מחשב גיימינג (בעיקר מדמי טיסה) בסביבות 8.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 8.5K~
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל הולך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1K~
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מדמי טיסה, מכונות ווירטואליות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). DCS
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. DCS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24" 1920 x 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פתח תקווה - לא מחייב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף nvidia לכרטיס המסך
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי תוספת זיכרון והחלפת מעבד אבל לא בעתיד הקרוב.
אין לי התנסות אישית אבל עברתי על ההמלצות עבור DCS שונים והדרישות ממש לא בשמים (תרתע משמע =])
נראה שניתן לקבל מחשב שיריץ את זה על ULTRA בFHD עם 60FPS+ גם 3 שנים קדימה גם בשליש מהתקציב.
אני מציע שנתמקד במפרט בתקציב של עד 4אלף ואת היתר אתה תנצל לרכישת מסך\ים חדש\ים לטובת SPLITSCREEN על מנת לשפר את החוויה.
שלושה מסכים כאשר אחד מרכזי ועוד 2 כאשר כל אחד לחלון צד נשמע לי כמו שדרוג מרענן במיוחד. או לפחות אחד בגודל גדול יותר או רזולוציה גבוה יותר...
מה אומר ?
אה ושכח משדרוג מעבד. קונים מחשב בחצי מחיר ואז אפשר להחליף אותו בחצי הדרך מבחינת זמן, ככה אתה נשאר יותר קרוב לפסגה.
תודה furyanaor, עדיין, המחשב הולך להיות נוכח למספר השנים הקרובות ואני מעוניין להשקיע סכום מכובד כביטוח נגד התבאסות עתידית. DCS מייצג את הכיוון אליו אני רוצה להשקיע את המשאבים, כנראה יהיו משחקים אחרים ומתקדמים יותר.
שאני אבין, אתה נעול על ניצול התקציב למרות שזה נוגד כל פרופורציה בייחס לצרכים שלך?
(כמובן בהתבסס על הנתונים שהצלחתי לדלות מהרשת אודות תצרוכת המשאבים של DCS מסוימים)
אין בעיה. אפשר סתם לקנות את המחשב הכי טוב שנכנס בתקציב וזה יהיה מחשב מעולה אגב
אבל יחד עם זאת גם בזבוז כסף לא קטן מפני שמחשב בחצי הסכום יספק לך את אותה הסחורה (בדיוק) .
האלמנט היחידי פה זה הזמן כמו שהזכרת, מול מירוץ הזמן כמובן שמחשב זול יותר יישחק מהר יותר.
אבל במקרה שלך מדברים על מחשב TOP ייתן לך נניח 5 שנים של שקט? אז מחשב זול בחצי יצליח לתת לך את ה4שנים בלי לחשוב בכלל.
כלומר תשמור לעצמך חצי מהסכים ואחרי 4 שנים תחליף מחשב ואתה תקבל 8 שנים של מקסימום במקום 5 בלבד. עניין של ניצולת תקציב.
הנה דוגמה ל2 מפרטים כאשר אחד מנצל את כל התקציב והשני הוא צורך רק חצי ממנו:
[table]
[tr][td]CM8066201919901.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201919901[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1813/1777[/td]
[/tr]
[tr][td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-Z170-HD3P[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170-HD3P - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3200 MHz memory - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪696/682[/td]
[/tr]
[tr][td]HX426C15FBK2-16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX426C15FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪673/660[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3446.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3446[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3446 - Gainward - GeForce GTX980 TI GPU - 6GB 384 bits GDDR5 memory - DVI-I, 3 x DisplayPort, HDMI video outputs - PCIe 3.0 16x interface - 1000 MHz Base Clock - 1075 MHz Boost Clock - 7000 MHz memory clock - GTX980T...
[td]₪3713/3639[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120M500SSD4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD6[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT250MX200SSD6 - Crucial - 250GB SSD M.2 Type 2280DS - 555/500 Read/Write - M2...
הזמנה מיוחדת - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪743/728[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-NE520W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-NE520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W (Neo Eco) - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪720/706[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
8769.00 / 8594
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32837
או
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
[td]₪1470/1441[/td]
[/tr]
[tr][td]B85-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪394/386[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
[td]₪237/232[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3514.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3514[/td]
426018336-3514 - Gainward - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 11190MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs...
[td]₪873/856[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪466/457[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4065.00 / 3984
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32836
* אולי במקסימום תאלץ להחליף כרטיס מסך בעוד 3 שנים כדי לשמר את עצמך על הTOP או אם תחליט לעבור ל4K.
** לא שילבתי כונן קשיח לשם המחשת המחיר. אם יש צורך ממשי ב1T נוסף אז ראה תוספת ש230 שח לסכום הזה.
תודה רבה על המפרטים!
