מחשב לשימוש ביתי
שלום לכולם! אשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לי על מחשב all in one לשימוש ביתי. מטרת המחשב היא גלישה באינטרנט ולימודים (של ילד בעיקר)
חשוב לי מאוד שיהיה מהיר עם זיכרון מספק.
אשמח להמלצות על מפרט מומלץ ועל סוג המחשב.
תודה רבה מראש!!!!
(תקציב סביבות 4000)
לשימושים שציינת גם חצי מהסכום יספיק, תמלא את השאלון בבקשה:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1: 4300/ אפשר לנצל את התקציב על מנת לקבל מחשב טוב. מעדיף לא לחרוג.
2:המחשב מיועד בעיקר לצורך למידה של ילד. ולצורך גלישה באינטרנט. (לפעמים סרטים) אם זה למשחקים ממש לצורך משחקים בסיסיים שלא מצריכים משהו מיוחד.
3: יש צורך בעכבר ומקלדת אלחוטיים.
4: רמקולים לא חובה.
5: מעדיף מחשב שקט.
6:לא.
7: מעוניין באופיס בסיסי.
8: אין חנות ספציפית.
9: שבוע הבא.
10: לא. כמובן שיכלול ווינדווס מקורי.
11: לא יודע אם אשדרג אותו ( אם בכלל ניתן במחשב all in one) עד שנשדרג בטח נחליף. ייקח 4-5 שנים :)
12:לא. תודה רבה מראש!!!!
לא שמתי לב שביקשת מחשב all-in-one. לצערי אין לי נסיון איתם.
אבל אני יכול לומר לך שבאותו הסכום ניתן לקבל מפרט חזק למחשב נייח שיתן אופציית הרחבה לכרטיס מסך בעתיד לטובת משחקים ועוד דברים שלא ניתן לשנות במחשב AIO, קח דוגמא מKSP:
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i3 4170 3.7Ghz - IR6
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-A LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
כרטיסי מסך: On Board Intel HD Graphics 4400
דיסקים קשיחים: 0
כונני SSD: כונן קשיח Corsair Force LS CSSD-F240GBLS-BK 240GB SSD Sata III MLC Retail 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB DVD±RW x24 Sata - צבע שחור 1
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 430W 80+ Bronze S12II-430 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec VSK-4000B-U3 ATX Mid Tower Black 1
מסכים: מסך מחשב Dell P2314H 23'' LED IPS 1
מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home Multilanguage OEM - לרכישה עם מחשב נייח KSP חדש בלבד 1
אופיס: אופיס Microsoft Office 2013 Home & Student Hebrew OEM - לרכישה עם מחשב נייח KSP חדש בלבד 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 3763 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
תגיד לי מה דעתך וסליחה על האי הבנה.
נערך על-ידי Nightbeat
מחזק את זה שמעלי.
זה בערך כמו לקנות XBOX בהשוואה לPC .
זה עובד אבל זה מגביל אותך. זה מה שיש וזהו רק במחיר יקר יותר (במקרה של AIO מול PC זה יקר יותר משמעותית!).
אני כמובן בעד PC אתה תצא כאן בכמעט חצי מהסכום שציינת בלי בעיה עם אחלה של מחשב.
השאלה איזה מסך אתה מחפש כי קודם צריך לבחור מסך לראות כמה הוא עולה,
להחסיר אותו מהתקציב ואז לנצל את השאר לטובת מפרט מחשב. השאלה היא כמה אתה מקצה לPC עצמו?
תברר קצת על מסך איזה גודל אתה מחפש איזו טכנולוגיה איזה פנל איזו רזולוציה אני ממליץ לך להיעזר בפורום מסכים
תבדוק מה קורה תסגר על דגם או לפחות על סדר גודל של תקציב ותציין בפנינו מה התקציב הנותר לטובת המחשב עצמו.
אני קצת מוגבל מבחינת מקום. מעדיף בכל זאת מחשב aio למרות החיסרון שבו (אי אפשרות להשתדרג בעתיד,בתקווה שזהו החיסרון היחיד)
מעוניין במסך 23.
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
מעבר לזה מסכי AIO מגיעים עם מסך מגע מה שמייקר את המערכת בלי סיבה מוצדקת (זה ממש אבל ממש לא נוח כמו שזה נשמע).
חוץ מזה אני לא יודע להמליץ על AIO ככה שאתה לבד בקרב :P
הבנתי ש aio פחות מומלץ :)
נשתדל ללכת בכל זאת על רגיל.
אפשר לקבל המלצה על מפרט ראוי וחזק לדרישות שהצגתי?
שוב תודה!
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪860/843[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪237/232[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪466/457[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK4000B-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSK-4450B-U3[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK-4450B-U3 - Antec - Black - 450W - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX (VSK-4000B)...
שנה אחריות למארז ושנתיים לספק[/td]
[td]₪333/326[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪38/37[/td]
[/tr]
[tr][td]920-002836R.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Logitech[/td]
[td]920-002836[/td]
[td]מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-002836 - Logitech - MK320 Cordless Desktop ENG/HEB - Logitech Unifying USB receiver - Sleek design - Whisper-quiet keys - 11 multimedia hot keys and 12 programmable F-keys - Up to 2 years for the keyboard and 1 year for ...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪158/155[/td]
[/tr]
[tr][td]M-119.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microlab[/td]
[td]M-119[/td]
[td]רמקולים - 2.1
M-119 - Microlab - Microlab M119, 2.1-CHANNEL SUBWOOFER SPEAKER...
שנה אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td]79G-04008.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]79G-04008[/td]
[td]מיקרוסופט ומשרדיות - Office 2013
79G-04008 - Microsoft - Office Home and Student 2013 32-bit/x64 Hebrew Middle East DM DVD - One DEVICE...
[/td]
[td]₪625/612[/td]
[/tr]
[tr][td]KW9-00242.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]KW9-00242[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00242 - Microsoft - Windows10 Home 32-bit/64-bit Hebrew - Retail - USB...
[/td]
[td]₪558/547[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3703.00 / 3629
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32862
*כמובן שהאת הציוד המקיף - מקלדת עכבר ורמקולים אתה מוזמן לשנות על מנת לחסוך עוד כמה שקלים
**הטעיתי אותך בנוגע לתקציב כשאמרתי 'מחצית', אני לא לקחתי בחשבון את המערכת הפעלה והאופיס
(שהם לבד עולים כ1200שקלים ואם וכאשר מחסירים אותם באמת מקבלים מחשב במחצית התקציב)
הצעתי מפרט בהודעה הקודמת שלי, תפתח את הספויילר. (משתמש בספויילר כדי לא להאריך את האשכול סתם..) אופיס וWIN10 זולים משמעותית בKSP, וכבר יש בתוכו מסך 23אינץ' איכותי של DELL.
דיסקים קשיחים: 0
עמוד מוצר
וואלה זה יותר זול משמעותית וכמעט אותו מחשב. קח את המפרט שמעלי. הרבה יותר טוב משלי.
צריך לשקול מחדש את השימוש בPLONTER עבור השוק הנמוך ובמיוחד כשמשלבים מערכת הפעלה ואופיס.
