מבקש חוות דעת + הצעות למפרט חלקי גיימיג + אודיו 3.5K
שלום לכולם,
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג + עריכת אודיו לא כבדה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA-V, Battlefield4, Batman Arkhamn Knight, Simcity, Fallout4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שני מסכי 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני-גבוה, לא מחפש מקסימלי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא ציוד היקפי. יש צורך במארז.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכונן קשיח, ספק כח (יש 450W), רמקולים, מסכים ומקלדת/עכבר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6. מעדיף רכיבים שקטים אבל אין צורך בבידוד אקוסטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. הרכבה עצמית.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. גר ביהוד.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיה USB3, ושחיבורי אודיו יהיו שקטים, ללא זמזומים או רעשים סטטיים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מאסיבי, אבל בהחלט שיהיה בעל אפשרות שדרוג (זיכרון חזק יותר כשהמחיר יירד, כרטיס מסך אחר וכו')
חלק מהרכיבים עוברים מהמחשב הנוכחי, אך רובם נקנו בשנה האחרונה ובדקתי שהם מתאימים למפרט המוצע. אני בד"כ מחפש מפרטים שהיו נפוצים שנה אחורה, כי אני באמת לא מחפש גיימינג היי-אנד. חוצמזה, יכול להיות שפספסתי ואני צריך גם מאוורר למעבד?
לגבי עריכת האודיו, היא נעשית בתוכנות לא כבדות (כלומר לא קיובייס, אלא Reaper או Reason) ויש לי כרטיס קול חיצוני, אך חשוב לי שכרטיס הקול הפנימי של לוח האם יהיה איכותי ושהלוח + מארז לא ייצרו זמזום בחיבורי האוזניות, שאני מניח שקשור לאיכות הקבלים/חיווטים שלהם. תודה רבה מראש!
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560516[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1047/1026[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z97-EXTREME4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Z97-EXTREME4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-EXTREME4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, VGA, DVI, HDMI video outputs - 3 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pd...
[TD]₪792/776[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]100x100[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX321C11T3K2-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX321C11T3K2-8 - Kingston - 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR3 CL11 DIMM XMP Beast Series - HX321C11T3K2/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪359/352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GTX750TI-PH-2GD5.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]GTX750TI-PH-2GD5[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX750TI-PH-2GD5 - ASUS - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB DDR5 128bit memory - PCIe 3.0 x16 interface - Dual DVI, VGA, HDMI video outputs - GPU/memory clock 1085/5400 MHz...
[TD]₪766/751[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Antec-One.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Antec-One-A400[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A400 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec VP400PC 400W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪392/384[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SH-S224DB.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]SH-S224DB[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪88/86[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3444.00 / 3375
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=33174
אני לא חושב שזה צעד נכון. אם יש לך ספק 450W איכותי באותו מחיר אתה יכול לקחת את R9 270X שיהיה חזק בהרבה מהכ. מסך שבחרת ביחד עם מערכת SKYLAKE חדשנית שכוללת מעבד 6600, לוח גיימינג מצוין ומפוצ'ר יותר עם כל החיבורים המתקדמים, מערכת סאונד לא פחות טובה ואף יותר. זיכרון DDR4 ומארז איכותי ושקט יותר.
אתה צריך גם קירור מעבד, אבל אם יש לך אחד יותר טוב שמתאים לסוקט 1151(ומשחה טרמית) אתה יכול להשתמש בו במקום:
מעבד:
Intel i5-6600 3.3Ghz(3.9Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1123
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H170-Gaming 3 for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪754
מארז:
NZXT H230 Glossy Black
כמות: 1 - מחיר: ₪417
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR4 8GB 2133Mhz
כמות: 1 - מחיר: ₪339
כרטיס מסך:
GIGABYTE Radeon R9 270X OC Windforce X3 2GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
סה"כ: ₪3484
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3415 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mtaw7zue
אוקי, קודם כל תודה על ההצעה. :)
המפרט שיצרת שונה בתכלית מזה שהבאתי, אך נשאר בטווח המחירים ונראה לי בגדול אחלה. אבל יש לי כמה שאלות מנחות (מנחות בשבילי כלומר :)
1. האם אין עדיפות לשני זכרונות 4GB בתצורת Dual channel על רכיב אחד של 8?
2. אני לא מכיר את ה-Skylake אבל נדמה שזה "הדבר החדש". מה הקטע ולמה זה עדיף?
3. מה הכוונה ספק איכותי ואיך זה משפיע על בחירת הכרטיס? (יש לי ספק של Rasurbo שנבחר בגלל שהוא שקט מאוד - אני לא חושב שהם נמכרים בארץ, ורוב המחשב הנוכחי נקנה בזמן שגרתי בחו"ל)
