בעיה| מחשב נייד לא מזהה כרטיס מסך (Nvidia)
שלום
יש לי מחשב נייד מסוג Asus Zenbook .
כרטיס מסך מסוג GEFORCE 940M .
אבל משום מה המחשב לא מזהה את הכרטיס מסך הזה אלא רק את המובנה של אינטל.
בבדיקה במנהל ההתקנים כן מותקן לי הכרטיס של Nvidia ואף ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את הדרייבר.
הורדתי את התוכנה everest וגם שם זה מזהה רק את הכרטיס המובנה ואין זכר ל940M.
ניסיתי להתקין דרייברים מחדש וזה לא עזר.
אני חושב שזה קרה מאז ששדרגתי את המחשב לWIN10.
ויכול להיות שזה אולי משהו חומרתי שהתנתק בפנים? (כי גם לא מזמן החלפתי לכונן SSD - ויכול להיות שלא שמתי לב לזה עד עכשיו)
אז לפני שאני פותח את המחשב יש עצות נוספות לפתור את הבעיה הזאת?
תודה.
יש לי Windows 10 Home 64Bit
Asus Zenbook UX303LB
אני לא ממש בטוח שבכלל יש בעיה.
אם במנהל ההתקנים הכרטיס מופיע, אי אפשר לומר שהמחשב לא מזהה אותו. במחשבים ניידים בהם קיים כרטיס מובנה של אינטל בנוסף לכרטיס חיצוני, לרוב ייעשה שימוש במובנה כל עוד לא נדרש כוח עיבוד רב כדי לחסוך בחשמל - זה הכרטיס שיהיה פעיל בזמן שלא רץ שום יישום גראפי, שזה המצב כאשר אתה עושה את הבדיקות הללו. אני לא יודע האם במחשבך הכרטיס החיצוני אמור להכנס לפעולה אוטומאטית או לא (בדוק באתר היצרן) אבל גם אם כן, נסה להפעיל משחקים שונים ולראות האם הביצועים שאתה מקבל תואמים לאלו של הכרטיס המובנה או אלו של הכרטיס החיצוני - או אף עדיף מכך, נסה להפעיל משחק שבמסך ההגדרות הגראפיות שלו יש זיהוי עצמאי של כרטיס המסך או לפחות כמות הזכרון הגראפי הזמין כדי לבדוק איזה כרטיס מסך פועל בזמן המשחק.
הערה נוספת - ההחלפה בין כרטיסי המסך מתבצעת למיטב ידיעתי ע"י אחד הדרייברים של לוח האם. וודא שהתקנת את כל הדרייברים הרלוונטיים. בנוסף, בדוק שלא מוגדר בטעות משהו בביוס בעניין הזה שמונע החלפה.
נערך על-ידי vic07
לפני שהיה לי וונידוס 10 המחשב עלה ובהגדרות הוא זיהה את הכרטיס החיצוני ללא בעיה.
אגב גיליתי את זה במקרה בגלל שהפעלתי משחק והוא כתב לי הודעה שהכרטיס מסך לא עומד בדרישות וזה היה לי מוזר.
לפי היצרן הכרטיס אמור לעלות אוטומטי.
ובביוס אין לי הרבה אופציות שם - אני לא ממש זוכר אבל בקטוגריה של גרפיקה זה נתן לי אופציה ל 32MB עד 512MB שאני מעדיף לא לגעת בזה כי אין לי מושג מה זה.
בכל מקרה אני מוודא את הדרייברים ומעדכן בהמשך.
