המלצות למחשב משחקים שקט לסלון בערך 5000 ש"ח
הנה הפרטים:
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים וצפיה בSTREAM
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Fallout 4, Mount and blade 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080, גודל "24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ככל האפשר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 ומעלה (הוא ממוקם בסלון)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני לא חושב שיש צורך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור בקעת אונו יהיה נחמד אבל לא קריטי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שתהיה החלטה, הישן כבר אינו בין החיים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי להוסיף זכרון אולי כרטיס מסך אם יהיה צורך.
ניסיתי את כוחי בהרכבת מפרט אחרי שראיתי מפרטים וקצת חפרתי ברשת, אשמח לקבל הכוונה:
מעבד: 849 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 599 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97-Gaming 3 S1150
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston Hyper-X FURY DDR3 CL10 1600Mhz
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Kingston 240G Sata3 V300
דיסק קשיח: 289 ₪ - WD 1T 3.5' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB
כונן אופטי: 90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24SCO
מארז: 430 ₪ - Antec P100
ספק כוח: 305 ₪ - Seasonic S12II-520 520W BULK
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
גוף קרור למארז: 40 ₪ - Arctic F12 120mm
מחיר סופי: למזומן 4988 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5087 ₪
בתודה מראש
חן
נערך על-ידי משה וחצי
ראיתי הרבה מפרטים פה ממליצים על i5
4690 האם שווה להוריד SSD ל120GB ולהעלות את המעבד ?
אני לא בטוח לגבי לוח האם האם לא מספיק ה D3H ?
^ בוודאי שה D3H יספיק לך וגם הייתי שוקל פלטפורמת SKYLAKE החדשה, למרות שהיא יקרה במעט. בעקרון 4460 יספיק.
אתה צריך גם ספק כוח וקירור מעבד שקטים יותר כמו SS S12G ו ARCTIC i11.
ה SSD שבחרת לא מומלץ. קח Crucial BX100 או SAMSUNG 850 EVO לפחות 250 גיגה, אני בקושי מסתדר עם 500 :)
אין צורך במאוורר נוסף למארז.
נערך על-ידי Syszone
תודה רבה Syszone לקחתי לתשומת לבי והכנתי מפרט לפי ההערות.
עברתי ל skylake בעיקר בשביל העתיד והתוספת במחיר היא לא כל כך גדולה. ואני לא חושב שאני צריך i7 אז נשארתי עם 6600.
הנה המפרט, תיקונים והערות יתקבלו בברכה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1119/1097
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - 4x DDR4 - mATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 599/587
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 283/277
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1674/1641
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 468/459
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 257/252
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק
כמות: - 1 - 664/651
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 154/151
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 84/82
5302.00 / 5196
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34692
הייתי מעדיף לוח ATX, רק ביגלל הנוחות ואולי גם ביגלל הכ. סאונד.
וגם קשיח של סיגייט שמגיע עם שלוש שנות אחריות במקום שנתיים של WD וסביר שהוא ייתן גם ביצועים עדיפים במעט ורמת שקט גבוהה יותר.
תודה רבה באמת לא שמתי לב שזה לא ATX, כל ההמלצות התקבלו והמחשב הוזמן.
