שדרוג מחשב גיימינג (שילוש + ספק/מארז), תקציב 4.5k
1. מה התקציב המקסימאלי? 4.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך אבל אני מתכנן להשאר עם המפרט הזה כמה שנים טובות (הקודם שלי החזיק 6 שנים) אז אני מעדיף חלקים איכותיים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? , חריגה אפשרית של לא יותר מ300 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה (תכנות)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר - הכל מהכל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). נכון לעכשיו 1920X1080, אבל יכול להיות שזה ישתנה בהמשך (אחרי שדרוג כ.מסך)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן קשיח, SSD, כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אכפת מאוד (7), המחשב הקודם שלי היה מאוד שקט (מארז ANTEC P182) ואני רוצה משהו בסגנון
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, קל בשלב ראשון
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? WIN10 אבל אין צורך לכלול. עדיף הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף באיזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? העיקר שיגיע עד שייצא FO4 :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). די סגור על מעבד סקיילייק I7 6700K מתוך ראייה קדימה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מאוד חשוב אופק שדרוג. כרגע הפריט היחיד שמתוכנן עליו שדרוג הוא הכרטיס מסך בשנה-שנתיים הבאות. יש לציין שאני לא מתכנן להוסיף עוד כרטיס לCROSS אלא רק שדרוג לכרטיס חדיש יותר
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני הולך להעביר את החומרה הבאה מהמחשב הקיים:
Gigabyte R9 280X Windforce OC 3GB
Samsung SSD 850 Pro 256Gb
Crucial M4 128G SSD
2 HD drives
כמו כן, כרגע אני שוקל את המפרט הבא מפלונטר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35817
אשמח לחוות דעת מקצועית עליו.
תודה מראש לעוזרים !
נערך על-ידי Spacecowboy
מישהו? :undecided:
כתבת שאתה מחכה FO4.
דרישות החומרה שלו גבוהות.
משחקים זה קודם כל כרטיס מסך.
לא יודע אם תשדרג אותו בתקציב נפרד או לא. אבל אם אין עוד תקציב כדאי שתקצה חלק השדרוג לכרטיס מסך ותחסוך בסעיפים אחרי.
למה לא תשתמש במארז הקודם?
היי ותודה על התגובה.
הדרישות של FO4 לא בשמיים, כן, דורשים 290X לrecommended אבל מניסיון שלי זה בד"כ בולשיט. גם W3 רצו משהו דומה והמשחק רק אצלי סבבה על המחשב הקודם. בכל מקרה, התקציב לא קשור לכרטיס המסך והוא ישודרג גם כן יותר מאוחר, כמו שכתבתי.
המארז הקודם אומנם סבבה אבל כל הפאנל הקידמי שלי (USB + חיבורי קול) לא ממש עובד.
המארז P183 לא משתלם ודי מיותר שכן לא נותן שום דבר מיוחד מבחינת בידוד רעשים וגם לא מאוורר מספיק. סתם יקר.
הייתי הולך גם על לוח אם עדיף של ASUS, שמגיע עם יותר שלבים לייצוב מתח מה שיאפשר אוברקלוק מתקדם יותר וגם יאריך את חיי הלוח.
זיכרונות עם תדר גבוה במעט.
קירור מעבד משתלם יותר מכיוון שדי משתווה מבחינת יכולות הקירור שלו לנוקטואה NH-D15 שלא נדבר על 14.
[table]
[tr][td]CM8066201919901.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201919901[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1822/1786[/td]
[/tr]
[tr][td]Z170-PRO-GAMING.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]Z170-PRO-GAMING[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-PRO-GAMING - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3400 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, HDMI, DVI, VGA video outputs - 3 x PCI Express x16 slots - SupremeFX 8 channel...
[td]₪831/814[/td]
[/tr]
[tr][td]HX426C15FBK2-16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX426C15FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪619/607[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
שנה אחריות[/td]
[td]₪432/423[/td]
[/tr]
[tr][td]EDG550.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]EDG650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
EDG650 - Antec - EDGE 650W GOLD PSU - Modular...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪561/550[/td]
[/tr]
[tr][td]SCNJ-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCNJ-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCNJ-4000 - Scythe - Scythe Ninja 4 CPU Cooler - Intel: LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, 2011-v3 (Square ILM Only)...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4496.00 / 4406
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36010
תודה על התגובה.
לקחתי את הP183 כי יש חשיבות למארז שיהיה יותר שקט, האם הP100 באותה רמה? האם יש אופציות אחרות מחברות אחרות שאתה ממליץ?
בקשר לMOBO, יש ההבדלים בין הGB ל ASUS או שאתה ממליץ נטו על סמך החברה?
מבחינת הבידוד רעשים אין הבדל בין P100 ל P183 ואפילו המארזים של פראקטל וננוקסיה בעלי בידוד מאסיבי יותר בערך באותה רמה, אולי עם עדיפות זעירה לננוקסיה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R5-BK
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285291005
מבחינת הלוחות אין כמעט הבדל בין השניים הנ''ל מלבד נושא הייצוב מתח שהעלתי שבוודאי מכריע את הכף לטובת ASUS שבאופן כללי נחשבים ללוחות עדיפים במעט. (אני עם לוח ASUS כ 9 שנים ללא כל בעיה)
