בקשת עזרה:מחשב המריץ משחקי ספורט, ומספר רב של חלונות במקביל 5000 ש"ח כולל מערכת הפעלה
אודה לעזרתכם בבניית מחשב המיועד להרצת משחקי ספורט באיכות סבירה, ומספר רב של חלונות במקביל.
1. מה התקציב המקסימאלי?
עד 5000 כולל מערכת הפעלה, (או עד 4500 לא כולל מערכת הפעלה), אין צורך לנסות לחסוך אם יש שינוי משמעותי שמצריך חריגה קלה, אבל לא בזבז סתם. 5250 זה המקסימום ואני מקווה ש5000 יספיק.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות
שימושי המחשב בעיקר לגלישה באינטרנט אם הרצת מספר רב של חלונות פתוחים (לא אוהב לסגור חלונות), התוכנות עצמן לא כבדות במיוחד אבל אם מתחשק לי אני פותח מספר תוכנות במקביל.
המחשב בנוסף צריך להיות מסוגל להריץ את כל משחקי הספורט של 2015, GTA V באופן סביר על מסך בגודל של עד 22 אינץ'. אם ירוצו גם משחקים של 2016 זה בונוס לא מעוניין לבזבז יותר מ1000 שקל על כרטיס מסך.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בעזרה עם ציוד היקפי
הקופסא צריכה לעבוד קומפלט אין לי רכיבים שאני מביא מבחוץ. כל מה שמחברים לקופסא אם זה מקלדת/מסך/עכבר/רמקול אין צורך לכלול.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט
השקט מאוד חשוב, אבל בסכומים סבירים. שלא יהיה טרקטור, אך מצד שני אין לי רצון להשקיע אלפי שקלים כדי שיהיה אילם.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אין לי מושג מה זה
הרכבת מחשב כולל מערכת הפעלה חלונות 10 בעברית גרסת 64 ביט.
חנות זולה בת"א/ראשון/חולון/בת ים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב
עד סוכות פחות או יותר (אלא אם אתם צופים איזה ירידת מחירים ותמליצו לי לדחות קצת כי הקניה אינה דחופה)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אין בקשות מיוחדות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אין לי בעיה שרכיב מסוים לא ינוצל עד תום אם אפשר לשדרגו בסכום כסף זעום, על מנת שבעתיד שאשדרג חלק אחר הוא יהיה תואם לו כבר. לכן אני מעדיף את סדרת המעבדים החדשה 1151 למרות שלפי מה שהבנתי השיפור כרגע אינו משמעותי.
אודה לעזרתכם . תודה רבה ושנה טובה!
נערך על-ידי realname
קראתי חלק מהמדריכים והתגובות פה, ישבתי על בניית מפרט חדש ויש דברים שהבנתי ויש דברים שלא.
דברים שלא הצלחתי להבין:
1. מה ההבדל בין BOX ל TRAY בסדרה Skylake? הרי בכל מקרה המעבדים מגיעים ללא מאוורר
2. איך בוחרים מארז? איך בוחרים מאוורר למעבד?בחרתי באופן מאוד שטחי ואשמח לטיפים שלכם בעניין. האם יש להוסיף מאוורים למארז? (המחשב יהיה בחדר ממוזג).
3. כרטיס מסך ניסיתי עד תקציב של 1000 שקל להכניס כרטיס מסך שייתן לי ביצועים טובים (חרגתי בכמה שקלים). אם פספסתי כרטיס מסך יותר טוב במחיר דומה אשמח לשמוע. אם יש תוספת קטנה של מחיר ומקבלים תוספת ענקית גם אשמח לשמוע. הייעוד העיקרי הוא משחקי ספורט.
4. אם בחרתי רכיבים לא תואמים אשמח לשמוע גם.
5. השימוש שלי ב DVD הוא נמוך מאוד, האם כדאי להשקיע בהתקן DVD חיצוני במקום בהתקן DVD פנימי? (אין לי בעיה לקנות גם חיצוני משומש אני בקושי משתמש בזה).
אשמח לעזרתכם. תודה רבה!
בכל אופן מבחינת המחירים זה מה שהצלחתי להרכיב, אעשה שינוים בהתאם לעצותיכם :
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201920300.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201920404[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1004/984[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z170-P.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]Z170-P[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-P - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3466 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, DVI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 4 x S...
[TD]₪613/601[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KVR21N15D8-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KVR21N15D8-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪296/290[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR928X3GD5DXO-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXO-PC - Sapphire - RADEON R9 280X GPU With New PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 112...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1020/1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SDSSDHII-240G-G25.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SDSSDHII-240G-G25[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHII-240G-G25 - Sandisk - 240GB - SATA3 6Gb/s interface - Read speed 550 MB/s - Write 500 MB/s - 7mm height - 91K/83K IOPS Read/Write - Ultra II Series...
[TD]₪490/480[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Three-Hundred-Two.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Three-Hundred-Two[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - Three Hundred Two - No Power Supply included...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪312/306[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VP-500PC.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VP600P[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
VP600P - Antec - 600W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
[TD]₪306/300[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CNPS14X.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]CNPS14X[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS14X - Zalman - CNPS14X cooler includes 6 U-shaped heatpipes and 3 fans - 140mm ultra quiet middle fan - Supports Sockets 2011, 1155, 1156, 775, FM1, AM3, AM2 - The cooler’s installation requires an unobstructed spa...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪219/215[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪84/82[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KW9-00134.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Microsoft[/TD]
[TD]KW9-00134[/TD]
[TD]מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...[/TD]
[TD]₪495/485[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4840.00 / 4743
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=33117
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
תודה רבה איציק.
לאחר עיון במפרט שלך התלבטתי מאוד בין אם ללכת על הסדרה החדשה או לא, בסוף החלטתי שכרגע אני הולך ורוצה להשקיע את הכסף כי זה מחשב שישמש אותי הרבה זמן. אני אתחיל עם 8GB זיכרון ואם אני אראה שזה מגביל אותי אני ארחיב בהמשך.
בסופו של דבר החלטתי ללכת על מחשב שיבוסס על הסדרה החדשה של המעבדים עם המפרט שאני רשמתי פה עם שינוים קלים.
שיניתי 2 דברים במפרט שאני הצעתי בהתחלה.
כרטיס מסך ומאוורר למעבד
[TABLE]
[TR]
[TD]NITRO-R9-380-4G-D5.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]NITRO-R9-380-4G-D5[/TD]
NITRO-R9-380-4G-D5 - Sapphire - Radeon R9 380 GPU - 4GB 256-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU Clock: 985 MHz - Nitro version - Radeon 300 series - 11242-07-20G...
[TD]₪1225/1200[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCASR-1000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCASR-1000[/TD]
SCASR-1000 - Scythe - Scythe Ashura...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪213/209[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מארז וספק אין לי מושג איך בוחרים אפנה לעזרה לפורום הייעודי של זה פה כדי לברר כי באמת זה מסובך לי מדי.
לוח אם גם די בחרתי באופן שרירותי (נראה לי טקסטואלית בסדר, אבל אני לא מבין בזה יותר מדי). אם הלוח אם שבחרתי לא בסדר אשמח שתתקנו אותי, מארז וספק אני לא קונה את מה שרשמתי פה בכל מקרה אז אין צורך לתקן.
מה ההבדל בין מעבדי BOX ל TRAY בסדרה Skylake? הרי בכל מקרה המעבדים מגיעים ללא מאוורר
