5K, משחקים, ללא OC וללא ציוד היקפי *תקציב עלה לחמש אלף*
מה התקציב המקסימאלי? 4000 שקל עם אפשרות לחריגה במידה ומדובר בשיפור קיצוני
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מאות בודדות של שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יחובר לטלויזיית Full HD ומשחקים ישוחקו עליה
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ככל הניתן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? ללא צורך בשקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בעל המחשב לא מתעסק עם זה (למרות שיודע מה זה)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש כבר רישיון לשבע, הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז, חנות עם שירות טוב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שבועות הקרובים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
שני טרה קשיח, SSD 128GB לפחות, 8GB ראם... כולכם יודעים איך. תודה מראש:cheesy:
נערך על-ידי Screw_Master
משהו בסיסי אבל מצוין לגיימינג ועונה על כל הדרישות:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪857/840[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪236/231[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪383/375[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪465/456[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4417.00 / 4329
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35432
לא הייתה מחליף ל-SSD של 128 בשביל 16GB של זיכרון, למשל? Future Proofing?
לא, כי אין מה להשוות בין התועלת שהם מביאים. אין כיום משחקים שמנצלים יותר מ 8 גיגה זיכרון כשרובם גם לא חצי.
לעומת זאת ההבדל בין SSD עם 120 גיגה ל 250 הוא הבדל גדול. קודם כל ככל שעולים בנפח הביצועים עולים בהתאם וה 120 גיגה פשוט לא מספיקים ולא מאפשרים מרווח ונוחות. בפועל זה בערך 110 גיגה, כשצריך לשמור 10% ללא שימוש, תוסיף לזה ווינדוס - נגיד 20 גיגה ונשאר לך מקום ל 3 - 4 משחקים כבדים. משחק אחד תופס לעיתים 30 - 40 - 50 - 60 גיגה. לשיקולך.
אני אישית החלטתי שגם ה 250 לא יספיק לי והלכתי על 500 מה גם שמדובר בשיפור מבחינת הביצועים.
חוץ מזה כשיתעורר הצורך ב 16 גיגה זיכרון אפשר יהיה להשלים בקלות ובזול.
תקציב עלה ל-5000 שקל.
תנו בראש
אני עם SSD של 128GB. 68GB עליו פנויים. אני לא שם עליו משחקים, אני כן זורק עליו את כל התוכנות: אופיס, 7ZIP, כאלה. אני אשאל את הבנאדם שבשבילו המחשב מה הוא רוצה לעשות.
זה יספיק ל Skylake עם 16 גיגה זיכרון ו 120 SSD כמו שרצית:
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
[td]₪982/962[/td]
[/tr]
[tr][td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪634/621[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
[td]₪553/542[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪383/375[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E120BW[/td]
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪350/343[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5101.00 / 4999
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35558
לוח האם הזה יספיק למעבד? זה לא הצ'יפסט הכי זול שיש לאינטל?
האם המפרט מאוזן?
1. כן. למה שלא יספיק?
2. זה לא הצ'יפסט הכי זול, הוא מתאים לתושבת 1151 כשהצ'יפסטים היותר זולים לתושבת הם H110 ו B150, הצ'יפסט היקר יותר הוא Z170 שמיועד לאוברקלוק לכן אין בו צורך.
3. מאוזן, למרות שעדיין קצת מוקדם להצטייד ב 16 גיגה זיכרון.
נערך על-ידי Syszone
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪982/962[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]₪624/612[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪553/542[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪383/375[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-7KE128BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7KE256BW[/td]
MZ-7KE256BW - Samsung - 256GB SATA3 6GB - 850 Pro Series - 7mm...
עשר שנות אחריות לפי תקנון סמסונג[/td]
[td]₪750/735[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5489.00 / 5379
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36079
הבנאדם שלו נועד המפרט לקח את עצתך בקשר ל-SSD של 256GB. נקנה אותו ככה. תודה:silly:
מה שנקרא - רצינו 0 - 1 קטן אבל נגמר 0 - 10 :)
לבריאות.
