שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4683.00 / 4589
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36169
[table] [tr][td]CM8064601560722.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560615[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪934/915[/td] [/tr] [tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]B85M-Pro3[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪277/271[/td] [/tr] [tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td] [td]1[/td] [td]HyperX[/td] [td]HX316C10FK2_16[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16... אחריות לכל החיים[/td] [td]₪469/460[/td] [/tr] [tr][td]426018336-3361.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Gainward[/td] [td]426018336-3361-PC[/td] [td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1688/1654[/td] [/tr] [tr][td]ST2000DM001.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Seagate[/td] [td]ST1000DM003[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td] [td]₪253/248[/td] [/tr] [tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT250BX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... במלאי - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪465/456[/td] [/tr] [tr][td]VSP5000-520.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]VSP5000-520[/td] [td]מארזי מחשב - מארז עם ספק VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70... שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td] [td]₪461/452[/td] [/tr] [tr][td]SCTTM-1000B.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Scythe[/td] [td]SCTTM-1000B[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCTTM-1000B - Scythe - Scythe Tatsumi... שנה אחריות[/td] [td]₪135/132[/td] [/tr] [tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 4683.00 / 4589 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36169
תודה רבה על התגובה, ניראה מפרט מעולה! יש לי שאלה רק בקשר למעבד, ראיתי שיצאה סידרת ה skylake, האם ניתן יהיה להחליף לדוגמא את המעבד במעבד skylake ? האם הוא יתאים ללוח אם?
אי אפשר, מדובר בתושבות שונות. לוח B150 נורמאלי שמתאים לסקיילייק יעלה עוד כ 200 שקלים.
אבל אפשר להסתפק גם ב 8 גיגה זיכרון ולכלול מעבד סקיילייק וזיכרון DDR4, תמיד תוכל להוסיף עוד סטיק בעתיד. לשיקולך:
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
[td]₪982/962[/td]
[/tr]
[tr][td]B150M-BAZOOKA.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B150M-BAZOOKA[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-BAZOOKA - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - DVI, HDMI video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot with VGA ARMOR - 5.1 Audio Jacks and 7.1 v...
[td]₪461/452[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪465/456[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]₪461/452[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4629.00 / 4536
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36171
אי אפשר, מדובר בתושבות שונות. לוח B150 נורמאלי שמתאים לסקיילייק יעלה עוד כ 200 שקלים. אבל אפשר להסתפק גם ב 8 גיגה זיכרון ולכלול מעבד סקיילייק וזיכרון DDR4, תמיד תוכל להוסיף עוד סטיק בעתיד. לשיקולך: [table] [tr][td]CM8066201920300.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8066201920404[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1151 CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪982/962[/td] [/tr] [tr][td]B150M-BAZOOKA.jpg[/td] [td]1[/td] [td]MSI[/td] [td]B150M-BAZOOKA[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1151 B150M-BAZOOKA - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - DVI, HDMI video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot with VGA ARMOR - 5.1 Audio Jacks and 7.1 v... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪461/452[/td] [/tr] [tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td] [td]1[/td] [td]HyperX[/td] [td]HX421C14FB-8[/td] [td]זכרונות - DDR4 - לנייח HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8... אחריות לכל החיים[/td] [td]₪279/273[/td] [/tr] [tr][td]426018336-3361.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Gainward[/td] [td]426018336-3361-PC[/td] [td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1688/1654[/td] [/tr] [tr][td]ST2000DM001.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Seagate[/td] [td]ST1000DM003[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td] [td]₪253/248[/td] [/tr] [tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT250BX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... במלאי - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪465/456[/td] [/tr] [tr][td]VSP5000-520.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]VSP5000-520[/td] [td]מארזי מחשב - מארז עם ספק VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70... שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td] [td]₪461/452[/td] [/tr] [tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only... שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td] [td]₪39/38[/td] [/tr] [tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 4629.00 / 4536 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36171
ראיתי שהחלפת את הקירור, מה ההבדל שהיה בינהם? לא אכפת לי להוסיף קצת כסף אבל שיהיה טוב
באופן כללי פליטת החום במעבדי סקיילייק נמוכה יותר מאשר בסדרה הרביעית. לצורך העיניין ב 4590 זה 84W וב 6500 זה 65W לכן גם קירור בסיסי יותר כמו Alpine 11 יספיק הרי שמיועד ל TDP מקסימאלי של 95W.
אם אתה רוצה לקבל רמת שקט גבוהה אתה יכול להשאר עם ה Tatsumi מכיוון שהוא יכול לעבוד גם ב 300 סל''ד שזה ממש חרישי כש Alpine 11 מתחיל ב 900 סל''ד מה שאומר שהוא ירעיש קצת יותר.
באופן כללי פליטת החום במעבדי סקיילייק נמוכה יותר מאשר בסדרה הרביעית. לצורך העיניין ב 4590 זה 84W וב 6500 זה 65W לכן גם קירור בסיסי יותר כמו Alpine 11 יספיק הרי שמיועד ל TDP מקסימאלי של 95W. אם אתה רוצה לקבל רמת שקט גבוהה אתה יכול להשאר עם ה Tatsumi מכיוון שהוא יכול לעבוד גם ב 300 סל''ד שזה ממש חרישי כש Alpine 11 מתחיל ב 900 סל''ד מה שאומר שהוא ירעיש קצת יותר.
אחלה, ניראה לי שהחלטתי מה אבחר. תודה רבה על העזרה!
