איך המפרט הזה?
היי חברים. הנה הדרישות שלי:
1. מה התקציב המקסימאלי? 5300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא נראה לי תצליחו לחסוך מהתקציב הזה לדרישות שלי...
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. נראה לכם שאני אוותר על וויצר 3? גם גיטיאיי 5 נראה לא רע
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD במסך מחשב ובטלוויזית 32" ובעתיד Virtual Reality
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שאפשר במסגרת התקציב
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך, כונן SATA
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אני אוהב כמה שיותר רועש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי ארצה לנסות קל-בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות צריך ללא אופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. הכי זול יותר טוב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשבתי על i7 עם כרטיס מסך gtx 970 או R9 390.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אמנם לא בעתיד , אבל אני רוצה אפשרות להוסיף כרטיס מסך בעתיד, למרות שכרגע שילוב כרטיסי מסך לא עובד טוב, אולי בעתיד עם ה- DX12 זה ישתפר (דרך אגב זה נכון מה שאומרים ש אפשר יהיה לשלב כל שני כרטיסי מסך עם ה- DX12 ולא רק את אותו הדגם?)
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לי שהמחשב יהיה כמה שיותר מוכן ל- Virtual Reality בתקציב שלי. אני רוצה שתהיה לי האפשרות למקרה והפעם זה יהיה מוצלח. הבנתי שמחשב עם i7 ו- gtx 970 או R9 390 אמור לאפשר תמיכה באוקיולוס ריפט או מתחריהם, אז השאלה איזה כרטיס מסך מביניהם עדיף? ברור לי של- FHD עדיף ה- gtx 970 אבל השאלה מי מהם עדיף לאוקיולוס ריפט ודומיהם (הרי ל- R9 שמונה ג'יגה).
המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1592/1560
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-SLI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - M...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 655/642
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 238/233
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1699/1665
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 468/459
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 223/219
ספקי כח - ATX
SS-750AT-OEM - Seasonic - 750W (S12II-750) - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 375/368
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1150/1151/1155/1156,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet - 92mm - PWM fa...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 144/141
5394.00 / 5286
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34448
תודה חבר'ה!
המפרט בסדר גמור אבל המארז קטן מידי עבור מערכי כרטיסים.
קירור מעבד עדיף i11.
תן בבקשה מארז בגודל המתאים עם איוורור טוב ולא יקר. אני גם שוקל להחליף לסקיילייק, אבל הבעיה שלי ששידרוג לסקיילייק מוריד את האפשרות ל- SLI. אז אני מתלבט ... למרות שכרגע אין יעילות גבוהה כלל לשניים או יותר כרטיסים גרפיים בעתיד עם ה- DX 12 אולי זה ישתפר. כך לפחות אומרים. או אולי אני אלך על R9 390 (כי יש תמיכה ב- CrossFire ללוחות אם של סקיילייק במחירים שאני מוכן להם. ועוד שאלה למה יש כל כך הבדל בין תמיכה בריבוי כרטיסים של נוידיה ושל AMD? כי אני ראיתי הרבה לוחות במחירים היותר נמוכים (300-600) שתומכים ב- CrossFire אבל לא ב- SLI. זו לא רק שאלה של מקום ושל מהירות החריצים?
תודה.
הנה הדרישות המומלצות לoculus rift (כנראה הסופיות)
  • NVIDIA GTX 970 / AMD 290 equivalent or greater
  • Intel i5-4590 equivalent or greater
  • 8GB+ RAM
  • Windows 7 SP1 or newer
  • 2x USB 3.0 ports
  • HDMI 1.3 video output supporting a 297MHz clock via a direct output architecture
https://www.oculus.com/en-us/blog/powering-the-rift/
תודה.
בשביל ה GTX970 Phantom יספיק גם Antec GX500 שגם מאוורר מספיק.
יש לוחות בסביבות ה 800 שקלים שיתאימו ל SLI, כך שזה לא הפרש כל כך גדול במחיר, מה גם שאתה יכול לרדת למעבד i5 ועדיין לעמוד בדרישות מינימום.
עד כמה אתה צריך SLI של 970? כפי שראית כניראה שלא ממש.
למה יש כל כך הבדל בין תמיכה בריבוי כרטיסים של AMD לעומת נווידיה? לדעתי זה משהו שמוסכם בין היצרנים כאסטרטגיית תמחור ולא הרבה מעבר לזה. בכל מקרה אתה צריך מהירות של X8 ובלוחות היותר זולים זה בד''כ X4 שלא ייתן כלום.
תגובתך על מפרט סקיילייק עם אופציה ל- SLI בעתיד בבקשה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1574/1543
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphics with DVI, HDMI, VGA video outputs - 3 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Kille...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 834/817
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 298/292
כמות: - 1 - 1697/1663
כמות: - 1 - 467/458
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable management - Supports up to 380 mm video card...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 219/215
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 152/149
5612.00 / 5500
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34961
(והאם מאפשר OC קל-בינוני?)
אם אתה רוצה לבצע אוברקלוק למעבד צריך שתהיה מכפלה פתוחה ומעבד i7 כזה יעלה יותר, אם כי הוא חזק יותר מהרגיל בזכות תדר גבוה.
כמובן אתה זה שיחליט אם כדאי לחרוג או לא, ואם כן אז כדאי גם לקחת קירור חזק יותר שיאפשר לפחות אוברקלוק בינוני כמו Mugen 3.
חוץ מזה יש גם זיכרון עדיף וזול במעט. לסיכום:
[table]
[tr][td]CM8066201919901.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201919901[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1800/1764[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-Z170X-Gaming-3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-Z170X-Gaming-3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪834/817[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪283/277[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1697/1663[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪467/458[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
שנה אחריות[/td]
[td]₪219/215[/td]
[/tr]
[tr][td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]SS-750AT-OEM[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪371/364[/td]
[/tr]
[tr][td]SCMG-3100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCMG-3100[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 - 120mm fan - 9.60 - 32.15 dBA - 300-1,600 rpm...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪223/219[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5895.00 / 5777
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35008
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201919901.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201919901[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1800/1764[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-Z170X-Gaming-3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-Z170X-Gaming-3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪834/817[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FB-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FB-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪283/277[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1697/1663[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪467/458[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪219/215[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S12II-620.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-750AT-OEM[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪371/364[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCMG-3100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCMG-3100[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪223/219[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5895.00 / 5777
קישור להצעת המחיר
תודה אחי. על OC נראה לי אני כבר אוותר (אומנם לא תוספת גדולה אבל כבר חרגתי ממה שתכננתי). גם לא נראה לי יהיה כל כך נחוץ...
תודה שוב וחג שמח!