אני מסכים איתך לחלוטין אבל החלטתי שאם כבר אני קונה מחשב פעם ב > מחמש שנים (יותר קרוב לעשור) הייתי מעדיף כבר ללכת על ה high end. אני צריך שהחומרה תהיה איכותית ובנויה לשרוד. כמו כן דייי ברור לי שאם הייתי קונה את הגירסא הזולה, באיזה שהוא שלב הייתי מנסה להריץ משהו טיפה מאתגר יותר ומתבאס.
אז אני מסכים, אולי לא צריך בכוח, אני לא ממש חייב 6 GB של זיכרון על כרטיס המסך, אבל בכל זאת הייתי רוצה ללכת על הצ'יפסט העדכני (980) עם 4GB זיכרון, לוח אם איכותי עם כמה שיותר יציאות (ועדכניות לדוגמא USB-C), מארז איכותי ושקט שיחזיק כמה שנים טובות בלי להיסתם באבק ולהרעיש וכד'.
אני מרגיש שאנחנו מתקרבים..
2 הסנט שלי...
אני מלווה את הסדרה הזאת עוד מ2003 (כשהיא עוד נקראה LO-MAC) ויש לי את רוב התוספים העדכניים. מעודכן במה שקורה בעולם הסימולטורים באופן כללי.
אני מניח שאת הרוב כבר יש לך, אבל הכי חשוב זה שיהיה לך את האמצעי input הבסיסיים, ג'ויסטיק (hotas), פדלים וכמובן trackIR. אם אתה רוצה לשים 8.5 אלף על מחשב לDCS אני מניח שאתה רציני בתחום וכדאי שיהיה לך נוח לשחק...
מבחינת דרישות אני ממש לא מסכים עם מה שנאמר מעלי, לדעתי GTX 970 צריך להיות הכרטיס מסך המינימלי שלך. שים לב שבדרישות המומלצות של המפה החדשה שיוצאת כבר רוצים GTX 780 (שווה ערך ל970 פלוס מינוס). אני עם 780 ואין תחושה של overkill...
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/shop/modules/nttr_terrain/
מעבד i5/i7 מהדור הנוכחי (וגם מהדור הקודם של האסוול) ללא OC אמור לעשות את העבודה. אבל קח בחשבון שאם אתה מתעניים בסימולטורים אחרים (בעיקר FSX/P3D) למעבד יש השפעה עצומה על הביצועים וכל מגהרץ שניתן לסחוט בOC יתרום לביצועים אז שווה לשקול את האופציה (למרות שבDCS באופן ספציפי זה לא קריטי).
מסכים שכדאי להשקיע בציוד איכותי שמסביב לחומרה (קייס, ספק, SSD וכו') ככה שבעוד 5 שנים שתרצה לשדרג תוכל להחליף רק את הלוח אם, מעבד, זכרון וכ. מסך
תודה chaikr, אני מרגיש קצת פחות פלצן עכשיו.
כן, יש trackir וגם sidewinder force feedback 2 שמאופסנים אצלי בארון.
אז אם אתה מעוניין לנצל את כל התקציב כדאי ללכת על משהו שונה במעט ממה שהציע furyanaor במפרט הראשון שלו.
מפרט עם לוח מפוצ'ר יותר שיתאים גם לאוברקלוק רציני.
כ. מסך GTX980Ti חזק בכ 10% מגירסת הרפרנס שהוצעה בזכות אוברקלוק רציני מהמפעל וקירור מאסיבי.
קשיח עם נפח כפול, קירור מעבד שיאפשר אוברקלוק בינוני ויהיה שקט וגם ספק כוח חזק בהרבה, בתקן גולד עם כבלים מודולאריים ועבודה שקטה מאוד.
כאן תוכל לראות השוואה של הכ. מסך הנ''ל לכרטיסים אחרים וגם לדגם הרגיל שלו:
https://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_980_Ti_G1_Gaming/30.html
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1719 ₪ - * חדש במלאי * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz S1151
לוח אם: 819 ₪ - * חדש במלאי * - Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 S1151
זכרון: 329 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz. כמות: 2
כרטיס מסך: 3490 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX980Ti G1 GAMING 1190Mhz 6GB DDR5
דיסק קשיח: 559 ₪ - SSD Crucial MX100 256GB SATA III
דיסק קשיח: 399 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 430 ₪ - Antec P100
ספק כוח: 560 ₪ - Seasonic X-Series 650W GOLD Modular
קירור אוויר למעבד: 190 ₪ - * מבצע * - Scythe Ninja 3 REV B
מחיר סופי: 8824 ₪ למזומן
9000 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
היי furyanaor, אשמח למפרט שמחליף את כרטיס המסך למשהו טיפה יותר שפוי (למשל 426018336-3378-PC) ואם לדעתך יש צורך לנסות לכוון משאבים לטובת שקט ועמידות לתלאות הזמן.
תודה,
איתמר.
