מבקש מפרט עד 7K - גיימינג כבד
כאמור בכותרת - אחריי 5 שנים עם המחשב הגיע הזמן לעבור הלאה. למרות סקר השוק ו'הורדת החלודה' , לא תזיק לי חוות דעת נוספת - ולאור המלצות על הפורום החלטתי לפנות אליכם. בתודה!
1. מה התקציב המקסימאלי?7000-7200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? up to 7200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? heavy gaming
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: it is
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.- fallout /MAD MAX HITMANמהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24-27 144hz
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? the highest
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? don't think so
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? just to build it
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אחריי ראש השנה - פחות משבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? maybe a gpu in a couple of years
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: i prefer msi or asus as mother boards and gpu
​i intend to buy at plonter
thanks and sorry for the english
נערך על-ידי dempsey23
1. באיזה רזולוציה אתה משחק?
2. אם FHD אז התקציב עולה מעל הדרוש. בתקציב הזה אתה בעצם די "מבזבז" כסף. מצד שני אתה יכול בתקציב הזה להתפנק על דברים אחרים מה-fps המומלץ.
2560x1440
בשאלה 2ב' ציינת שהמסך הוא 144Hz בגודל 24~27. מה הכוונה? 24 או 27 ?
או שבכלל אין לך מסך 144Hz ואתה רוצה לכלול אחד כזה במפרט כחלק מהתקציב ואתה פשוט מתלבט אם 24 או 27 ?
במידה והאופציה השניה היא הנכונה, אני מציע שתתייעץ בפורום מסכים ותפתור את הנושא הזה
כך תוכל להקצות למסך תקציב משלו ולהציג בפנינו את היתר עבור מפרט מחשב על מנת לכל על ההמלצה מבלי ליצור בלבול מיותר.
בהחלט האופצייה השנייה - המסך אינו כלול בתקציב שציינתי ,ואני בהחלט אעזר בפורום מסכים. תודה - אשמח למפרטים.
עם ניצול מלא של התקציב הייתי הולך על R9 390 ומעבד 6700K עם אופצית אוברקלוק למעבד וגם לזיכרונות מה שייתן בוסט נוסף בגיימינג, מה גם שההפרש במחיר בין האופציה הזאת ל 6700 ולוח אם H170 לא גדול, אבל כאן המעבד חלש במעט והאפשרות לאוברקלוק לא תהיה קיימת.
לדעתי זה יותר משתלם כרגע מאשר ללכת למשל על GTX980 ולשנמך את רוב החלקים במפרט, זה יוסיף כ 10% בביצועיי גיימינג אבל ההפרש במחיר בין הכרטיסים הוא כ 700 שקלים.
ב 2560x1440 והלאה ה R9 390 עדיף על GTX970 שהם בערך באותו מחיר:
https://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/R9_390_PCS_Plus/30.html
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201919901.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201919901[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1817/1781[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z170-PRO-GAMING.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]Z170-PRO-GAMING[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-PRO-GAMING - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3400 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, HDMI, DVI, VGA video outputs - 3 x PCI Express x16 slots - SupremeFX 8 channel...
[TD]₪836/819[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX426C15FBK2-16.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX426C15FBK2-16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪675/662[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]R9390-DC2-8GD5.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]R9390-DC2-8GD5-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
R9390-DC2-8GD5-PC - ASUS - Radeon R9 390 GPU With new PC Only - 8GB 512-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 Interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Core / Memory Clock: 1000 / 6000 MHz...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1798/1762[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪385/377[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT250MX200SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[TD]₪518/508[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪463/454[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TP-650C.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]TP-650C[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
TP-650C - Antec - 650W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן - חסר עד אמצע יולי 2015[/TD]
[TD]₪488/478[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCMG-3100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCMG-3100[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 - 120mm fan - 9.60 - 32.15 dBA - 300-1,600 rpm...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪225/220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
7206.00 / 7062
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32681
נערך על-ידי Syszone
מחזק אותך לגמרי ^.
רק למה המארז לא בבאנדל עם ספק ?
ונדמה לי שבתקציב הזה רואי קירור נוזלי על מנת למצות פה את האופציה לOC
^ נכון, אפשר להחליף לבאנדל אפילו חזק יותר, כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100-TP-750C
העניין הוא שהבאנדלים הזולים יותר מגיעים עם ספקים חלשים יחסית מה LOW - MID Range שלא יספיקו למפרט שכזה עם כ. מסך שזולל יחסית הרבה חשמל בנוסף לאוברקלוק אפשרי מה שמעמיס על הספק כח.
בקשר לקירור נוזלי אני לא מסכים. קירור האוויר שבחרתי יספיק לאוברקלוק בינוני, כך שאין צורך לחרוג מהתקציב או להוריד מרכיבים אחרים על מנת להוסיף משהו שרוב הסיכויים לא יהיה בו שימוש או שייתן תמורה דומה ולא משתלמת.
אוו סליחה, משום מה חשבתי שהתקציב 7.5K ולא 7..
אין שום סיבה לדחוף קירור נוזלי אם כך =] חוזר בי .
