שלום צריך מפרט למשחקים ולעבודה משרדית תקציב 3.5
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל, במידה ומתאפשר אף לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? להשדל שלא אך ניתן לחרוג עד 250
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה משרדית וצפייה בסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. LOL GTA etc
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920 1080 (24)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות, WIN 10 אין צורך לכלול
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ראשון לציון ,מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע, שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כניסת HDMI, חיבור USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה לעוזרים!
נערך על-ידי avihaim
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪857/840[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪236/231[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1688/1654[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]X1-T.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]X1-T-A500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
X1-T-A500 - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case with Antec VP-500PC 500W PSU - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max video card length 280mm - 2 120mm fans included - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ATX ...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪392/384[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪38/37[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3742.00 / 3667
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35233
תודה רבה,
יש אפשרות לשלב במפרט כונן SSD?
אפשר, אבל מבחינתי ממש לא משתלם במקרה הזה לשלב SSD ע''י שינמוך אחד הרכיבים במפרט. אם אתה לא יכול חרוג עוד עדיף לך להשלים אותו בהמשך כשתהיה הזדמנות, מה גם שזאת לא פעולה מסובכת מידי ובהחלט עדיפה על פני למשל לרדת למעבד i3 מה שיגביל במשחקים ואפילו בפעולות פשוטות יותר ויהיה מאוד לא נכון לטווח הארוך, הרי לא תוכל בעתיד להחליף רק את המעבד ביגלל שינויים בפלטפורמות אלא רק ביחד עם הלוח אם וכניראה שגם הזיכרונות וזה בכל מקרה יעלה הרבה יותר מאשר ההפרש בין המעבד i3 ל i5 כיום.
לרדת בכ. מסך ל GTX960 או R9 380 גם ממש לא נכון לדעתי משום שמדובר בכרטיסים הרבה יותר חלשים והרבה פחות משתלמים ובגיימינג כבד הם יגבילו בעתיד הקרוב מאוד כשעדיין מדובר בעלות של כ 1200 שקלים.
אין גם איפה לרדת בלוח האם כי זה לוח בסיסי מאוד ובכל מקרה חיסכון של סביבות ה 50 שקלים לא יעזור לך הרבה.
אתה חייב גם 8 גיגה זיכרון, קירור מעבד סטנדרטי מארז וספק כח בסיסיים מאוד וגם כונן קשיח שהוא לא רע בכלל ויעשה את העבודה כמו שצריך עד שתחליט להשלים כונן SSD.
לכן מבחינתי יש פה שתי אופציות - לחכות עם ה SSD ולהשלימו בהזדמנות אחרת או לחרוג עוד מהתקציב ולקחת את אחד מאלה:
[TABLE]
[TR]
[TD]MZ-75E120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-75E120BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪350/343[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪465/456[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
תודה רבה על העזרה,
רק שאלה אם אני כבר חורג בכ 500 שקל עדיף לחרוג בשביל SSD או בשביל שדרוג אחד הרכיבים?
הייתי משפר את הבאנדל לאחד איכותי יותר אבל לא מעבר לזה:
[TABLE]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪467/458[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
שיגעתי אותך אבל משהו אחרון,
אני משנה את התקציב שלי לטווח 4250-4500 אם יש רכיבים בסיסיים מידי שהצעת לי בגלל התקציב ורצוי להחליף אשמח להמלצה נוספת עבור התקציב החדש
זה בערך מה שיוצא עם ה SSD והבאנדל המשופר כ 4250 וזה יוצא מפרט לגמרי בסדר אבל אם אתה רוצה לעלות לסביבות ה 4500 כדאי לשפר קודם כל את הלוח אם לאחד מתקדם ואמין יותר ומחברה עדיפה. אחרי זה הייתי משפר את המעבד ל 4590 שנחשב לעדיף בזכות תדר טורבו גבוה ב 300Mhz יחסית ל 4460 מה שיכול לתת שיפור קטן בגיימינג כבד ובכלל לטווח הארוך יותר זה מומלץ.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
[TD]₪932/913[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]B85M-G[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-G - ASUS - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 4 SA...
[TD]₪367/360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1684/1650[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]₪464/455[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]₪467/458[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4445.00 / 4356
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35679
