גיימינג וOC ב5k
זה המפרט שלי (היה נוח לי להכין את המפרט מהאתר הזה):
PCPartPicker part list / Price breakdown by merchant
CPU: Intel Core i5-4690K 3.5GHz Quad-Core Processor ($219.99 @ SuperBiiz)
CPU Cooler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 45.0 CFM Fluid Dynamic Bearing CPU Cooler ($19.98 @ OutletPC)
Motherboard: Gigabyte GA-Z97M-D3H Micro ATX LGA1150 Motherboard ($104.99 @ SuperBiiz)
Memory: Kingston HyperX Fury Blue 8GB (1 x 8GB) DDR3-1866 Memory ($40.89 @ OutletPC)
Storage: Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive ($66.89 @ OutletPC)
Video Card: MSI Radeon R9 390 8GB Video Card ($319.98 @ SuperBiiz)
Case: NZXT H230 (White) ATX Mid Tower Case ($64.99 @ B&H)
Power Supply: SeaSonic S12II 620W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply ($64.99 @ SuperBiiz)
Total: $902.70
1. מה התקציב המקסימאלי?
5000 ש"ח לא כולל מסך ועכבר.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
כמה מאות שקלים (300 ש"ח)
משחקים , צפייה בתכני HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.:
The Witcher 3 , Fallout 4 , SW: Battlefront , Rainbow 6 : Siege , CS : GO , GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
המסך יהיה 23" , 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
יש צורך בעכבר, עד 200 ש"ח של לוג'יטק או חברה (טובה) מוכרת אחרת.
אין צורך בSSD (יש לי) וכונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אני משאיר את האופציה פתוחה, במיוחד כשהמחשב יתיישן , OC קל - בינוני.
לא.
אייבורי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע-שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אם יהיה צורך בעוד מספר שנים אני מקווה שאפשר יהיה לשדרג רק כרטיס מסך + זיכרון + אוברקלוק למעבד \ כרטיס מסך קיים.
התלבטתי רבות בין ה390 לGTX970 , ההפרש ביניהם לא גדול בביצועים ובמחיר אבל ה390 צורך הרבה יותר הספק. בינתיים הוא במפרט - מה לדעתכם עדיף?
דבר שני - מסך שתומך ב1080P עם פאנל IPS.. המבחר לא גדול מדי. איך המסך הזה : http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=855384 או אחרים בקטגוריה עד 800 ש"ח.
ספק כח אם אני מחליף ל390 - יש צורך לקחת אחד עם פחות הספק?
אם יש משהו שצריך לשנות במפרט אשמח לשמוע.
תודה :)
נערך על-ידי Enforcer721
ערכתי למעלה , תודה :)
מישהו? :)
אני נוטה לכיוון ה970 Gtx.
קירור למעבד אני רואה שאין כרגע את הארקטיק 11 במלאי, אילו עוד קירורים מומלצים יש?
הייתי הולך על סקיילייק עם i5 אבל לוח יותר איכותי שיאפשר אוברקלוק בינוני וגם קירור מעבד מתאים:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I5 6600K 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Ninja 4 SCNJ-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400Mhz CL14 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
מסכים: מסך מחשב Dell P2314H 23'' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 6068 שקל
תודה רבה! :)
בגלל שהמארז זול יותר , ההפרש במחיר בין הסקיילייק לדור הקודם נמוך.
