מחשב גיימינג עם OC קל-בינוני ללא ציוד היקפי ב-4K
שלום כולם,
בשעה טובה אני מחליף את המחשב שלי ואני צריך את עזרתכם
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 רק במידה וזה נותן שיפור רציני
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים אבל יהיה גם שימוש בתוכנות מקצועיות כמו Solidworks וAutocad
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים חדשים למינהם שיוצאים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23" 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל-בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף מאיזור המרכז, אבל לא קריטי אם לחנות יש משלוחים עד הבית
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי שתהיה אופציה לשדרג את כרטיס המסך כדי שהמחשב יחזיק לעוד מספר שנים
תודה מראש לכל העוזרים
נערך על-ידי vipersh
מישהו..?
זה בכלל אפשרי לבנות מחשב עם OC קל-בינוני בתקציב הזה?
אפשרי, השאלה מה זה ייתן לך?
עבור גיימינג כבד ב FHD אין כ. מסך משתלם יותר מאשר GTX970 והוא החלק החשוב במערכת כזאת. ואם מתחילים לבנות את המפרט סביבו בתקציב הזה אין הרבה מרווח תמרון.
מומלץ מאוד גם שיהיה מעבד i5 גיגה עם 8 גיגה זיכרון וכונן SSD. וגם ספק, מארז, קירור מעבד וכונן קשיח רגיל שהם חובה אם לא משתמשים בחלקים ישנים.
יוצא בערך מפרט כזה:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪855/838[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪236/231[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1684/1650[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪464/455[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪467/458[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4278.00 / 4192
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35642
עכשיו זאת מערכת שמבוססת על מעבד, לוח אם וזיכרון מהדור הקודם שכן מעבדי סקיילייק שמביאים יתרונות מסוימים על פני הדורות הקודמים כבר נמכרים ולכן מדובר במפרט תקציבי למדיי למרות יכולותיו הטובות מאוד בתחום הגיימינג ובכלל, וכל שידרוג משמעותי במערכת כזאת כמו מעבד חזק יותר שלמשל מיועד לאוברקלוק וגם לוח אם מתאים יהיו לא משתלמים ולא נכונים לדעתי.
לוותר על SSD ו/או לשנמך את הכ. מסך על מנת לכלול מערכת שתתאים לאוברקלוק למעבד גם לא יהיה צעד חכם מכיוון שמאבדים הרבה מאוד מיכולות המערכת לטובת משהו שלא יביא לשיפור ניכר בביצועים אם ביכלל.
לסיכום דעתי בנושא - בתקציב כזה עדיף לקחת את המפרט הנ''ל שעונה על הדרישות. אם עולים בתקציב שוקלים קודם כל מערכת מבוססת סקיילייק ואם יש תקציב נוסף אפשר להוסיף את אופציית האוברקלוק למעבד וזיכרונות.
אוקיי,
תודה על התגובה וההסבר
כשאתה אומר תוספת תקציב על כמה אתה מדבר ומה זה יתן לי במקביל? אני אשמח אם תבנה מפרט כדי להדגים את מה שאתה אומר
ולפי דעתך, אולי עדיף לי לוותר על הOC בהתחשב שגם ככה זה הולך להיות OC קל-בינוני סה"כ?
מפרט לאוברקלוק קל - בינוני עם מעבד i5 6600K יעלה עוד כ 1000 שקל. מה הוא ייתן לך? לא הרבה. בכלל אוברקלוק זה יותר תחביב למי שמתעסק הרבה עם מחשבים ורוצה להכניס קצת את השפעתו במה שמתרחש בפנים :) וזה לא באמת דבר שייתן שיפור ניכר בביצועים. יש כמה משחקים שמושפעים מתדר גבוה של המעבד אבל גם שם השינויי הוא באחוזים ולא הרבה מעבר לזה.
או לחילופין אוברקלוק יכול לעזור במעבדים ישנים שהם כבר מהווים צוואר בקבוק במערכת עם כ. מסך חדש, אבל אצלך זה לא המצב.
וכן, הייתי מוותר על התענוג בתקציבים נמוכים יחסית.
לדעתי יש היגיון במערכת שתתמוך באוברקלוק למעבד החל ממעבד i7 6700K עם תדר בסיס של 4000Mhz שחזק בפני עצמו, לוח אם של לפחות 900 שקלים וזיכרונות מהירים יותר מהתדר בסיס של 2133Mhz שכל זה עוד יותר יקר.
