שדרוג מחשב חלקי ב5000+- ש"ח לעבודה גרפית
שלום,
יש ברשותי כרגע שילוב של מעבד+קירור וזכרונות מעבד: i7-4770K קירור: Scythe Grand Kama Cross 2 זכרונות: g.skill 16gb ddr3 2400mhz
ברצוני להתאים את שאר החומרה לפי צרכים הבאים:
עבודת תכנות על מנוע גרפי UNREAL ENGINE 4תכנות בסביבת visual studio 2015עיצוב גרפי ב PHOTOSHOP ו MAYA1.
מה התקציב המקסימאלי? 5000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות ועריכה גרפיתא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - רשום למעלהב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מחשב לא מיועד לגיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מעבד + זכרון + קירור למעבד
5.עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1 - לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - כרטיס מסך רק של חברת NVIDIA , דרוש מארז עמיד מפני אבק! לוח אם בגודל של ATX רגיל עם 2 חריצים של PCI רגילים11.
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא חובה כי כבר יש מעבד חזק מאוד
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: נדרש SSD של ~250 גיגהנדרש HDD רגיל של 3TB , 7200סיבובים
תודה רבה!!
נערך על-ידי hellforce
לא הבנתי, אתה עושה רינדורים אבל לא רוצה כרטיס גיימינג כלומר מעדיף קוואדרו ?
או שאתה מחפש האצת CUDA בסיסית וזהו ?
אני לא צריך כרטיס חזק או כרטיס
קוואדרו , יספיק לי משהו ברמה של GTX 750/760
[table]
[tr][td]Z97-PC-Mate.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]Z97-PC-Mate[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-PC-Mate - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪510/500[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3514.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3514[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3514 - Gainward - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 11190MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs...
[td]₪873/856[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪517/507[/td]
[/tr]
[tr][td]ST3000DM001.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST3000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪507/497[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-500W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪614/602[/td]
[/tr]
[/table]
3021.00 / 2961
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32769
950GTX החדש מקביל ביצועים 760GTX במחיר הוגן (אפילו קצת טוב יותר) אך יכול להיות שעבודה שלך דורשת קצת יותר זיכרון מ2G ?
מארז עם פילטר אבק קדמי ואחורי ועל הדרך בידוד אקוסטי שתהנה ממערכת שקטה יותר, אם זה ברייק דילר אז בטוח אפשר לחסוך שם איזה 100 200 שקלים.
לוח נתתי לך Z97 כי ראיתי שהמעבד בעל מכפלה פתוחה, אבל אתה בהחלט יכול לרדת לH97 כדי לחסוך כמה שקלים.
אבל בגדול אין יותר מידיי לאן לרדת.
לפי מה שראיתי המארז הזה יהיה קטן מדיי בשביל קירור שיש לי כבר... אולי יש לך אופציה אחרת? גם אם יהיה יותר חריגה בתקציב..
UE4 מנוע מאוד חזק, קח את זה בחשבון... בהנחה שאתה רוצה לפתח משחקים.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
היי
התקציב למחשב עלה ל 5000 שח
דרישות כמו למעלה
( יש ברשותי מעבד\קירור\זכרון)
כרגע זה המפרט שבניתי:
לוח אם: 789 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 S1150 - דרוש לוח עם PCI ו6 פורטים של SATA
כרטיס מסך: 1129 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX960 4GB OC WindForce2 - גיגה 4 זכרון לצורך פיתוח משחקים
דיסק קשיח: 519 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 570 ₪ - Seagate 3T 3.5' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי: 120 ₪ - Asus DVD-RW X24
מארז: 625 ₪ - Fractal Design Define R5 Titanium - רק מארז הזה
ספק כוח: 719 ₪ - * מבצע * - Seasonic X-Series 860W PLATINUM Modular 7 Years Warranty
מקלדות גיימינג וסטים: 660 ₪ - Logitech G710+ Mechanical Gaming Keyboard
מחיר סופי: למזומן 5131 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5233 ₪
בבקשה תגובות
