דרוש מפרט למחשב גיימינג עד 4200
1. מה התקציב המקסימאלי? 4200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, עריכה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Photoshop, Premiere - תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Rise Of The Tomb Raider (כשיצא), GTA V, Battelfield Hardline, The Witcher 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080*1920
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, חדרה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? יחסית דחוף
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך מתאם ואי פי, אני לא יכול כרגע ליצור נקודת אטרנט בבית.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
שיהיה לפחות 2 טרה ו120 ssd.
שיהיה כונן דיסקים
מישהו הכין לי את המפרט הזה:
[TABLE=class: outer_border, width: 500]
[TR]
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 934/915
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio Realtek ALC887 - 4xSATA3 6Gb/s - 2xSATA2 3Gb/...
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 258/253
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 469/460
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1664/1631
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 383/375
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
PBT120GS25SSDR - Patriot - 120GB Patriot Blaze 2.5 inch SATA3 6GB SSD...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 229/224
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5VS9-A550 - Cougar - Cougar MX200 with 550W Antec VP-550P power supply - 1x120mm red led and 1x80mm fans included - 2 x 5.25 bays - 6 x 3.5 bays - 1 x 2.5 ssd bay - USB3.0, USB 2.0, Audio ports on front panel - ATX - max....
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 419/411
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 39/38
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n - DWA-548/B1A...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 67/66
4546.00 / 4455
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36253
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הוא מתאים לצרכים שלי? יש דרכים לשפר/להוזיל (בלי לפגוע בביצועים)?
תודה מראש,
כפיר.
נערך על-ידי kfirsad121
מישהו? זה די דחוף...
מישהו יכול לעזור? אני מאוד רוצה לקנות את המחשב אבל אני מאוד צריך את עזרתכם...
תודה!
המפרט לא רע ביכלל אבל הלוח אם הזה הוא ממש בעדיפות אחרונה, Asrock בהחלט עדיף מה גם שיכול להיות ותצטרך להרחיב את כמות זיכרון ועם הלוח של MSI פשוט לא תוכל..
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
מחיר - 1 - 277/271
למרות שאני לא יודע עד כמה כבד יהיה השימוש בתוכנות עריכה כניראה שאתה צריך 16 גיגה זיכרון, אז אין פה יותר מידי איפה לחסוך מה גם שזה מומלץ בראיה לעתיד.
ה SSD ניראה לי חלש, כבר עדיף יהיה לקחת את אחד הדגמים של סאנדיסק למרות שייצא יותר יקר.
עדיף לקחת ספק כוח חלש במעט אבל מסדרה איכותית יותר בתקן ברונז ומארז מבודד רעשים:
[TABLE]
[TR]
[TD]VSP5000-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪461/452[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
כ. מסך עם קירור סטוק לא מומלץ, הוא חלש יותר וגם מתחמם ומרעיש יחסית לקירור צד ג'.
יש את זה:
[TABLE]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1688/1654[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1688.00 / 1654
נערך על-ידי Syszone
שלוש שנים אחריות
מחיר - 1 - 277/271
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]₪461/452[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
יש את זה:
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1688/1654[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1688.00 / 1654
תודה רבה!