דוגמא למפרט עבור אוברקלוק קל - בינוני:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201920300.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201920300[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920300 - Intel - i5-6600K Skylake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1207/1183[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z170-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Z170-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-Pro4 - ASRock - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphics with DVI, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 6 SA...
[TD]₪766/751[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FB-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FB-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪278/272[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1684/1650[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪464/455[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪467/458[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCNJ-4000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCNJ-4000[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCNJ-4000 - Scythe - Scythe Ninja 4 CPU Cooler - Intel: LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, 2011-v3 (Square ILM Only)...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪230/225[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5350.00 / 5243
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35680
הבנתי אותך,
אוקיי אני מקבל את מה שאתה אומר וכנראה אלך על המפרט שהצעת לי בהתחלה
אבל יש לי שאלה אחרונה,
אני לא הולך להחליף את המחשב בשנים הקרובות (מינימום 5 שנים), ואולי רק אחליף את כרטיס המסך ואוסיף זיכרון במידת הצורך
השאלה אם בעתיד המעבד לא יהווה צוואר בקבוק למערכת ואם לא שווה לי עכשיו להשקיע עוד טיפה בשביל לקחת מעבד דור שישי..?
בהחלט הייתי שוקל את זה בחיוב.
למערכת מבוססת סקיילייק יש כמה יתרונות - צריכת חשמל נמוכה יחסית. זיכרונות DDR4 שיכולים לתת שיפור בביצועים כאשר יותר יישומים יתמכו בו.
בנוסף USB 3.1, יותר חיבורים מהירים ותמיכה רחבה יותר ב DX12 מה שיכול להתברר כיתרון אבל עוד מוקדם לדבר על זה וכמובן גם שיפור כללי בביצועים, אם כי שיפור קטן והעובדה שהעסק הזה עוד די חדש גורם למחירים גבוהים יחסית שיירדו בהדרגה.
האם מערכת כזאת בהכרח תספיק ל 5 שנים ויותר? יכול להיות, אבל די בטוח שבתקופה הזאת תצטרך להחליף את הכ. מסך, להוסיך זיכרון וסביר שהמעבד יהווה צוואר בקבוק מסוים לאותו כ. מסך חדש אבל לא כזה שאי אפשר יהיה לחיות איתו וזה עדיין משתלם יותר מאשר כבר עכשיו להוציא אלפי שקלים נוספים ולקבל עוד אחוזים בודדים בביצועים.
קשה גם להגיד אם למעבד 6500 למשל יהיה יתרון בעוד כמה שנים על פני 4460, כניראה שכן ביגלל תדר גבוה יותר (ולפי כך עדיף לקחת את 6600) וזיכרונות DDR4 אבל המושג "צוואר בקבוק" הוא יחסי כאן, מכיוון שכבר עכשיו אתה יכול להשוות מעבד i7 עם תדר גבוה מול מעבד i5 מאותו הדור ולראות במשחק מסוים יתרון של כ 10% ל i7 ולקרוא לזה "צוואר בקבוק" שכן עם אותו כ. מסך יש השפעה גם למעבד. אבל זה ממש לא בכל משחק ולא בכל יישום כך שגם מפרט בסיסי לכאורה יעשה את העבודה שכן במערכת גיימינג תמיד הכ. מסך הוא המשפיע ביותר והחלק החשוב.
אפשר לשקול מפרט בסיסי כמו זה:
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
[td]₪980/960[/td]
[/tr]
[tr][td]B150M-BAZOOKA.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B150M-BAZOOKA[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-BAZOOKA - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - DVI, HDMI video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot with VGA ARMOR - 5.1 Audio Jacks and 7.1 v...
[td]₪461/452[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
[td]₪278/272[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1684/1650[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪464/455[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪467/458[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4627.00 / 4534
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35762
ממממ טוב נתת לי חומר למחשבה,
אני צריך להחליט מה הכיוון שאני הולך בו ולפי זה לבחור בין אחד מהמפרטים שהצעת לי
אם הבנתי אותך נכון, אתה ממליץ בסופו של דבר ללכת על המפרט האחרון
בכל זאת תודה רבה על העזרה,
מקווה בקרוב להשוויץ במחשב החדש שלי ;)
