מפרט מחשב גיימינג 5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, Battlefield Hardline, CS:GO, H1Z1, Witcher 3 ...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך במחיר מינימלי שתומך ברזולוציה שציינתי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת המחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הזה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? 16GB RAM, SSD 250GB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
מסך זה רכיב אחד החשובים במחשב, זה שדרכו אתה תצפה בכל המשחקים. אתה בטוח שאתה מעוניין במסך הכי פשוט?
לא המסך הפשוט ביותר, אלא המסך הכי זול שיכול להציג ברזולוציה של 1920X1080. אני לא כל כך מבין במסכים, אז אם יש לך הצעה למסך טוב שלא עולה בין 500 ל-700 שקל אני אשמח.
הקפצה
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920401[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1092/1070[/td]
[/tr]
[tr][td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪624/612[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪553/542[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪545/534[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[tr][td]DRW-24F1ST.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DRW-24F1ST[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות[/td]
[td]₪88/86[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5352.00 / 5245
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35952
